Dach się rozjeżdza
Paweł nowy
zamów u kowala taki płaskownik 40mmx3mm dł 1m niech podgrzeje końcówkę obróci o 90st będziesz mógł przykręcić do krokwi i do stropowej belki będzie to jakieś zabezpieczenie . jednak pomyśl na przyszłość o tej belce https://drive.google.com/?authuser=0#folders/0B5M7beHiLqdzdzJsNExZeGkyVlE dużo spokojniej bedzie spać . Pozdrawiam i miłego weekendu
  • Odpowiedzi 54
FOXTER. Twoje realizacje są imponujące. Super to wygląda. Naprawde.
Ja niestety ciągle myśle o moim dachu. Chcę zrobić tak jak mi pokazałes z tą belką. Tylko ja chcę zrobić w ten sposób że tą belke dać nie w kalenicy tylko pod jętki. I to by były 2 belki bo tam jest komin. Pod jętki to jakoś bym tą belkę wciągnął. Podparł słupami a słupy opierały by się też na belce 15/15.
Zamieściłem rysunek. Może być w ten sposób?
O tak wtedy będzie ok , no ale materiału x2 i siodełka żle wycinać w oczy trociny
bedą lecieć , wiec przemyśl w kalenicy 15x15 jeszcze raz ;-) najtaniej tylko troszkę pracy i pomocnik
Tak by bylo najlepiej w kalenicy tylko ze tam przeswit malutki jakies 45cm musialbym troche tych jetek zdjac. Troche sie boje tego ruszac.
Wpadl mi do glowy pomysl. Gdybym dal takie slupki od jetki do szczytu? Noi wtedy belka srodkiem pod jetka i slupy srodkiem pionowo w dol? Wtedy jetka bedzie zabezpieczona. Mogloby tak byc czy komedia znowu? :)
ha ha kombinujesz ,jak to będzie wyglądać jak by ślepy z głuchym robił za przeproszeniem , zabezpiecz więżbe odkręć jętki wstaw belkę i słupki przenieś jętki skróć i wstaw pod samą belę będzie solidnie pamiętaj o podlewarowaniu by poszło do góry będzie trzeszczeć ale tak ma być
możesz wstawić miecze do słupów będzie pomagało w razie silnych wiatrów
Ciekawe eksperymenty tu doradzacie. A co bedzie jak uratujecie ten dach ale zepsujecie strop? Ja bym go tak nie dociążał bez sprawdzenia czy wytrzyma. Chyba że jak już tak planujesz słupek do jętki drugi ponad to trzeci dać pod stropem, jak szaleć to szaleć.
Kolega z którym to będziesz konsultował to uprawniony projektant? Ingerujesz w konstrukcję budynku.
trochę mnie zaniepokoiliście. mam podobną (właściwie taką samą) konstrukcję dachu, taki sam kąt nachylenia, tyle że szerokość budynku to 6,18 m, a długość krokwi 4,33 m. przestrzeń między jętkami a belkami stropowymi jednak taka, że to poddasze naprawdę nieużytkowe. już przy budowie mnie to niepokoiło, ale kierownik mnie uspokajał, że jest w porządku. jak do tej pory nic się nie dzieje.
ja bym te zmiany, które tu opisujecie skonsultował z kimś kto ma do tego odpowiednie uprawnienia. tak z ciekawości - da się w tej sytuacji dołożyć (a właściwie zastąpić) istniejące jętki nowymi, umieszczonymi niżej?
