Witam !
Przy okazji pierwszych instalacji hydraulicznych na mojej budowie, zaczelem sie zastanawian czy nie mozna sobie zrobic bezobslugowego popielnika w kominku :rolleyes:. Gniazdko odkurzacza bede mial kilka metrow od kominka, wiec mozna by polozyc rure i podlaczyc pod popielnik, oczywiscie stosujac metalowa lub odporna na temp przelatke. Czy ktos moze to przerabial ? Czy sa do tego jakeis akcesoria ?
Zalozeniem tego pomyslu byloby uproszczenie biegania po domu z pylacacym poipielnikiem, odciaganie popopiolu odbywalo by sie poprzez uruchomienie (recznie) odessania popiolu, oczywiscie przed rozpalaniem, gdy kominek jest zimny.
Wiem, ze sa specjalne separatory na odkurzacz do popiolu, ale nie o to mi chodzi.
https://forum.murator.pl/topic/188757-odkurzacz-centralny-a-kominek/
Bajer ciekawy ale bałbym się o temperaturę gdy rozpalisz w kominku.
Do tego cug w kominie mógłby być lekko zaburzony, bo w końcu masz kawał "tunelu" pod kominkiem.
Druga sprawa to bezpieczeństwo. Jeśli jakiś żarzący się kawałek wpadnie do odkurzacza i poleci tam gdzie nie trzeba?
Jeśli masz gniazdko koło kominka, to równie dobrze mógłbyś odkurzaczem odessać popiół przed rozpaleniem kominka. Wystarczy, że dorobisz sobie krótką rurkę od gniazdka do odkurzacza i będzie bezpieczniej choć nie tak efektownie :). Tylko co z rurą po odessaniu popiołu? Wynosić ją do pomieszczenia gospodarczego?
https://forum.murator.pl/topic/188757-odkurzacz-centralny-a-kominek/#findComment-6390816
a bez separatora się nie da ?
Przecież tam jest praktycznie tylko pył ..
Zdarzają się też kawałki niedopalonego drewna , czasem po dwóch dobach niepalenia potrafią się jeszcze żarzyć (pod warstwą popiołu).
https://forum.murator.pl/topic/188757-odkurzacz-centralny-a-kominek/#findComment-6392294
  • 1 month później...
Nie da się bez separatora. Jednostka centralna może tego nie wytrzymać.
Jako wykonawca odradzam stosowanie gniazdek szufelek do sprzątania w i wokół kominka. NIe chodzi tutaj tylko żar z paleniska, ale także o wszelkie drzazgi jakie moglibyśmy zassać bezpośrednio od instalacji które z kolei mogłyby doprowadzić do jej zatkania.
https://forum.murator.pl/topic/188757-odkurzacz-centralny-a-kominek/#findComment-6445006
