tomybb 24.03.2014 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2014 Witam, Na suficie, na łączeniu płyt żelbetowych jest szpara szerokości ok 1,5cm, głebokości ok 4cm. Wygląda to tak jak na foto. chciałbym połączenie zaakrylować tak żeby później zmniejszyć pękanie sufitu. tylko nie wiem dokładnie jak to zrobić. W szparze był gips który dość łatwo odpada - pytanie czy akryl wciśnać w całą tą szparę? - tyle że strasznie dużo by go wtedy weszło. Akryl użyć taki jak jest w tubach do pistoletu? , bo innego nie znam. Czy może pierwsze dać w szparę gips a dopiero na sam koniec akryl? Podpowiedźcie coś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188693-jak-zaakrylowa%C4%87-po%C5%82%C4%85czenie-p%C5%82yt-%C5%BCelbetowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
UmyjWiate 25.03.2014 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2014 piana wysokoprężna, w otwór, i siatka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188693-jak-zaakrylowa%C4%87-po%C5%82%C4%85czenie-p%C5%82yt-%C5%BCelbetowych/#findComment-6388834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomybb 26.03.2014 07:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2014 (edytowane) piana wysokoprężna, w otwór, i siatka A dokładniej? W szczelinę wstrzelić pianę, dać siatkę żeby związało z pianą, jak wyschnie to odciąć nadmiar piany i na to akryl czy or razu gipsować? Tak to ma być czy inaczej? Prosiłbym o dokładną odpowiedź ponieważ jestem początkujący w tej dziedzinie:rolleyes: Acha, no i jak pianka ma się jeżeli chodzi o "pracowanie" płyt, czy jest ściśliwa itd. ? Edytowane 26 Marca 2014 przez tomybb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188693-jak-zaakrylowa%C4%87-po%C5%82%C4%85czenie-p%C5%82yt-%C5%BCelbetowych/#findComment-6389510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
