mycha. 24.03.2014 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2014 Szukałam na forum, ale nie mogę znaleźć odpowiedzi ani podobnego tematu, mam nadzieję, że w dobrym miejscu zadaję pytanie. Otóż nie wiemy jeszcze gdzie umieścimy piec gazowy, ma być z zamkniętą komorą spalania, czy to prawda że musi pomieszczenie mieć minimum 12m2? w obecnym domu wisi w łazience, w wielu domach widzę, że piec wisi w małych pomieszczeniach. Druga sprawa, jak długa może być rura od pieca do komina? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188698-jakie-pomieszczenie-dla-pieca-gazowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 24.03.2014 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2014 Kotłownia na kocioł kondensacyjny powinna posiadać kubaturę 8 m3 dla kotła z otwartą komorą spalania lub 6,5 m3 dla kotła z zamkniętą komorą spalania. Kotły do 30 kW można instalować w innych pomieszczeniach /kuchnia, łazienka/ jeśli zapewnione sa warunki wentylacji. Sposób podłączenia kotła znajdziesz w instrukcji montażu kotła. Instrukcje z reguły są dostępne w internecie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188698-jakie-pomieszczenie-dla-pieca-gazowego/#findComment-6387667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mycha. 24.03.2014 22:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2014 Kotłownia na kocioł kondensacyjny powinna posiadać kubaturę 8 m3 dla kotła z otwartą komorą spalania lub 6,5 m3 dla kotła z zamkniętą komorą spalania. Kotły do 30 kW można instalować w innych pomieszczeniach /kuchnia, łazienka/ jeśli zapewnione sa warunki wentylacji. Sposób podłączenia kotła znajdziesz w instrukcji montażu kotła. Instrukcje z reguły są dostępne w internecie. Dzięki za odpowiedź, a czy dobrze wyczytałam gdzieś na necie, że kubatura 8m3 to odpowiada 12m2? Czy wtedy taki piec może być umieszczony w pralni? jeśli będzie o do 30kW? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188698-jakie-pomieszczenie-dla-pieca-gazowego/#findComment-6387675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 24.03.2014 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2014 Podziel 8 m3 przez wysokość pralni to wyjdzie Ci minimalna powierzchnia podłogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188698-jakie-pomieszczenie-dla-pieca-gazowego/#findComment-6387688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bowess 25.03.2014 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2014 Zdecydowanie źle ktoś "w necie" napisał. Kubatura to powierzchnia podłogi pomnożona przez wysokość pomieszczenia. Z matematyki to jest po prostu objętość pomieszczenia, które zazwyczaj jest zbliżone do prostopadłościanu. Ponieważ "ludzkie" pomieszczenie raczej nie miewa wysokości poniżej 1m, to nigdy powierzchnia nie będzie większa od kubatury. Pomieszczenie 10m2 o wysokości 2,5m ma kubaturę 10*2,5= 25m3. U mnie kocioł wisi w pomieszczeniu zwanym w projekcie kotłownią. 5,1m2, wysokość coś 2,8m, czyli ponad 14m3. Na projekcie możesz zachować nazwę kotłownia, a ponieważ jest to pomieszczenie czyste, nic nie stoi na przeszkodzie, aby zainstalować tam również pralkę. U mnie kotłownia funkcjonalnie jest przede wszystkim spiżarnią z elementami garderoby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188698-jakie-pomieszczenie-dla-pieca-gazowego/#findComment-6387930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mycha. 25.03.2014 17:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2014 U mnie kotłownia funkcjonalnie jest przede wszystkim spiżarnią z elementami garderoby. Czyli tam gdzie piec gazowy wisi masz też spiżarkę z jedzeniem? W sumie to bez sensu robić osobne pomieszczenie, gdzie będzie wisiał tylko piec gazowy. Oglądając teraz projekt widzę, że niepotrzebnie projektant zamienił nam pomieszczenie gospodarcze z kuchnią, bo tylko problem teraz jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188698-jakie-pomieszczenie-dla-pieca-gazowego/#findComment-6388738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bowess 25.03.2014 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2014 Mam regał ze słoikami, szafki typu kuchennego na ścianie, lodówkę uruchamianą w miarę potrzeb (zwykle w okolicach świąt i corocznej imprezy imieninowej) oraz dużą szafkę na buty. Ponieważ do mojej "kotłowni" wchodzi się z wiatrołapu, to w deszczowy dzień zawsze tam stawiamy buty i parasole do wyschnięcia - w wiatrołapie dzięki temu jest względny porządek, a mokre buty nie "kisną" w szafce. Jeszcze w kotłowni trzymam drabinę, skrzynkę z podręcznymi narzędziami oraz pudło z choinką (sztuczną mam). Takie położenie kotłowni jak masz, jest zdecydowanie lepsze w przypadku kotła na paliwo stałe, bo można bezpośrednio z zewnątrz dostarczać opał. Przy kotle gazowym, to już chyba bez większej różnicy. A jeszcze mi się przypomniała ważna funkcja - w kotłowni parkowałam wózek dzieciowy, póki jeszcze był w użyciu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188698-jakie-pomieszczenie-dla-pieca-gazowego/#findComment-6389055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 26.03.2014 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2014 Nie mąć człowiekowi w głowie. Wyraźnie napisał, że chodzi mu o kocioł z zamkniętą komorą spalania. Taki kocioł może zainstalować w wiatrołapie, kuchni, pom. gospodarczym, łazience spełniającymi warunki kubatury /6,5 m3[/sUP/,wys. min. 2,2 m w nowo budowanym obiekcie /1,9 m w starym/ i wentylacji. Nie może w garażu. Nie będzie też instalował, mam nadzieję, kotła pow. 30 kW.Komin i wyprowadzenie spalin zgodnie z zaleceniami producenta /średnice i długość/ oraz projektanta.. Nie musi być murowany /ceramiczny/. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188698-jakie-pomieszczenie-dla-pieca-gazowego/#findComment-6389425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mycha. 01.04.2014 21:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2014 Nie mąć człowiekowi w głowie. Wyraźnie napisał, że chodzi mu o kocioł z zamkniętą komorą spalania. Taki kocioł może zainstalować w wiatrołapie, kuchni, pom. gospodarczym, łazience spełniającymi warunki kubatury /6,5 m3[/sUP/,wys. min. 2,2 m w nowo budowanym obiekcie /1,9 m w starym/ i wentylacji. Nie może w garażu. Nie będzie też instalował, mam nadzieję, kotła pow. 30 kW. Komin i wyprowadzenie spalin zgodnie z zaleceniami producenta /średnice i długość/ oraz projektanta.. Nie musi być murowany /ceramiczny/. Dzięki nie będzie powyżej 30 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188698-jakie-pomieszczenie-dla-pieca-gazowego/#findComment-6399400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matgor23 26.10.2018 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2018 Witajcie proszę doradzcie mi bo pytałem kilku osób które niby siedzą w temacie ale zdania są rozne. Co jeśli kotłownia jest pod klatką schodową i są dwie wysokości 2,5m i 1,5m. Która wysokość w tym przypadku się liczy? Przepisy mówią że nowo budowany budynek powinien mieć minimumw2,2m. Kocioł będzie wisiał pod schodami czyli na tym mniejszym wymiarze. Jakieś 40-50cm od posadzki. Tak jest również w projekcie. Kotłownia tez ledwo się łapie w kubaturze 6,5m3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188698-jakie-pomieszczenie-dla-pieca-gazowego/#findComment-7592549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
