  • 7 months później...
Co masz na myśli, steruje płynnie obrotami pompy CO?
Albo jest ON, albo OFF
Witam.
Mam prośbę, jaka będzie lepsza dmuchawa do iryda? I czy będzie dobrze z nim pracować?
Chcę wymienić na nową, a te widzę są energooszczędne.
http://www.mplusm.com.pl/wpa-ec-108-75w.html
http://www.mplusm.com.pl/wpa-ec-108-50w.html
http://www.mplusm.com.pl/wpa-ec-120.html
Myślałem o tej większej.
Dziękuję i pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/188825-sterownik-iryd-pid/#findComment-6624630
Ja mam przy Irydzie dmuchawę WBS 6a i max chodzi ona na 20% swojej mocy przy małej ekoenergii i kotle 15kW ,do ogrzania mam 130m2. Ta duża dmuchawa o której myślisz pobiera patrząc na specyfikację porównywalnie tyle samo energii co WBS 6a. Pytanie czy potrzebujesz aż takiego dużego spiętrzania powietrza i czy będzie pasować do kołnierza montażowego Twojego podajnika....? Cenowo WBS 6a jest sporo tańsza.... Edytowane przez manix76
https://forum.murator.pl/topic/188825-sterownik-iryd-pid/#findComment-6624718
mocowanie jak najbardziej pasuje. Dlatego moja taka prośba. Mam piec z podajnikiem tłokowym i czasem potrzebuje dobrego dmuchnięcia. Może ta 2-ga? http://www.mplusm.com.pl/wpa-ec-108-50w.html. Jest trochę mniejsza.
https://forum.murator.pl/topic/188825-sterownik-iryd-pid/#findComment-6624841
  • 3 years później...
Wątek stary, ale nie będę dublował więc tego pociągnę.
Mam sterownik IRYD PID http://kotly.es24.pl/opis/3286541/sterownik-iryd-pid-kolorowy-poddmzawor5pomp.html
Ustawioną mam pracę dwustanową, głównie dla tego że chcę mieć możliwie wysoką temp. spalin w celu ochrony komina (murowany z cegły).
Temp. na piecu 60 stopni, temp. dla 100 % sprawności pieca dochodzi do 150 - 170 stopni w pracy ciągłej przez kilka minut, zawór 4-drożny, obieg CWU, CO. Temp. na CO za zaworem około 35 - 40 stopni, na grzejnikach nie ma zaworów termostatycznych.
Co chcę uzyskać: na obiegu CO chcę mieć możliwość okresowego włączania i wyłączania pompy CO. (nie chcę by ona chodziła non stop bo przy obecnej pogodzie jest mi to zbyteczne). Na obiegu CWU w trybie pracy ze strefami mam możliwość okresowego wyłączenia pompy CWU, Na obiegu CO tego nie ma. Czy jest jakaś możliwość uzyskania okresowego wyłączenia pompy CO za pomocą stref, np. przez podpięcie jej pod inne wyjście ze sterownika? Jeśli tak to pod które i jak to sensownie ogarnąć?
https://forum.murator.pl/topic/188825-sterownik-iryd-pid/#findComment-7590811
A może regulator pokojowy załatwi sprawę, taki najprostszy za kilka dyszek.Np;http://www.kgelektronik.pl/produkty/regulatory/termostat-c7.html
https://forum.murator.pl/topic/188825-sterownik-iryd-pid/#findComment-7591065
