Podpowiedzcie mi proszę, czy podłogę z paneli można połączyć z płytkami za pomocą wypełnienia z tzw. korka?
Bo ostatnio usłyszałam opinię, że nie, bo płytki się przykleja, a panele to podłoga pływająca i że do połączenia trzeba użyć listwy aluminiowej, a nienawidzę takich łączeń i chciałam ich uniknąć.
Dziękuję za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/188749-%C5%82%C4%85czenie-p%C5%82ytek-i-paneli-listw%C4%85-z-korka-mo%C5%BCna/
Witaj, nie używaj na połączenie korka, panele nie są przytwierdzone do podłoża więc prędzej czy później korek zwyczajnie wyjdzie ... poszukaj ładnych , wąskich listew
Dziękuję za pomoc
Jak najbardziej da radę wykonać połączenie podłogi pływającej czy to panele czy deski barlineckiej z kafelami. Można do tego użyć np.korka, fugi lub silikonu.
Połączenie takie jest możliwe gdy panele układane są jako pierwsze w innym przypadku będzie lekko utrudnione ale do zrobienia. Robi się to tak:
-dobrze jak podkład pod podłogą ma min. 5,5mm(ecopor) a panel który łączy się z podłogą jest jak najszerszy najlepiej cały nie przycinany
-przed jego dołożeniem można odkurzyć i przetrzeć na mokro ostatni kawałek podłoża na którym układane są podkłady.
-pod ostatnim kawałkiem panela który ma łączyć się z kaflami zostawiamy 5cm powierzchni bez ułożonego podkładu i foli
-na panelach układamy coś ciężkiego (inne paczki , wiaderka z farbą...) lub coś innego co będzie przygniatało panele na końcu
- teraz wstrzykujemy pod panel dwuskładnikową piankę montażową!!! w takiej dawce aby miała miejsce na delikatne rozprężenie. Pianka dwuskładnikowa jest bardzo nisko rozprężna więc jeżeli nie przesadzimy z jej ilością a ,,dociążenie ,, na panelach zrobimy w prawidłowy sposób jej nadmiar wyjdzie a nie uniesie paneli.
-pozostawiamy na 2 godzinki lub dłużej żeby nie chodzić, nadmiar ścinamy i gotowe.
- korek można dokleić na klej montażowy do podłoża i docisnąć układanymi kaflami a nie wyjdzie z czasem
Jest to mój indywidualny sposób na robienie tego połączenia który testuję u siebie w mieszkaniu i na razie nic się nie dzieje. Mam tak połączoną deskę barlinecką a połączenie wykonane sylikonem bo akurat nie miałem korka pod ręką :)
Bez lipy też da radę zrobić :)
Można , można :) .. Jeśli płytki są pierwsze a pewnie są to do nich przyłóż korek w pasku ( posmaruj klejem od strony plytek i pozostaw do stwardnięcia.Później dopychaj panele do korka i będzi ok. chyba że masz strasznie krzywą wylewke i panele bardzio chodzą to korek może się wykruszać .
Najmocniej Wam dziękuję, na Fm znajduje się rozwiązanie każdego problemu :)
a ja napiszę, że jet to co się tutaj proponuje niezgodne ze sztuką.
1. Panka poliuretanowa jest sztywna i pozbawia panele możliwości pracy podczas ich zmiany wilgotności!!!
2. panele pływające dociśnięte do korka nadal sa pływające czyli ulegaja w trakcie chodzenia po nich, a to oznacza ocieranie się paneli o korek i jego kruszenie. W sytuacji nawet niewielkiej zmiany wilgotnosci paneli na + płyta posadzki sie powiększa i korek w trakcie chodzenia zostanie wykruszony czytaj zniszczony.
Podłoga pływająca ma zalety ale tutaj akurat jest to jedna z kilku wad takiej technologii.
Niestety tylko szyna kryjąca!
ja u rodziców zrobiłem właśnie wykonczenie z korka i po 4 latach nic sie nie stało bo wylewka w miare idealna wiec i panele nie pracuja zbytnio , wyszedłem z założenia warto sprawdzic bo wyglad korka jest o niebo lepszy jak listwy, gdyby korek sie niszczyl to mozna wydłubac go w 3 minuty i wsadzic listwe. Czasem warto sprawdzic zamaist odrazu zakładać ze sie nie uda.:)
u monkey sytuacja jest pod kontrolą.
Ja pisałem z punktu widzenia zachowania reguł sztuki parkieciarskiej. Ktoś kto zrobi coś takiego u klienta bierze za to odpowiedzialność.
Jeszcze w Niemczech w podobny sposób wykonałem wypełnienie dylatacji jak proponuje Dominik bfc. Była ostra reprymenda i rozebranie dwoch rzedów paneli.
Jest dokładnie tak jak napisałeś z tą pianką, że to niezgodnie ze sztuką. Wiem ,że wiesz co piszesz i zapewne masz rację ale czasami dla pożądanego efektu można spróbować. Poza tym uważam, że podklejony pianką panel lub deska na 5 cm powierzchni na odcinku powiedzmy 2mb nie wpłynie znacząco na jej pracę. Zawsze można dać po czasie listwę lub tylko klejony panel wymienić.
Dziś usłyszałem od inwestorki, że firma nie chcą uznać reklamacji strzelających zamków w panelach za 100zł/m2 napisała :
-jednym z powodów wpływających na strzelanie paneli są postawione na podłodze regulowane ościeżnice drzwiowe które powodują nieprawidłową pracę panela. Ościeżnice powinny być zamontowane z dylatacją :) :) Na chłopski rozum nasuwa się myśl czy kuchnia,garderoby pełne ubrań, sofki też nie powinny być z dylatowane :) aby panel mógł pracować prawidłowo???
Aczkolwiek ten sposób z dociśnięciem panela do korka też mi się jakoś nie widzi bo uważam, że będzie się unosił z czasem, chyba że dociskają go listwy lub ościeżnica to może zdać egzamin.
Edytowane przez Dominik bfc
