Planuję przy układaniu styropianu pod wylewkę z miksokreta położyć 5-8cm styroduru przy poszerzeniach systemowych okien balkonowych celem minimalizacji mostka termicznego. Wylewka ma być wylana do dolnej krawędzi ramy. W tej chwili do dolnej krawędzi ramy jest 15 cm. Ma być 8 cm styropianu i 7 cm wylewki. Przy oknach dałbym pionowo płyty styroduru o grubości 8 lub 5 cm, tak żeby górna powierzchnia płyty styroduru była na równi z dolną krawędzią ramy okna, a wylewka "doszłaby" do styroduru. Wszystko po to żeby wylewka nie dotykała ramy poszerzenia dolnego okna. Na to w części pomieszczeń przyjdzie płytka, a w niektórych panel podłogowy. Pytanie: czy jak przykleję pierwsze płytki od strony okien, które będą częściowo na styrodurze, a częściowo na wylewce nie popękają? Myślę, że wylewka będzie pracować inaczej niż styrodur.
https://forum.murator.pl/topic/188703-praca-posadzki-na-r%C3%B3%C5%BCnych-pod%C5%82o%C5%BCach/
[ATTACH=CONFIG]250545[/ATTACH]
naprawdę nie ma chętnego do pomocy??
https://forum.murator.pl/topic/188703-praca-posadzki-na-r%C3%B3%C5%BCnych-pod%C5%82o%C5%BCach/#findComment-6396752
8 cm to za dużo
przyklej 3 cm max 5, tylko przyklej na piankę-klej do podłoża i ramy. przed układaniem płytek obetnij styrodur równo z posadzką i zatop siatkę w kleju, nic nie pęknie nie ma prawa
https://forum.murator.pl/topic/188703-praca-posadzki-na-r%C3%B3%C5%BCnych-pod%C5%82o%C5%BCach/#findComment-6399099
