Jak wykończyć kolumny betonowe na tarasie?.Typowa okrągła kolumna zrobiona w szalunku kartonowym.
Po ściągnięciu szalunku są zwoje jeszcze z kartonu i powierzchnia nie jest równa.Jak wykończyć taka kolumnę? Myślałem o tynku mozaikowym ale żeby go nałożyć powierzchnia na ,której będzie kładziony musi być równa.Jak wyrównać taka kolumnę?Siatka i klej?Zna ktoś jaki sposób?
https://forum.murator.pl/topic/188746-kolumny-betonowe-z-szalunku/
jak lubisz się bawić to można piaskować
albo szlifować tarczą do betonu - tu wyjdzie coś w rodzaju lastryko
Obecnie jest trend na beton architektoniczny a te z odsłoniętym kruszywem należą do architektonicznego.
Na niektórych budowach specjalnie wylewają normalnie ściany a później szlifują te setki m2
https://forum.murator.pl/topic/188746-kolumny-betonowe-z-szalunku/#findComment-6390623
  • 7 months później...
Kolumny wykonywane z szalunku to najtańsza forma, w końcowym efekcie otrzymujemy proste słupy, które dodatkowo należy wykończyć. Oczywiście bardzo często w przypadku domów budowanych w nowoczesnym stylu to dobre rozwiązanie. Jeśli jednak mamy projekt dworku, rezydencji proponuję kolumny w stylu klasycznym, czyli takie kolumny które zwężają się ku górze, posiadają ozdobną bazę i głowicę. [usunięto REKLAMĘ] produkowane są metodą toczenia, a nie odlewów w formach. Metoda toczenia zapewnia doskonały geometrycznie kształt trzonu kolumny nie osiągalny przy technice odlewu. Materiałem kolumny jest kompozyt z zastosowaniem cementów białych klas 52, 5 oraz 70, wyselekcjonowanych kruszyw (o wytrzymałości do 150 MPa), klasyfikatorów i innych domieszek. Pozwala nam to na uzyskanie cienkościennego, relatywnie lekkiego wyrobu o doskonałych, praktycznych parametrach wytrzymałościowych gdzie całość stanowiąca bryłę obrotową (baza, trzon, głowica)jest jednym elementem. Klient unika w ten sposób pracochłonnego montażu i wykańczania. Warto zwrócić uwagę na czynnik wytrzymałościowy wyrobu, ponieważ występują na rynku produkty konkurencyjne wykonywane po prostu z klejów do ociepleń. Produkowanie kolumn z tego rodzaju materiału jest z pewnością łatwe, lekkie, szybkie i tanie, ale jakościowo bardzo słabe a przecież mają nam służyć długie lata.[reklama]
Edytowane przez Elfir
https://forum.murator.pl/topic/188746-kolumny-betonowe-z-szalunku/#findComment-6641807
