kori 26.03.2014 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2014 Pytanko, czy na podbudowe przygotowaną pod kostkę brukową można na ostatniej warstwie tj. piasek+cement położyć płytkę przeznaczoną na zewnątrz o grubości 20mm??w sklepie twierdzą, ze właśnie taka odbudowa wystarczyale ja zastanawiam się z mężem, czy przypadkiem nie powinna być wylany fundament/płyta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188743-p%C5%82ytka-na-tarasie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.trybulec 07.04.2014 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2014 Płytka o grubości 2 cm na podbudowę dla kostki brukowej/płyty? A konkretnie jaką podbudowę? Możliwości jest więcej niż jedna. http://www.buszrem.pl/content/82/Ukladanie_plyt.htmlDo tego kwestia fug, które zwykle są przy dużych płytach tarasowych spore.Do równej płyty betonowej da się za to przykleić wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188743-p%C5%82ytka-na-tarasie/#findComment-6407221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
