aneta121 26.03.2014 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2014 Witam Stworzył mi się dosyć poważny problem otóż wróble normalnie powinny wchodzić pod dach od strony rynny ale tam jest założona wróblówka no i znalazły sobie nowe miejsce ale najlepiej pokażę to na zdjęciu bo wytłumaczyć ciężko, pomiędzy wykończeniem z desek a bokiem dachówki jest szczelina nie wiem ile ale wystarczy żeby wróbel wszedł ( zaznaczone czerwonym kółkiem) muszę to jakoś uszczelnić tylko nie wiem czym, będę wdzięczna za wszystkie rady bo już cały dach mi ćwierka a wkurzające jest to jak się widno robi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188766-wr%C3%B3ble-wchodz%C4%85-pod-dach-ale-nie-tam-gdzie-powinne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 29.03.2014 01:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2014 Na szczycie nie masz krokwi. Dach został wypuszczony na łatach a co jest pod łatami? Jakie masz krycie wstępne? Czy masz osłonięte czoła łat? Czy dachówki skrajne nie są za daleko wysunięte lub łaty za krótkie? Zrób zdjęcie z okna. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188766-wr%C3%B3ble-wchodz%C4%85-pod-dach-ale-nie-tam-gdzie-powinne/#findComment-6394118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
