leinad80 30.03.2014 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 Witam,Odnoszę wrażenie, ze im więcej czytam tym mniej wiem. Mój problem polega na tym, ze postanowiłem wymienić matce stara instalacje węglowa na ogrzewanie gazowe i nie wiem jaki kocioł wybrać. Mieszkanie jest male 40 mkw i z informacji znalezionych w sieci wyczytałem, ze piec kondensacyjny nie jest jest najlepszym wyborem ( długi zwrot inwestycji, o ile w ogóle zdąży się zwrócić). Padło na kocioł zwykły z zamkniętą komorą spalania 2-funkcyjny, ale moc minimalna takich kotłów to około 9 kw (przynajmniej mi takie udało się wynaleźć), co przy tak mały metrażu to chyba w największe mrozy będzie potrzebne). Nie znam zapotrzebowania na ciepło, ale mieszkanie jest stare(poniemieckie), nieocieplone z pełnej cegły mury około 0,5 metra,wysokie na 3m, okna i drzwi wymienione, jedna ściana ciepła (sąsiad), pod podłoga piwnica.Liczę, że pomożecie naprowadzić mnie na właściwą ścieżkę w wyborze kotła.....POzdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188862-ogrzewanie-gazowe-a-40m%C2%B2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 30.03.2014 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 jedno funkcyjny plus mały zasobnik, dwufunkcyjnych nie znajdziesz o odpowiednio malej mocy, w sumie jednofunkcyjne tez będą za mocne a nie tak jak dwu.jakby sie dało ocieplić to może prąd? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188862-ogrzewanie-gazowe-a-40m%C2%B2/#findComment-6395417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 30.03.2014 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 jakoś są ludzie, którzy ogrzewają dużo większe domy prądem i nie mają ogromnych rachunków. do umycia naczyń i wzięcia prysznica przez 1 osobę wystarczy bojler 80 litrów. w mieszkaniu, które w najgorszym przypadku będzie potrzebowało 6 kW chcesz dac kocioł 24 kW? w okresie przejsciowym ten kocioł będzie sie włączał i wyłączał. skoro w wodzie są minerały to chyba oczywiste, że organizm je pobiera, po cos ludzie kupuja wodę mineralna, jak nie wierzysz to pij demineralizowaną. jesteś handlarzem filtrów czy dałeś sobie wcisnąć taki za kupę kasy i za wszelką cenę szukasz usprawiedliwienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188862-ogrzewanie-gazowe-a-40m%C2%B2/#findComment-6395533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leinad80 30.03.2014 18:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 Panowie nie denerwujcie się bo złość piękności szkodzi:no: Właśnie na takie spory cały czas napotykam. Jedni mówią jedno- inni 2-f, kondensacyjny drudzy zwykły. Początkowo odrzucałem 1-f, bo wydaje mi sie, ze zasobnik dla jednej osoby to strata pieniedzy. Jeśli 2-f to jaki: zwykły czy kondensacyjny? Może jakieś polecicie? Moge kupić za dobre pieniądze vitopend 100 (2000zł) ale czy moc od 10,7 kw to dobry wybór? Przedstawiciel viessmanna twierdzi, ze tak no ale "każdy żyd swój towar chwali" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188862-ogrzewanie-gazowe-a-40m%C2%B2/#findComment-6395676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 30.03.2014 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 ogólnie kondensaty się opłacają ale przy 40 metrach to chyba niema sensu i wyjątkowo wybrałbym turbo. myślałem o bojlerze takim elektrycznym z weżownicą za 400 zl bo te stojące to od tysiaka. jest na rynku coś co się nazywa dwufunkcyjny z zasobnikiem o małej pojemności ale to działa jak jednofunkcyjny a czemu tak nazwali to nie mam pojecia, chyba żeby wyglądało na cos nowego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188862-ogrzewanie-gazowe-a-40m%C2%B2/#findComment-6395693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zybie 30.03.2014 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 To co inni koledzy piszą mają rację, warto uwzględnić jeszcze pod uwagę jaka jest odległość od kotła do punktu poboru wody. Zbyt duża odległość spowoduje długie oczekiwanie na ciepłą wodę oraz duże straty wody, co nie jest bez znaczenia przy obecnych cenach. kierując się wyborem kotła uwzględnij też dostęp do serwisu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188862-ogrzewanie-gazowe-a-40m%C2%B2/#findComment-6395931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leinad80 30.03.2014 20:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 tak, wiem o odległosci. Jest do najdalszego pkt okolo 6 m dlatego mysle o 2- funkcyjnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188862-ogrzewanie-gazowe-a-40m%C2%B2/#findComment-6395974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zybie 30.03.2014 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 W tym układzie wydaje mi się że 2 funkcyjny z zamkniętą komorą spalania, co do modelu i firmy to musisz sam zdecydować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188862-ogrzewanie-gazowe-a-40m%C2%B2/#findComment-6396003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 30.03.2014 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 nie żebym tak się uparł ale jest jeszcze taka możliwość że przy jednofunkcyjnym zbiornik możesz dać bliżej kranów o ile masz miejsce. są takie ładne wiszące i np. powiesić obok szafki, wtedy woda jest prawie od razu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188862-ogrzewanie-gazowe-a-40m%C2%B2/#findComment-6396068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leinad80 31.03.2014 17:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2014 BrodowskiG- kociołek bedzie w szafce w kuchnii, wiec zbiornik to trochę problem (choć nie do nierozwiązania) ale przy braku cyrkulacji to tak trzeba czekać chwilkę na ciepłą wodę pegaziatko - a co z mocą takiego kotła? czy 10,7 kw to nie za dużo, bo kocioł bedzie zawsze chodził z mocą minimalną a to i tak sporo z nadwyżką. Innych czytających też oczywiście zachęcam do podzielenia się swoją wiedzą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188862-ogrzewanie-gazowe-a-40m%C2%B2/#findComment-6397097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 31.03.2014 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2014 jeżeli moc będzie większa od zapotrzebowania to kocioł nie będzie chodził ciągle tylko będzie taktował. osiagnie maksymalną temperaturę wody i będzie musial sie wyłączyć bo nie będzie odbioru ciepła, jak woda ostygnie o kilka stopni to ponownie sie włączy. oszacuj sobie zapotrzebowanie na ciepło, to co Ci wyjdzie odnosi sie do największych mrozów, średnio -20, a takich mrozów są góra 2 tygodnie, średnio w sezonie chodzi na połowie tego co wyliczysz, -5 +5 na zawnątrz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188862-ogrzewanie-gazowe-a-40m%C2%B2/#findComment-6397121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leinad80 31.03.2014 18:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2014 jakiś czas temu oszacowałem zapotrzebowanie na ciepło przez strone internetową i wyszło około 4 kw, tzn że potrzebuje kocioł od 2 kw? nie wiem czy kondensaty nawet zaczynają się od tylu.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188862-ogrzewanie-gazowe-a-40m%C2%B2/#findComment-6397141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 31.03.2014 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2014 niekoniecznie 2 ale teraz widać jakie są dysproporcje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188862-ogrzewanie-gazowe-a-40m%C2%B2/#findComment-6397222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
