Witam wszystkich. jestem tutaj nowy, chciałem się dowiedzieć trochę na temat kilku rzeczy, dodam że robiłem adaptacje poddasza i całe jest w K-G.
1. Łazienka w K-G na co zwrócić podczas kafelkowania, od czego zacząć podłogi czy ściany? Czu można kleić kafelki bezpośrednio na na płytę K-G dodam że były już wcześniej gruntowane.
2. Jako że mieszkam w domku a wodę mam grzana z pieca postanowiłem założyć bojler pojemnościowy 80L do grzania wody w lato. I pytanie jak mam taki bojler powiesić na Płytach K-G ponieważ mam taki problem własnie bo z tego co się orientuję płyta K-G nie jest w stanie wytrzymać ciężaru bo pełny taki bojler waży około 100kg.
3. Czy jak położę kafelki to wzmocni to ścianę i będę mógł powiesić takowy bojler??
https://forum.murator.pl/topic/188690-%C5%82azienka-w-k-g-bojler-pojemno%C5%9Bciowy-80l/
Nic Ci kafelki nie wzmocnią , w trakcie montażu regipsów trzeba było przemyśleć gdzie co ma być i zamontowac wzmocnienia w stelażu pod umywalkę , bojler i inne takie . Wzmocnienia takie się robi najlepiej z płyty OSB minimum 22mm .
https://forum.murator.pl/topic/188690-%C5%82azienka-w-k-g-bojler-pojemno%C5%9Bciowy-80l/#findComment-6386941
rozumie jest jeszcze możliwość tego wzmocnienia bo płyty jestem w stanie jeszcze odkręcić teraz pytanie czy mogę od wewnętrznej strony wzmocnić to deskami albo płytą osb można w tym miejscu co będzie wisiał czy raczej na całej długosci?? Niestety podczas montażu nie było planów na montaż takiego bojlera;/
https://forum.murator.pl/topic/188690-%C5%82azienka-w-k-g-bojler-pojemno%C5%9Bciowy-80l/#findComment-6387003
