Czy może ktoś doradzić jak najlepiej i najekonomiczniej poprowadzić rynny spustowe z tego dachu?
Czy z małych daszków dawać osobne spusty czy też z głównej połaci dać wszystko na daszki i z daszków główne spusty?
Daszek nad wejściem.
Daszek nad tarasem.
Brak jest kanalizacji deszczowej więc wszystko musi być rozprowadzone po działce.
https://forum.murator.pl/topic/188762-jak-poprowadzi%C4%87-rynny/
po pierwsze rynny - to te poziome, rury spustowe - to te pionowe
Moim zdaniem nie ma co kombinować ze spuszczaniem wody z dużych połaci dachu na połacie małych daszków.
Może się to skończyć zalewaniem ścian podczas ulewy i dużymi zaciekami na mniejszych połaciach.
Raczej powinno się skończyć na 8 rurach spustowych.
https://forum.murator.pl/topic/188762-jak-poprowadzi%C4%87-rynny/#findComment-6392331
Czy wszystko zostało wykonane z godnie z projektem? Wystarczy siedem rur spustowych a do tego z lewą wychodzącą z daszku ganku będzie problem bo trafia w okno. Po co tyle "cekinów" na dachu? Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/188762-jak-poprowadzi%C4%87-rynny/#findComment-6392445
Zgodnie z projektem nie jest gdyż oba daszki zostały opuszczone. w projekcie okap daszków i połaci był na jednym poziomie tak jak na zdj z avatara u mnie.
Rozumiem, że przy tarasie z lewej (krótkiej) strony można puścić wodę z połaci na daszek.
A cekiny to nadgorliwość Teścia ale dzięki temu ksawerego przetrwało i kilka innych porywów wiatru.
https://forum.murator.pl/topic/188762-jak-poprowadzi%C4%87-rynny/#findComment-6392685
Przy tarasie z lewej strony należy poprowadzić jedną rurę spustową z okapu dachu zasadniczego i trójnikiem dołączyć okap daszku. Tak myślę, że to nie daszki zostały opuszczone tylko dach zasadniczy podniesiony! Właśnie w ten sposób tworzą się takie dziwolągi. Żeby nie było problemów z odbiorem. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/188762-jak-poprowadzi%C4%87-rynny/#findComment-6394090
Jednak daszki zostały opuszczone.
Ścianka kolankowa jest takiej wysokości jak w projekcie.
Daszki są opuszczone gdyż wg projektu byłyby za wysoko - co mi po daszu zaczynającym się 3,2 m nad poziomem 0.
Celowo nie podnosiłem ścianki kolankowej aby nie popsuć proporcji.
https://forum.murator.pl/topic/188762-jak-poprowadzi%C4%87-rynny/#findComment-6394519
Ale właśnie teraz spełnia oczekiwania.
To był projekt typowy gotowy a to są jedne z 3 zmian jakie wprowadziliśmy -
1.skrócenie okien w szczytach na poddaszu - były balkonowe
2. Likwidacja okien połaciowych (z 5 będzie jedno lub dwa)
3. obniżenie daszków.
Dziękuję Panie Andrzeju za rady i pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/188762-jak-poprowadzi%C4%87-rynny/#findComment-6395786
Przepraszam za moje krytyczne uwagi. Pozwoliłem sobie na osobistą oceną natomiast skoro Tobie się podoba to oczywiście wszystko jest OK. A nie rozważałeś np. przykrycia tarasu? Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/188762-jak-poprowadzi%C4%87-rynny/#findComment-6396180
Każde uwagi są dobre.
Na szczęście filtruję i uwagi i to co przeczytam na forum i wybieram jak na razie dobrze.
O przykrywaniu tarasu nie myślałem gdyż chcę taras "wywinąć" za róg tak aby od południa też można było posiedzieć.
A poza tym nie podobają mi się zadaszone tarasy wolę na tę okazję postawić sobie jakąś altankę w ogrodzie-
działka 1000 m2 więc powinna się bez kłopotu zmieścić.
https://forum.murator.pl/topic/188762-jak-poprowadzi%C4%87-rynny/#findComment-6397168
