akm97 27.03.2014 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2014 Witam. Opiszę moje pytanie po kolei. Działka z ziemią gliniastą, okresowo (na wiosnę wysoki poziom wód gruntowych). Może się zdarzyć, że w szczególnie mokrym roku poziom wód gruntowych sięgnnie nawet pierwszych warstw ścianki fundamentu, ale to raczej incydentalnie. Dom w trakcie budowy. Ścianki fundamentu postawione jesienią. Żeby zdążyć przed zapowiadaną zimą zastosowałem na fasadę styropian Yetico Auqa 120 klejony do ściany na placki. Wykonawca skontaktował się z przedstawicielem Yetico i tam uzyskał informację, iż ten styropian jest wodoodporny i nie wymaga stosowania siatki na klej, a zupełnie wystarczające będzie obłożenie folią kubełkową przed przysypaniem. Tak też zrobił bez konsultacji z kierownikiem budowy. Z powodu zimy sprawę odłożono do wiosny czyli do teraz. W chwili obecnej kierownik budowy nie chce słyszeć o pozostawieniu w takiej formie ścianki fundamentu. Karze odsypywać piasek naokoło budynku, naklejać siatkę na klej i po ponownym obłożeniu folią kubełkową obsypać. Twierdzi, że tylko takie rozwiązanie zapewni izolację przeciwwilgociową ściany. Ponadto twierdzi, że wodoodporność styropianu tyczy się samego styropianu, a styropian + folia kubełkowa nie zapewni izolacji przeciwwilgociowej ściany. Wykonawca z kolei twierdzi, że w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych woda się dostanie do ściany od spodu (na styku styropianu z fundamentem) i nic tu nie da naklejona siatka. Ponadto twierdzi, że przed naklejeniem siatki musiałby wyszlifować na płasko rowki odwadniające styropianu! Sytuacja jest patowa i ostatnio słyszałem opcję, że ja, jako inwestor mam wybrać opcję. Wiem, że izolacji nigdy za wiele i najłatwiej zdecydować naklejenie siatki, ale wykonawca insynuuje, że dodatkowe prace (odkopywanie) będzie się wiązało z dodatkowymi kosztami (oczywiście dla mnie). Dlatego proszę Was o pomoc, gdyż decyzję o odkopaniu i przyklejeniu siatki, chcę podjąć jeśli jest faktycznie potrzebna. P.S.Dołączam fotkę powierzchni styropianu z "rowkami" o których mówi wykonawca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188801-styropian-yetico-aqua-czy-klej-siatka-jest-niezb%C4%99dna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 27.03.2014 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2014 link w podpisie.... milej lektury Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188801-styropian-yetico-aqua-czy-klej-siatka-jest-niezb%C4%99dna/#findComment-6392106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akm97 27.03.2014 19:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2014 Czy chodziło Ci o wpis: "Zaciaganie klejem styropianu POD poziomem gruntu - dla mnie totalne nieporozumienie, w jakim celu wykonywac taka warstwe, nie ma ona zadnego praktycznego zastosowania chyba ze jako alternatywa do folii kubelkowej. jest pod ziemia, nasiaka woda, nic nie daje, przeciez to nie na niej dajemy izolacje przeciwwodna, jedyny plus - chroni przed uszkodzeniem mechanicznym ale nie tak dobrze jak folia kubelkowa, a koszt wykonania takiej warstwy jest wyższy niz folia kubelkowa."?Bo chyba nie dam rady przeczytać wszystkich linków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188801-styropian-yetico-aqua-czy-klej-siatka-jest-niezb%C4%99dna/#findComment-6392353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 28.03.2014 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2014 w tej chwili nic nie robic....Wykonawca ma racje - zeby to zaciagnac siatka z klejem - musi zetrzec na gladko ten Aqua yetico... przy czym dodatkowo go uszkodzi (w sensie ten naskorek na nim). . Zatem... jak juz jest tak jak jest - zasypac to, dac na msze w niedziele i modlic sie zeby nic sie nie dzialo(nie cieklo)A jak bedzie sie dzialo - trudno: odkopywac, zrywac Aque, robic hydroizolacje, kleic xps-a a nie Aque, folia kubelkowa i zasypywac. Nie ma sensu teraz robic sietki z klejem, zreszta, nigdy nie ma to sensu, bo tak jak zauwazyl wykonawca - woda swobodnie dostanie sie od strony lawy. Chyba tylko u nas robi sie siatkowanie pod poziomem gruntu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188801-styropian-yetico-aqua-czy-klej-siatka-jest-niezb%C4%99dna/#findComment-6393577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akm97 28.03.2014 17:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2014 No to teraz mogę spokojnie iść spać Chyba już nic konkretniejszego nie uzyskam. A jeszcze przy okazji, to nie rozumiem opinii, że przy gliniastym gruncie błędem jest obsypanie fundamentów z zewnątrz piaskiem. Na mój gust to dzięki piaskowi wilgoć zostanie szybciej odprowadzona. Chyba, że chodzi o to, że przez piasek zostanie podciągnięta do góry:confused: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188801-styropian-yetico-aqua-czy-klej-siatka-jest-niezb%C4%99dna/#findComment-6393610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ostap 28.03.2014 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2014 A ja mam takie pytanie czy styropian jest taki z obu stron? