witam
Posiadam kocioł na paliwo stałe i dość tępą instalację jak na możliwości automatyki w tym kotle.
Wklejam szkic poglądowy instalacji w obecnym stanie:
http://www.fotosik.pl/dodaj-zdjecie/krok-1
przy tym układzie grzejniki (z głowicami termost.) i podłogówka (RTL) są zasilanie wodą o tej samej temp. - czyli układ jak na rysunku:
http://foto.icp.pl/albums/userpics/10194/RTL.jpg
wszystkie rozgałęzienia idą pod podłogą, więc bez rycia posadzek nie jestem w stanie wydzielić już pętli podłogówek.
Szczęście w nieszczęściu, że pętle są małe (max 8m2) i na RTL'ach działa to jakoś, tylko staram się nie przekraczać na piecu 60st.
Niestety taką samą temperaturę jak na kotle osiąga woda w zasobniku. Temperatura powrotu w okolicach 56st, czyli tu ok.
W związku z tym, że docelowo na kotle chcę utrzymywać 70-75st. konieczna jest przeróbka, tak żeby CWU miało niezależną regulację i żeby nie zaszkodzić podłogówce.
Docelowo skłaniam się ku jednej z propozycji jaką otrzymałem:
zaworem 3D po stronie wtórnej wymiennika chciałbym obniżyć temperaturę do ok 55st.. Jako, że grzejniki mam przewymiarowane to taka temp. chyba tym bardziej nie powinna stanowić problemu i mogę również włączyć sterowanie pogodowe. Zaproponowano mi osobną pompę do CWU i zasilenie zasobnika sprzed wymiennika płytowego. Dodatkowo naczynie przelewowe będzie podłączone w linii prostej do kotła (to nie zostało uwzględnione na tym schemacie, jak również, co mniej istotne, auratona zastąpił sterownik ecoster 200).
Wiem, że nikt z fusów wróżyć nie będzie, ale czy po takiej modernizacji spodziewać się mogę tylko poprawy funkcjonalności instalacji i być może zmniejszenia spalania, czy też kryje się gdzieś jakieś ryzyko? z góry dzięki za opinie;
pozdrawiam
Edytowane przez lion
https://forum.murator.pl/topic/188844-przer%C3%B3bka-instalacji-co-do-oceny/
przy cyrkulacji to chyba najlepsze rozwiązanie, funkcjonalnośc znacznie wzrośnie ze wzgędu na osobną rgulację cwu i ogrzewania. problem jaki widzę to mozliwośc zbyt malego odbioru ciepła z kotla.
https://forum.murator.pl/topic/188844-przer%C3%B3bka-instalacji-co-do-oceny/#findComment-6394405
dzięki za odpowiedzi
Pompę w obiegu pierwotnym daj na zasilenie, albo zrezygnuj z jednej pompy i układ pierwotny podepnij tak aby bojler i wymiennik płytowy chodziły na jednej.
przy jednej pompie nie uzyskam automatycznej/niezależnej regulacji temp w zasobniku CWU, a nie chciałbym mieć w kranach 70st :/ czyli dwie pompy muszą zostać,
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/188844-przer%C3%B3bka-instalacji-co-do-oceny/#findComment-6396413
zeby ograniczyc temp. w kranach możesz założyć zawór trójdrogowy termostatyczny ale wyższa temp. w zbiorniku to więcej kamienia.
taki sam zawor możesz wykorzystać do puszczenia wody na pralke albo zmywarkę żeby nie dogrzewaly grzałką
https://forum.murator.pl/topic/188844-przer%C3%B3bka-instalacji-co-do-oceny/#findComment-6396623
