patrykq 23.03.2014 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2014 Witajcie, w związku z tym, że zamierzamy za chwilę wykańczać ściany wewnętrzne tynkiem - BETON DEKORACYJNY, na których są położone tynki cem-wap mam do Was pytanie. Czy ktoś opracował idealną mieszankę, żeby otrzymać produkt który kupujemy w sklepach w wiaderkach ? ) (słyszałam, że niektórzy mieszają cement z klejem do płytek - próbowałam - to jednak nie to ) Jak do tej pory wiem, że należy do tego posiadać: 1. KAOLIN 2. KWARC 3. Mączka marmurkowa 4. Wapno gaszone, ewentualnie hydrauliczne 5. ewentualnie jakiś pigment Niestety dopiero mam zamiar te składniki zamówić i pobawić się w znalezienie odpowiednich proporcji. Może ktoś z drogich forumowiczów robił coś podobnego. Konkretnie chodzi mi o następujący efekt : Traktuję to w formie ciekawostki, którą może uda się wprowadzić w życie. P.S. Czy macie jaką wypróbowaną technikę nakładania i zacierana tynku aby otrzymać tą wspaniałą strukturę wżerów )) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188668-sk%C5%82ad-mieszanki-tynk-beton-dekoracyjny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 24.03.2014 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2014 Pomieszanie z popląteniem. Albo TYNK - albo BETON! Nie ma tynk i beton... Jeśli chodzi o beton dekoracyjny czy architektoniczny to w zależności od tego co chcesz mieć masz: - wypełniacz o konkretnej grubości ziarna którym jest w miarę twardy kamień (np. bazalt, porfir, diabaz albo coś równie ciekawoego, może to być także piasek kwarcowy. Grubość ziarna może być i od 0,2 mm do nawet 6-8mm więcej nie ma sensu... - cement - w miarę możliwości typu IR, klasy 42,5 (szary) lub biały (to zależy od tego jaki ma być kolor) - chemia (plastyfikatory, upłynniacze, ew. pigmenty (gdyż w pewnym warunkach wypełniacz może dać pewien odcień betonu), napowietrzacze i inne - włókna polipropylenowe lub szklane o konkretnych parametrach - zależnych zwykle od sposobu produkcji... Tynk - jest to cement (założenia j.w.) - wypełniacz (założenia j.w.) - chemia - zależna od tego co jest platyfikatorem i jak daleko sięga. Plastyfikatorem może być wapno hydratyzowane - suchogaszone, lecz aby tynk ładnie się nakładał, zacierał zwykle idzie chemia wspomagająca (czyli: plastyfikatory, zmniejszające ilość wody koniecznej by było ok, do tego napowietrzacze, czasem przyśpieszacze czasu wiązania, czy nawet wybielacz - dwutlenek tytanu), jeśli daje się nie wapno gaszone, a dokładniej ciasto wapienne -) to chemia jest zbędna - ciasto wapienne ją zastępuje, czasem dodaje się jedynie plastyfikatora by nie szło tyle wody. Jeśli nie ma opisanego w składzie wapna a ilość wody na worek 25 kg wynosi ok 3-3,5 litra ze śladowym marginesem błędu można być pewnym, że ciasto wapienne uzyskuje się "chemicznie" czyli dwoma lub trzema chemiami uzyskuje się w trakcie procesu właśnie owo ciasto wapienne, czkawką po tym jest wrażliwość na ilość wody. Są jeszcze stricte tynki wapienne - bez dodatku cementu, lecz tutaj muszą być dwa rodzaje wapna - gaszone (-> ciasto wapienne) i palone - np. kamień wapienny. Jest możliwość kupienia czegoś takiego w worku, bowiem po dodaniu wody jeden ze składników jest o wiele bardziej podatny na "chemię" i uzyskuje się to co trzeba. Oryginalnie taka mieszanka twardniała w ciągu ok. 1 h., tutaj nawet ok 2. Pisałem o tym dokładniej na http://www.bialycement.pl Jak chcesz coś wiedzieć więcej o składzie danej gotowej mieszanki podaj mi nazwę - spróbujemy ją rozpracować PS. To co na zdjęciu, to beton architektoniczny w postaci płyty, być może o wymiarach 0,6 m x 1,2 m, szlifowanej (polerowanej) na ziarnie w najgorszym razie ok 4 mm, wzmacnianej pewnie włóknami, grubości pewnie ok 2 cm... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188668-sk%C5%82ad-mieszanki-tynk-beton-dekoracyjny/#findComment-6387534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
patrykq 26.03.2014 18:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2014 Faktycznie trochę na początku się mi pokręciło z tym "tynkiem" ale zasugerowałem się tym jak jest on opisywany na stronach producentów. Zgadza się - w załączniku to płyta betonowa lecz taki efekt można też ponoć otrzymać przy pomocy masy : a taką otrzymałem informację co do techniki nakładania "Kształt wżerów uzyskuje się poprzez różne techniki zacierania. W przypadku kiedy chce Pan/i uzyskać efekt z okrągłymi czy owalnymi wżerami należy nałożyć masę na ścianę równomiernie, praktycznie na gładko a następnie delikatnie odrywać wilgotną pacę tak aby powstały małe wżery. Zacierając Beton proszę tak operować pacą aby kruszywo w nim zawarte nie rozciągało się na boki (delikatne ruchy)." Przykładem takiej masy jest : -Jeger Beton Dekoracyjny - http://www.jeger.pl/advices,7.html - http://dekostyl.com.pl/Beton-tynk-dekoracyjny - http://www.magnatfarby.pl/produkty/produkty-style/art,10,beton.html Dzięki za zainteresowanie i informacje, teraz czekamy na zamówione półprodukty Swoją drogą chcemy go nakładać również w miejscach gdzie ma być prysznic - ma ktoś doświadczenie czy po impregnacji jest on wodoodporny ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188668-sk%C5%82ad-mieszanki-tynk-beton-dekoracyjny/#findComment-6390576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 26.03.2014 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2014 Pitu bajdu - albo albo...Jeżeli tynk ma dać efekt betonu architektonicznego to: albo ma w swoim składzie wapno, albo chemię która je tworzy na etapie nakładania, albo biocydy. Beton sam z siebie nie jest biobójczy, tym bardziej jeśli ma być zastosowany w łazience gdzie nie tylko jest woda ale i inne "syfy" odczłowiecze. Z tego co podejrzewam należy taki beton lub tynk zaimpregnować zwłaszcza żeby dało się go fajnie zmywać. Impregnacja powinna sprawić, że nie będzie chłonął wody a brud będzie się dał zmyć.Takiej informacji powinien udzielić ci ten co sprzedaje. Spytaj się go o kartę charakterystyki tego co sprzedał, sam poczytam co tam jest...To co opisują to taka delikatna forma kornika... ech.