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188801-styropian-yetico-aqua-czy-klej-siatka-jest-niezb%C4%99dna/#findComment-6393750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akm97 28.03.2014 23:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2014 Nie faktycznie z jednej strony rowki idą tylko po kwadracie (bez przekątnych), za to gęściej. Może są też minimalnie płytsze. Skądinąd na wszystkich zdjęciach jakie znalazłem, montaż przebiegał tak samo ja u mnie. Znalazłem też dowód, że szlifowanie rowków nie jest konieczne(mniej więcej na środku tej strony są zdjęcia): http://forum.muratordom.pl/showthread.php?205027-Z7-82m2-energooszcz%C4%99dnie-i-chyba-tanio/page5 Tylko czy to coś da w porównaniu do pozostawieniu sprawy samej sobie. Aha zapomniałem jeszcze o jednym. Na ten klej i siatkę kierownik planował dać dodatkowo warstwę tego TFU... dysperbitu. Skoro na mur jestem pewien tylko, co do jednej warstwy dysperbitu, to może ta druga da jeszcze dodatkowa iluzoryczną izolację? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188801-styropian-yetico-aqua-czy-klej-siatka-jest-niezb%C4%99dna/#findComment-6394092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 28.03.2014 23:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2014 Ech. Twoje pieniadze, wydawaj na co chcesz rob siatke z klejem i wal dysperbit bo tak na zdjeciach u kogos bylo. JAk tak bedziemy robic to proponuje w ten sposob nadproza wylewac... tez jest na zdjeciu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188801-styropian-yetico-aqua-czy-klej-siatka-jest-niezb%C4%99dna/#findComment-6394096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akm97 29.03.2014 07:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2014 To nie tak fighter1983. Ja właśnie chciałbym uniknąć wydawania pieniędzy. Skądinąd jeden post wyżej piszesz, żeby dać na msze, to może nie będzie ciekło, czyli jest źle. Dlatego chcę ratować sytuację ponosząc w miarę racjonalne koszty (bez odrywania i niszczenia już przyklejonego styropianu). Taką opcją wydaje mi się wersja kierownika budowy.Ponadto jak wspomniałem piwnicy nie ma, więc nie chodzi o to, żeby nie ciekło tylko, żeby ściany nie wilgotniały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188801-styropian-yetico-aqua-czy-klej-siatka-jest-niezb%C4%99dna/#findComment-6394154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ostap 29.03.2014 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2014 Ja mam tak jak kierownik ci proponuje - zaznaczam że warunki gruntowe dobre - piaski, wody brakNa bloczki dysperbit 2x - styro na klej - klej siatka klej - dysperbit 2x - folia kubełkowa.Robota własna wiec jedyny koszt to materiały - mam piwnice.Wg mnie nie budowlańca, wole zrobić druga warstwę dysperbitu na równym kleju bo wiadomo bloczki są nierówne a faktycznie nikt ich nie tynkuje a powinno się gdy robi się tak jak mówi fither1983. Pytałem się o druga stronę styro bo mój jest podobny ma taka strukturę z jednej strony a z drugiej tez pajęczynka ale płytka może 1mm i to ona idzie na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188801-styropian-yetico-aqua-czy-klej-siatka-jest-niezb%C4%99dna/#findComment-6394205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 29.03.2014 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2014 Powaznie, nic nie rob. daj na to folie kubelkowa jako ochrone mechaniczna wasrtwy termoizolacji i zasypuj. Natomiast musisz liczyc sie z tym, ze masz zrobiona izolacje przeciwwilgociowa, i jezeli poziom wody sie podniesie - bedzie cieklo. Natomiast siatkowanie tego i dawanie na to izolacji bitumicznej - nic nie zmieni. Zatem dawaj folie... zasupuj... no i niestety licz sie z tym, ze jezeli pojawi sie woda - trzeba bedzie odkopywac, zrywac ten styropian i robic izolacje jeszcze raz. Moze jednak sie uda i nic sie nie bedzie dzialo.Oczywiscie mozna uniknac tego stosujac iniekcje, ale to bedzie mega kosztowne, oczywiscie iniekcje robi sie jak juz problem sie pojawi, a nie zapobiegawczo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188801-styropian-yetico-aqua-czy-klej-siatka-jest-niezb%C4%99dna/#findComment-6394273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
higrotec 29.03.2014 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2014 Ale co ma mu cieknąć jeśli nie ma piwnicy ? Najważniejsza jest izolacja pozioma nad gruntem, która ma uniemożliwić podciąganie wilgoci w mury. Jeżeli została prawidłowo wykonana to nie powinno być problemów, a mokra ściana fundamentowa = większe straty ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188801-styropian-yetico-aqua-czy-klej-siatka-jest-niezb%C4%99dna/#findComment-6394464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 30.03.2014 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 Ale co ma mu cieknąć jeśli nie ma piwnicy ? Najważniejsza jest izolacja pozioma nad gruntem, która ma uniemożliwić podciąganie wilgoci w mury. Jeżeli została prawidłowo wykonana to nie powinno być problemów, a mokra ściana fundamentowa = większe