Rad-T 19.06.2002 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2002 WitamJestem wlasnie na etapie murowania scian parteru z ytonga i lada moment przyjdzie czas na strop. Chce zrobic strop typu terriva. Sciana zewnetrzna ma grubosc 36.5 z bloczka 400. Moj inspektor twierdzi ze potrzebna bedzie dodatkowa warstwa z bialej cegly bezposrednio pod belki stropowe ze wzgledu na slaba wytrzymalosc ytonga 400. Wykonawca (certyfikat ytonga) twierdzi ze to bez sensu. A co ja mam wybrac ? PozdrawiamRad-T Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1888-ytong-i-wytrzymalosc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Metal 19.06.2002 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2002 Oczywiście, że bez sensu, pod jednym warunkiem, że belki stropowe nie będą leżały bezpośrednio na bloczkach Ytong i certyfikowany wykonawca napewno o tym wie. Belki powinny być tak podparte (u mnie krawędziaki 10x10cm), żeby między nimi i ścianą z Ytong'a zostało 4cm, w które wleje się się beton w czasie zalewania stropu. Wtedy belka nie opiera się na Ytong'u, tylko na warstwie betonu, a ten rozkłada obciążenie na większą powierzchnię. Pozdrowionka Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1888-ytong-i-wytrzymalosc/#findComment-21984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryniu 20.06.2002 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2002 Rad-T, zrób tak jak pisze Metal. "Poduszka" z betonu 3-5 cm. Metal, masz strop drewniany jak rozumiem. Można zrobić tak jak proponujesz a można też koniec belki oprzeć na betonie wlanym do kształtki U (takiej jak przy nadprożu). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1888-ytong-i-wytrzymalosc/#findComment-22012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 20.06.2002 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2002 Witam. W materiałach instruktażowych producentów stropów widziałem, jeszcze, że zbrojenie wieńca (jeden z prętów) przebiegac ma pod belkami własnie w tej poduszce... Sebastian. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1888-ytong-i-wytrzymalosc/#findComment-22015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alanta 20.06.2002 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2002 Inspektor ma rację, ja podmurowałam u siebie ostatnią warstwę z Ytonga 600 i na to jeszcze poszła cegła zwykła na płask. Lepiej nie ryzykowac, strop to duże obciążenie i może ściąć bloczek. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1888-ytong-i-wytrzymalosc/#findComment-22073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypel 20.06.2002 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2002 Temat kiedys byl dosc gruntownie dyskutowany w Muratorze, z przekrojami detali. O ile pamietam nie zalecane jest opieranie belek wprost na bloczkach, ale na wiencu moze byc, ja tak zrobilem. w takim rozwiazaniu wieniec przenosi obciazenia na duza powierznie i unikamy obciazen punktowych, a powierzchnia cegly tez jest niewielka wiec i rozklad obciazen niewiele sie zmienia.Co na to fachowcy Pitbull, Abakus Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1888-ytong-i-wytrzymalosc/#findComment-22076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alanta 20.06.2002 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2002 Cypel, zarówno wieniec, jak i podmurówka z cegieł są elementami liniowymi i pełnią tą samą role- zapobiegają zmiażdżeniu kruchego bloczka przez duże siły od belek, poprzez rozłożenie siły punktowej na liniową...to oczywiście uproszczenie, ale jeśli siłę od belki traktujemy jako punktową, to wieniec jest liniowy... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1888-ytong-i-wytrzymalosc/#findComment-22089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PIRAMIDKA 20.06.2002 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2002 ... Zarówno w instrukcji układania belek stropowych, jak również w zeszytach technicznych Ytonga prefarowanym rozwiązaniem jest ułozenie belek stropowych na tzw. poduszcze betonowej, która powstaje podczas betonowania całego zaszalowanego stropu. Wykonuje się ją w ten sposób, że układa się belki stropowe na podpartych belkach drewnianych(prostopadle do belkek stropowych tuż przy ścianie nośnej) oczywiście ok. 6-10 cm wyżej niż ściana z bloczków z betonu komórkowego pod wieńcem. Belki drewniane tym samym pełnią funkcję szalunku od wewnątrz pomieszczenia. Jeśli coś jest niejasne to sorry, zdecydowanie wolę rysowac niż tłumaczyć słowami... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1888-ytong-i-wytrzymalosc/#findComment-22092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryniu 20.06.2002 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2002 Alanta, co do traktowania jednej warstwy cegieł na płask jako ciągłego elementu liniowego to bym mocno dyskutował. W rzeczywistości najprowdopodobniej gros ciężaru z belki przenosi cegła na której się ona opiera, co w porównaniu z wymiarami bloczka z bk stanowi dalej element punktowy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1888-ytong-i-wytrzymalosc/#findComment-22096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rad-T 20.06.2002 17:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2002 Witam ponownie Dziekuje za odpowiedzi. Nie daje mi to poki co spokoju. Dzisiaj rozmawialem z wykonawca - potem dzwonilem do Ytonga - a jeszcze potem czytalem zeszyty techniczne ytonga z obliczeniami i przykladami ukladania stropow na bloczkach ytonga. Wynika z nich ze mimo wszystko czy to poduszka czy warstwa cegiel nie jest potrzebna. Oto cytat:"Stropy monolityczne i