Wolski 26.03.2014 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2014 Witam. Planuje kupić gotowy projekt ale chciałbym w nim zmienić 2-3 ścianki działowe, jedna przesunąć, druga wydłużyć. Jak to sie ma w dzisiajszym prawie? Czy musi to być naniesione już przed wnioskiem o pozwolenie na budowe czy może ścianki działowe są prywatną sprawą i moge sobie wymurowac tak jak tylko sobie zapragne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188764-zmiana-uk%C5%82adu-%C5%9Bcian-dzia%C5%82owych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
powell 26.03.2014 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2014 Działówki możesz zmieniać jak chcesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188764-zmiana-uk%C5%82adu-%C5%9Bcian-dzia%C5%82owych/#findComment-6390566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wolski 26.03.2014 18:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2014 Jeśli mówisz prawdę to wielkie dzięki dla Ciebie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188764-zmiana-uk%C5%82adu-%C5%9Bcian-dzia%C5%82owych/#findComment-6390573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr Kniaziuk 26.03.2014 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2014 Z tego co się orientuje to zmiana przebiegu ścian działowych nie jest istotną zmianą i nie zmienia warunków wydania decyzji o pozwolenie na budowę.Można to zmienić w trakcie budowy, tylko należy (przynajmniej teoretycznie) nanieść zmiany na projekt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188764-zmiana-uk%C5%82adu-%C5%9Bcian-dzia%C5%82owych/#findComment-6390606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ostap 26.03.2014 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2014 Kierownik budowy ma obowiązek nanieść takie zmiany i sporządzić rysunki zastępcze.W trakcie prac miałem kontrole z Nadzoru i należy mieć rysunki na bieżąco a nie na koniec budowy. Co śmieszne u mnie była to zmiana z ściany 12cm w piwnicy na 24cm ale rysunki muszą być. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188764-zmiana-uk%C5%82adu-%C5%9Bcian-dzia%C5%82owych/#findComment-6390727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
powell 27.03.2014 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2014 U mnie osoba adaptująca projekt nie naniosła zmian ścian działowych na projekt (mieliśmy już te zmiany przygotowane), mówiła, że to nie ma znaczenia (zmiana nieistotna z punktu widzenia prawa budowlanego). Co do tego, czy kierbud musi to wrysować, czy nie - nie upieram się, możliwe, że przy dużej dozie upierdliwości ze strony kontrolerów, mogą się do tego przyczepić. Jednak takie zmiany nie mają znaczenia przy zgłaszaniu wniosku o pozwolenie na budowę, najwyżej dla świętego spokoju możesz poprosić kierownika o wrysowanie tych zmian już podczas budowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188764-zmiana-uk%C5%82adu-%C5%9Bcian-dzia%C5%82owych/#findComment-6391137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wolski 27.03.2014 18:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2014 Dzięki wielkie Panowie:) Jestem teraz bogatszy o dodatkową wiedze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188764-zmiana-uk%C5%82adu-%C5%9Bcian-dzia%C5%82owych/#findComment-6392250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
talar 27.03.2014 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2014 Działówki możesz zmieniać jak chcesz. Nie do końca się zgodzę. Należy jeszcze zwrócić uwagę na jeden istotny aspekt: pod scianami działowymi na piętrze stosowane jest wzmocnienie w stropie terriva (jeden z bardziej popularnych stropow). Np są dwie dwie belki stropowe zamiast jednej jeśli scianka usytuowana jest wzdłuż, a nie w poprzek belek stropowych. W takim przypadku na projekcie wzmocnienie będzie pod pierwotną lokalizacją scianek i podczas ukladania stropu nalezy wzmocnienia przesunąć. Jesli masz strop monolityczny to nie masz tego problemu. Jesli sie nie mylę to podobnie jest na parterze, pod sciankę powinno się wykopać mały fundament pod chudziakiem. Chyba ze bedziesz miec płytę, a nie ławę. Wtedy nie ma problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188764-zmiana-uk%C5%82adu-%C5%9Bcian-dzia%C5%82owych/#findComment-6392447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 27.03.2014 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2014 Jesli sie nie mylę Mylisz się. Działówka może stać na chudziaku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188764-zmiana-uk%C5%82adu-%C5%9Bcian-dzia%C5%82owych/#findComment-6392576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
talar 28.03.2014 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2014 (edytowane) Dzieki za poprawienie Zostaje zatem kwestia podparcia na stropie. Tam nalezy na to uważać. Chociaz u mojego brata zrobili sporą (dlugą) sciankę działową pod która miał być mały fundament. Okazało się się, ze budowlancy nie trafili w ten fundament bo nie zaznaczyli gdzie on dokladnie jest pod chudzdiakiem i po jakims czasie na scianie pojawiło się pęknięcie. Edytowane 28 Marca 2014 przez talar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188764-zmiana-uk%C5%82adu-%C5%9Bcian-dzia%C5%82owych/#findComment-6393453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
