duff 24.03.2014 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2014 Witam,przymierzam się do budowy altany i zastanawiam się jaką metoda ja pokryć. Podoba mi się dach kryty dranicą, ale nie widziałem nigdy na żywo takiego dachu no i nie widziałem jak to się robi. Może ktoś się podzieli wiedzą nt krycia dranicą, a najlepiej zdjęciami lub rysunkami?Dodam że dach mojej altany będzie raczej dwuspadowy (coś ala kuźnia staropolska) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188696-dach-kryty-dranic%C4%85-jak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 24.03.2014 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2014 Dachów nigdy nie kładłem lecz na chłopski rozum (chyba pół Polski tak zbudowano ) wydaje mi się, że technologia układania jest taka sama jak w przypadku gontu - na zakładkę począwszy od dołu: P.S. w okolicy Łowicza nie znajdziesz żadnego domu lub altany pokrytej tym materiałem? Z tego co pamiętam z podręcznika geografii to jest to chyba takie "ludowe" miejsce z ciekawą architekturą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188696-dach-kryty-dranic%C4%85-jak/#findComment-6387269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G.N. 25.03.2014 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2014 .....wydaje mi się, że technologia układania jest taka sama jak w przypadku gontu ... Masz rację. Wydaje Ci się @ duff tzw. "zielone dachy" w Polsce są raczej mało popularne jednak jak zapytasz wujka google o "Zielone dachy" to wyskoczy Ci sporo firm które takie dachy zakładają. Z reguły na stronach mają opisy technologii, grafiki, zdjęcia itd jak to wygląda w różnych wersjach. Na pewno musisz uwzględnić na etapie projektowania altanki że taki dach sporo waży. Zależnie od technologii od ok 100 do nawet 300 kg/m2 Dla porównania metr kwadratowy "karpiówki" waży ok 60 kg a "marsylki" 45 kg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188696-dach-kryty-dranic%C4%85-jak/#findComment-6387953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
