Szanowni,
Proszę o poradę w nast. sprawie:
SYTUACJA:
Dom niepodpiwniczony, podłoga parteru na gruncie.
W celu połączenia izolacji poziomej na fundamencie z późniejszą izolacją podłogi (papa termo) kazałem zostawić pas ok. 15 cm papy wystającej do wewnątrz domu.
PROBLEM
w tym, że podczas dalszych prac murarze mocno pouszkadzali ten wystający pas papy. Jest porozrywana, czasami wręcz oderwana na linii ściany i generalnie "zużyta". Nie ma mowy o szczelnym połączeniu z papą podłogi.
Kierownik budowy mówi, że w tej sytuacji najlepiej byłoby obciąć całą papę wzdłuż ściany i wyrzucić ją, a izolację podłogi (tylko teraz już z folii)zamiast łączyć w poziomie, wywinąć w górę na ścianę na grubość przyszłej wylewki. Wylewka byłaby zatem niejako w płytkiej wannie z izolacji.
PYTANIE:
Co sądzicie o takim sposobie? Jest równie dobry co pierwotny?
Jeśli można tak robić, to co dać na chudziak: papę termo czy folię (jakąś specjalną?). Jakieś inne propozycje?
Będę wdzięczny za sugestie, bo sprawa z lekka mnie irytuje.
Pozdrawiam, D.
https://forum.murator.pl/topic/18877-izolacja-wylewki-problem-co-zrobi/
Mysle, ze zwykla folia budowlana bedzie wystarczajaca.
Ja mam podobna sytuacje do Twojej, moze tylko w kilku miejscach i kladac folie na chudziak zrobie tak samo (wywine na sciane na wysokosc troszke wieksza niz wylewka
https://forum.murator.pl/topic/18877-izolacja-wylewki-problem-co-zrobi/#findComment-322281
Miałem taką samą sytuację.
Papę obcięto tam gdzie pękła, podkuto na on 4 cm u góry.
Pomalowano dysperbitem podłogę i ściany tam gdzie miała iść papa.
Pozostawiono do wyschnięcia.
Potem przylepiono 2 warstwy papy dachowej lepikiem na gorąco, w poprzek. Tam gdzie nadkuto, przylepiono szczególnie solidnie.
Na to folia izolacyjna, styropian, instalacja CO w izolacji z gabki i wylewka.
https://forum.murator.pl/topic/18877-izolacja-wylewki-problem-co-zrobi/#findComment-322605
Trochę odważnie, ja niestosowałbym żadnych bitumów do wewnątrz bo podobno są szkodliwe dla zdrowia - i to trwale tzn. rok po położeniu również!, a dodatkowo bardzo słabo zabezpieczają przed wodą.
Wszystkie wywinięcia należy szczelnie połączyć z izolacją poziomą a to najwygodniej wykonać masami hydroizolacyjnymi. W tym przypadku musi to być masa która będzie miała dobrą przyczepność do papy i folii.
Z tego co wiem to można zastosować hydroizolację styrozol.
Szczegóły pod adresem http://www.styrozol.pl
Pozdrowienia,
https://forum.murator.pl/topic/18877-izolacja-wylewki-problem-co-zrobi/#findComment-327619
