Olleo 24.03.2014 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2014 Mam ocieplony dom wełną Frontrock Max E i pokryty tynkiem silikonowym. Wiem, że są ślimakowe kołki do styropianu (np. Fischer FID), ale nie widze odpowiednika do wełny. Jak producenci zalecają montaż niewielkich (do kilku kg) elementów na elewacjach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188683-monta%C5%BC-kinkiet%C3%B3w-do-elewacji-ocieplonej-we%C5%82n%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gawor5 28.03.2014 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2014 Nie słyszałem o systemie mocowania do wełny, wydaje mi się że musisz kupić na tyle długie kołki aby przejść przez wełnę i zakotwić je w murze. Dobrze aby były jak największe podkładki pod te kołki/wkręty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188683-monta%C5%BC-kinkiet%C3%B3w-do-elewacji-ocieplonej-we%C5%82n%C4%85/#findComment-6393211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 28.03.2014 13:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2014 te styropianowe sie nie nadaja? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188683-monta%C5%BC-kinkiet%C3%B3w-do-elewacji-ocieplonej-we%C5%82n%C4%85/#findComment-6393440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz80 28.03.2014 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2014 ja montowałem lampy do wełny za pomocą właśnie ślimaków do styropianu... trzyma dobrze. Szukałem tych z najszerszymi łopatkami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188683-monta%C5%BC-kinkiet%C3%B3w-do-elewacji-ocieplonej-we%C5%82n%C4%85/#findComment-6393484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 80mariusz80 09.04.2014 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2014 Podbijam, jestem zainteresowany tym tematem.Sprawa dość delikatna, przerwanie izolacji na wylot to potencjalne źródło zawilgocenia wełny, a tutaj jest to bardziej wrażliwy na wilgoć materiał niż styropian.Kołki Fischera FID-y - z powodzeniem jeszcze ktoś montował na wełnie? Jakoś specjalnie uszczelnialiście te połączenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188683-monta%C5%BC-kinkiet%C3%B3w-do-elewacji-ocieplonej-we%C5%82n%C4%85/#findComment-6410157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 09.04.2014 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2014 Mariusz STO-ISPO: zerknij na ten film instruktazowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188683-monta%C5%BC-kinkiet%C3%B3w-do-elewacji-ocieplonej-we%C5%82n%C4%85/#findComment-6410228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 80mariusz80 09.04.2014 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2014 Mariusz STO-ISPO: zerknij na ten film instruktazowy Ładna prezentacja. Tylko nie wiem co ona ma wspólnego z tym wątkiem :/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188683-monta%C5%BC-kinkiet%C3%B3w-do-elewacji-ocieplonej-we%C5%82n%C4%85/#findComment-6410262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 09.04.2014 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2014 masz tam rozwiazanie ze STO dot. wlasnie montazu m.in kinkietow w warstwie ocieplenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188683-monta%C5%BC-kinkiet%C3%B3w-do-elewacji-ocieplonej-we%C5%82n%C4%85/#findComment-6410277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 80mariusz80 09.04.2014 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2014 Tam nie ma żadnego montażu kinkietów na elewacji. Ten wątek toczy się wokół wełny mineralnej a nie montażu styropianu i jego kołkowania.Po trzecie, moje pytanie brzmiało:"Kołki Fischera FID-y - z powodzeniem jeszcze ktoś montował na wełnie? Jakoś specjalnie uszczelnialiście te połączenia?"a Kolega serwuje mi bądź co bądź reklamę STO. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188683-monta%C5%BC-kinkiet%C3%B3w-do-elewacji-ocieplonej-we%C5%82n%C4%85/#findComment-6410307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agraf 10.04.2014 04:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2014 Przepraszam założyciela wątku, że się podepnę z pytaniem ale w sumie temat podobny-jak zamocować antenę satelitarna do ściany przy ociepleniu styropianem 20 cm? Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188683-monta%C5%BC-kinkiet%C3%B3w-do-elewacji-ocieplonej-we%C5%82n%C4%85/#findComment-6410924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 10.04.2014 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2014 no jest... od ok. 8:00 minuty filmu instruktazowego. Taka roznica ze montaz w styropianie a nie w welnie. I tak to jest - chcesz pomoc to jeszcze na Ciebie naskocza.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188683-monta%C5%BC-kinkiet%C3%B3w-do-elewacji-ocieplonej-we%C5%82n%C4%85/#findComment-6411043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 10.04.2014 09:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2014 Fighter1983, ale kluczowy wlasnie jest rodzaj ocieplenia. W pierwszym poscie wspominam, ze wiem, ze sa dedykowane kolki slimakowe Fischera do styropianu. Sa tez kolki do dowolnego ocieplenia do montazu przez ocieplenie do warstwy nosnej, ale z plastikowa koncowka Fischer Thermaxhttp://www.fischerpolska.pl/main/virtualhouse/products/images/thermax_jr_montage1.jpg, w ktorą sie wkreca wkrety. Pytalem jednak o inne rozwiazania dedykowane do welny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188683-monta%C5%BC-kinkiet%C3%B3w-do-elewacji-ocieplonej-we%C5%82n%C4%85/#findComment-6411265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gawor5 27.04.2014 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2014 @agraf, przy takiej warstwie ocieplenia musisz szukać kołków min 30cm, antena waży swoje plus mocno pracuje na wietrze nie odważyłbym się jej montować jedynie w docieplenie, musisz przebić się przez docieplenie i zakotwić w murze, tak będzie najsolidniej i najbezpieczniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188683-monta%C5%BC-kinkiet%C3%B3w-do-elewacji-ocieplonej-we%C5%82n%C4%85/#findComment-6430786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agraf 28.04.2014 05:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2014 Dzięki Gawor5 o takim sposobie wiedziałem, myślałem że może są jakieś inne patenty ale faktycznie kombinowanie i mocowanie w samym styropianie dość ryzykowne jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188683-monta%C5%BC-kinkiet%C3%B3w-do-elewacji-ocieplonej-we%C5%82n%C4%85/#findComment-6431044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