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188668-sk%C5%82ad-mieszanki-tynk-beton-dekoracyjny/#findComment-6390820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dommina 18.10.2014 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2014 ja robiłam beton dekoracyjny domowym sposobem, w salonie i w łazience worek kleju wysokoelastycznego do płytek + 3 białe barwniki do farb i zacieranie dwuwarstwowo koszt ok 80 zł+ 21 za barwniki na ścianę 20m2 bez lakieru gotowy produkt w przybliżeniu na moje m2 to ponad 1000 dla chętnych zdjęcia na maila Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188668-sk%C5%82ad-mieszanki-tynk-beton-dekoracyjny/#findComment-6610394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 18.10.2014 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2014 dommina; pod względem składu owe kleje przypominają zaprawy... A że skutek przypomina beton: gratulacje... Pytanie tylko jakiej jakości klej był użyty... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188668-sk%C5%82ad-mieszanki-tynk-beton-dekoracyjny/#findComment-6610544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dommina 19.10.2014 04:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2014 z tego co pamiętam to chyba był Atlas Plus, a jakiej jakości?? nie mam pojęcia, wykonawca powiedział, żebym kupiła klej wysokoelastyczny i powiem, że wyszło tak jak sobie to wyobrażałam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188668-sk%C5%82ad-mieszanki-tynk-beton-dekoracyjny/#findComment-6610775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom07 25.01.2016 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2016 Witam Mogę prosić o więcej informacji jak zrobić taki fajny tani ozdobny tynk i jak to wygląda na zdjęciach - e-mail [email protected]Dziekuję i Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188668-sk%C5%82ad-mieszanki-tynk-beton-dekoracyjny/#findComment-7017454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasiajaw1 03.03.2016 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2016 (edytowane) Ja robiłam beton tynk architektoniczny dekoracyjny sama firmy łatwy w aplikacji, ciekawy efekt, można wybrać kolor, cena lepsza niż u konkurencji. Jestem bardzo zadowolona. Przez telefon wytłumaczyli mi jak zrobić dekorację krok po kroku. Edytowane 30 Lipca 2018 przez Tomaszs131 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188668-sk%C5%82ad-mieszanki-tynk-beton-dekoracyjny/#findComment-7053403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 03.03.2016 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2016 kasjaw: to nie jest beton tylko tynk, który swym składem (głównie ilością grubego ziarna (do circa 1może 1,5 mm), i odpowiedniej chemii sprawia że wygląda jak beton architektoniczny. Ale to nie to samo. To mniej więcej ma tyle ze sobą wspólnego co ciężka "czteroosiówka" z Fiatem Seicento z kratką. Oba w dowodzie mają wpisane "ciężarowe", kółka, silnik itd... ale to tyle, cała reszta jest różna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188668-sk%C5%82ad-mieszanki-tynk-beton-dekoracyjny/#findComment-7054290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AREL 18.06.2016 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2016 Istnieje też inne rozwiązanie jak micro topping Terra Fresco,który jest polimerowo cementową powłoką do posadzek ale można go nakładać również na ściany, a wżery można uzyskać packą z gwoździami, którą trzeba sobie samemu wykonać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188668-sk%C5%82ad-mieszanki-tynk-beton-dekoracyjny/#findComment-7122131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 18.06.2016 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2016 Arel: zgadza się, przy okazji jest modyfikowany tak aby tzw czas otwarcia był dość krótki ok 20 min. Albo chemia albo skład czyli wariacje w temacie tlenków glinu (lub cementu glinowego w składzie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188668-sk%C5%82ad-mieszanki-tynk-beton-dekoracyjny/#findComment-7122347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
designernaetacie 30.07.2018 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2018 Przy odpowiedniej, dobrej impregnacji będzie ok.Tylko proszę się nei sugerować tym co można znaleźć w internetach pod hasłem "super ekstra impregnat do betonu" bo wszystkie te środki są super ekstra przy pierwszym kontakcie z tłuszczem a potem już nie. Z ogólnodostępnych rzeczy polecam bezbarwne lakiery dwuskładnikowe do drewna, które trzeba kłaść w kilku warstwach każdą kolejną mniej rozcieńczając (dokałdnie tak jak lakieruje się parkiety).Albo czyste żywice epoksydowe - jeżeli nie będzie przeszkadzać duży połysk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188668-sk%C5%82ad-mieszanki-tynk-beton-dekoracyjny/#findComment-7561121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