monolityczne-prefabrykowane (np. na belkach kratownicowych, takie jak TERIVA, FERT i inne) opiera sie na scianie z bloczkow Ytong za posrednictwem wienca zelbetowego, stanowiacego przedluzenie stropu w scianie. Obecnosc w scianie zewnetrznej elementu docieplenia wienca zaburza rownomierny przekaz obciazenia z gornej kondygnacji na dolna i powoduje spietrzenie naprezen, ktore moze byc powodem powstania w scianie rysy pionowej w strefie nad warstwa ocieplajaca ......W celu przeciwdzialania powstaniu takiej rysy nalezy ulozyc w spoinie wspornej nad stropem zbrojenie z pretow sr.3 o polu przekroju 100 mm2/m dlugosci sciany" Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1888-ytong-i-wytrzymalosc/#findComment-22135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Metal 20.06.2002 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2002 Rad-TJa to rozumię tak: to przedłużenie stropu w ścianie to właśnie te 4cm betonu, które jakby przedłużają ścianę. Zrób tak jak pisałem wcześniej, bo tak robi się nie tylko w technologii Ytong. ryniuMam strop Teriva. Zmyliły Cię może te krawędziaki. Na nich opierały się belki Teriva.Pomysł z kształtkami U to chyba większe koszty. AlantaBelka stropowa może zgnieść bloczek, ale napewno nie "ściąć"."Ostatnia warstwa z odmiany 600" a co z jej parametrami cieplnymi?Ciągła warstwa betonu napewno lepiej - równomierniej rozłoży obciążenie niż warstwa cegieł, która ciągła nie jest. Pozdrowionka Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1888-ytong-i-wytrzymalosc/#findComment-22151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryniu 21.06.2002 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2002 Metal, wszystko jasne. [ Ta Wiadomość była edytowana przez: ryniu dnia 2002-06-21 08:58 ] Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1888-ytong-i-wytrzymalosc/#findComment-22167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PIRAMIDKA 21.06.2002 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2002 Wracając do mojej wypowiedzi... Krawędziaki, na których opierają się belki stropowe służą jedynie do ich "podniesienia" by uzyskać wolna przestrzeń pod nimi, która to wypełni sie podczas betonowania betonem i powstanie w ten sposób tzw. :poduszka betonowa". Krawędziaki te demontuje się wraz ze stemplami podczas rozszałowania stropu - tak więc nie zostają one w stropie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1888-ytong-i-wytrzymalosc/#findComment-22172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alanta 21.06.2002 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2002 Metal, może się niezręcznie wyraziłam, ale to zmiażdżenie pochodzi właśnie od dużej siły tnącej na podporze , a także od ugięcia stropu. Sprawę przenikalności cieplnej rozwiązuje się indywidualnie, poprzez wymurowanie bloczka 600 nie na pełną szerokość ściany, zostawiając miejsce na ocieplenie (łączone wyżej z ociepleniem wieńca). Cegła na dobrej zaprawie też moze pełnić rolę elementu liniowego, co prawda jest to lepsze w przypadku stropu monolitycznego (ja mam taki), w przypadku belek stropowych poduszka betonowa jest faktycznie lepsza od cegły. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1888-ytong-i-wytrzymalosc/#findComment-22179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tad 21.06.2002 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2002 Rad-T zrób tak jak pisze PIRAMIDKA.Deski wewnętrz dookoła pomieszczenia, tuż przy ścianie, podparte na stemplach, podniesione 4 cm powyżej ostatnich bloczków dla stworzenia poduszki betonowej. Na obwodzie oczywiście wieniec betonowy, który równomiernie przenosi cały ciężar stropu na wszystkie ściany nośne pomieszczenia, nad którym jest strop. Nie filozofować z dodatkowymi innymi cegłami czy bloczkami. Każda warstwa bloczków dźwiga na sobie następną nad nią razem ze wszyskim co jest powyżej.Najbardziej obciążona jest pierwsza dolna warstwa i o nią sie nie martwiłeś. Nie martw się też o tę warstwę, która dźwigac będzie strop, naciskający przez wieniec równomiernie na ściany. Inspektor niech się douczy.Żadne dodatkowe inne cegły, które będą stwarzać nierównomierny nacisk. Robiłem taki strop nad ścianami z Hebla. To to samo.Jest już nawet dach z dachówką i wszystko jest OK. Przyżywałem podobne problemy parę miesięcy temu, dzwoniłem tu i tam i doszedłem do tego, o czym pisze większość.Pozdrowionka dla wszystkich-Tad Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1888-ytong-i-wytrzymalosc/#findComment-22185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tad 21.06.2002 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2002 Jeszcze dodam- zwróć uwagę na podparcia stempli.Stemple muszą stać na pewnych podkładkach, grube dechy i długie (jeśli nie ma wylewki na gruncie).Ja nie miałem wylewek i popodstawiali króciutkie deszczółki na rozmiękły przez opady grunt (glinę).Mimo moich sprzeciwów nie zmienili tych podkładek, twierdząc, że mają prawie 20-letnie doświadczenie na budowach.W czasie wylewania stropu stemple wlazły w grunt do 7 cm!!!Strop obwisł. Gdyby nie było mnie na budowie, strach mówić.... Wiedziałem gdzie jest wypożyczalnia sprzętu budowlanego i przywiozłem awaryjnie natychmiast 20 sztuk stempli stalowych z możliwoscią regulacji.Przez 4 godziny walczyliśmy przy dźwiganiu stropu i jakoś się udało, chociaż w jednym pomieszczeniu wisi 2 cm.Przy okazji też popękał wzdłuż belki, bo za długo się przy nim "grzebało".Pozdrowionka-Tad Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1888-ytong-i-wytrzymalosc/#findComment-22190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