straty ciepła. A to nawet nie zauwazylem ze niepodpiwniczony.... a to jasne... jak nie ma piwnicy to skupic sie na izolacji poziomej i do przodu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188801-styropian-yetico-aqua-czy-klej-siatka-jest-niezb%C4%99dna/#findComment-6395401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akm97 30.03.2014 18:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188801-styropian-yetico-aqua-czy-klej-siatka-jest-niezb%C4%99dna/#findComment-6395741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ElwoodWroclaw 31.03.2014 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2014 (edytowane) akm97, nie rozumiem co kierownik budowy chciałby osiągnąć obrzutką tego styropianu siatką i tynkiem?? Pomyśl chłopie logicznie:- styropian zrobiony jest jako wodoodporny, przeznaczony do ocieplania fundamentów. - 'rowki' które pokazałeś na zdjęciu, mają pomóc w odprowadzaniu nadmiaru wody opadowej i przesiąków z gruntu.Zawalenie tego wszystkiego siatką i klejem nie ma sensu! Żeby uniknąć zawilgocenia ścian, w tych swoich specyficznych, wilgotnych warunkach, powinieneś zrobić dobry drenaż budynku stosując dobre środki chemiczne i nadzorować w szczególności dobre wykonanie warstwy izolacji poziomej budynku a nie bawić się w tynkowanie wodoodpornego styropianu, w szczególności jeśli nawet producent tego nie zaleca! Swoją drogą, jeśli dobrze wykonawca zaizolował ściankę fundamentową to nie powinno się nic dziać.... jeśli. Bo jeśli na odwal się zrobili izolację a potem podobnie kleili styropian, to kierbud ma trochę racji bo, znając życie, klejenie wykonano tak, ze woda swobodnie wejdzie w przestrzeń pomiędzy styropian i ściankę fundamentową... takich rzeczy się pilnuje chłopie... niestety. Nie ufaj nikomu! A kierownika budowy wyślij na szkolenie albo zieloną trawkę, bo skoro gość nie nadzoruje wykonania fundamentu i działa post factum to co się będzie działo potem??? Edytowane 31 Marca 2014 przez ElwoodWroclaw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188801-styropian-yetico-aqua-czy-klej-siatka-jest-niezb%C4%99dna/#findComment-6396597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akm97 04.04.2014 16:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2014 (edytowane) Dziękuję wszystkim za opinie. Póki co postanowione i już dwie ściany domu odkopane. Co do nadzoru kierownika, to nie mogę się zgodzić, gdyż wykonawca (myślę, że chyba świadomie) wyprowadził go w pole, ponieważ kolejny termin kontroli miał wypaść przed obsypaniem fundamentów, a obsypanie wypadło sporo wcześniej, bo przecież nie była przyklejana siatka.Co do drenażu budynku, to ok, ale ta woda nie będzie miała gdzie spływać.Aha i dopilnowałem izolacji poziomej. Są dwie warstwy papy, ale takiej grubej nie na płótnie tylko takiej jakby gumie. Edytowane 24 Kwietnia 2014 przez akm97 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188801-styropian-yetico-aqua-czy-klej-siatka-jest-niezb%C4%99dna/#findComment-6403759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rekord88 10.04.2014 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2014 słabo to widzę, bo słaby materiał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188801-styropian-yetico-aqua-czy-klej-siatka-jest-niezb%C4%99dna/#findComment-6411641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akm97 10.04.2014 14:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2014 Możesz rozwinąć jaki materiał masz na myśli? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188801-styropian-yetico-aqua-czy-klej-siatka-jest-niezb%C4%99dna/#findComment-6411693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spotykacz 23.04.2014 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 Odnośnie tego styropianu, to nie jest on zbyt typowy, ma może jakieś certyfikaty PSPS-u? Sprawdź sobie najlepiej czy jest na liście:http://www.gwarantowanystyropian.pl/uczestnicy/lista-certyfikowanych-producentow-styropianu/Sprawdź też jaki się ma do zaleceń producenckich waga minimalna:http://www.gwarantowanystyropian.pl/dla-konsumentow/wytyczne-dot-kontroli-styropianu-przed-zakupem/Bo niestety potem trzeba będzie docieplać albo co gorsza kłaść od nowa... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188801-styropian-yetico-aqua-czy-klej-siatka-jest-niezb%C4%99dna/#findComment-6426760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akm97 23.04.2014 21:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 Jak to mówią "już po ptokach". Decyzje zapadły. Siatka doklejona, mazidłem posmarowane, czy trzeba, czy nie trzeba.Myślę, że Yetico to sprawdzona firma. "Widać" po tym styropianie, że jest dobrej jakości. Struktura, twardość, dokładność docięć, itp.A co do przesłanego linku, to póki co wyglądami mi to na niemiecko-austriackie towarzystwo wzajemnej adoracji. A paczek nie ważyłem, ale raczej lekkie nie były. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188801-styropian-yetico-aqua-czy-klej-siatka-jest-niezb%C4%99dna/#findComment-6426890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
