Ostatnio kolega policjant stwierdził że zwykłe okna plastikowe dobry złodziej otworzy w kilka sekund specjalnie wygiętą blaszką i to bez uszkadzania konstrukcji ale podobno zaczęto już produkować okna z wmontowanymi w klamkę zamkami patentowymi które ten problem likwidują. Niedługo będę na etapie zakupów tego asortymentu ale pobierzne przejrzenie ofert s-marketów nie naprowadZiło mnie na ślad producenta.
Jakby ktoś miał namiar na producenta to niech się podzieli.
https://forum.murator.pl/topic/18888-bezpieczne-okna/
Zamawiając okna ,poproś żeby były wyposażone w klamki " z kluczem" wszyscy producenci wiedzą, gdzie się je kupuje.Jeżeli będziesz miał problem to po prostu udaj się do marketu budowlanego i tam je kupisz. Zwróc tylko uwagę na długość trzpienia, przy nowych profilach wielokomorowych moze być konieczny 35 mm ( standard to 32), pozostałe wymiary otworów są znormalizowane.Wymiana klamki to odkręcenie dwóch śrubek.
Poza klamkami " z kluczem" zabezpieczającymi okucia w oknach przed przesunięciem np. za pomocą wygiętej blaszki od zewnątrz, a co za tym idzie otwarciu okna, dostępne są na rynku klamki z przyciskami lub bardziej zaawansowane technologicznie klamki SECUSTIC firmy HOPPE które są wyposażone w specjalnie zaprojektowaną zębatkę blokującą przesunięcie okucia w opisany powyżej sposób.
Jeżeli nie uda Ci się w marketach spróbuj tu: http://www.vbh.pl/oddzialy.html
https://forum.murator.pl/topic/18888-bezpieczne-okna/#findComment-322730
Klamka to nie wszystko - pozostaje jeszcze system okuć antywłamaniowy oraz szyba zespolona o charakterystyce antywłamaniowej np. klasa oporu P4 tj. grubość 9,5 mm. Wszystko razem powinno synchronizować z alarmem typu "powiadomienie" policji lub firmy ochroniarskiej.
https://forum.murator.pl/topic/18888-bezpieczne-okna/#findComment-322800
Charlie"]
Jeśli możesz wyjaśnij bliżej różnice między P2 a P4. Zamówione mam P2, ale mogę jeszcze zmienić. Ale gdzieś czytałem że z P4 okna mogą się ciężko zamykać. Jak to jest?
Pozdrowienia.
https://forum.murator.pl/topic/18888-bezpieczne-okna/#findComment-322816
Charlie ma œwiętš rację... Trochę rozwinę jego wypowiedŸ ;) sama klamka z kluczykiem to tylko tylko bajer. W zależnoœci od poczucie (nie)bezpieczeństwa należy w pierwszej kolejnoœci pomyœleć o okuciu antywyważeniowym lub antywłamaniowym. Zależnie od lokalizacji obiektu i samego okna w obiekcie okno może być zabezpieczone w różnym stopniu. NAJWAŻNIEJSZA UWAGA - złodziej wchodzi przede wszystkim przez okno, a nie przez szybę co tłumaczy koniecznoœć zastosowania lepszych okuć. Szkło jest moim zdaniem trochę (:)) mniej ważne, ale P4 pasuje -przynajmniej przy większych skrzydłach producent powinien zadbać o zawiasy o większym udŸwigu. To że skrzydło będzie cięższe to po prostu logiczne. Dodam, że nie polecam rolet, które wcale nie sš antywłamaniowe... :p
No i dla całkowitego spokoju alarm "przyklejony" do policji lub firmy ochroniarskiej.
No i ciekawostka... potrzebni sš jeszcze wœcibscy sšsiedzi...
Jednemu z moich klientów złodzieje po wejœciu przez okno (zajęło im to około 10 minut) ukradli skrzynke od alarmu !!! :)
https://forum.murator.pl/topic/18888-bezpieczne-okna/#findComment-323415
  • 1 month później...
Odpowiadając na pytania dot. okien p2 i p4:
roznica polega na tym, ze okno klasy p4 posiada w pierwszej warstwie szyby ( zewnętrznej ) 4 warstwy folii na ktore naklejone są 2 warstwy
to nie prawda że okna z p4 ciezko sie otwieraja
( ja mam balkonowe 5000x2300 i otwieraja sie jak zwykle szyby )
przy wyborze okien trzeba zwrocic uwage na:
1 okucia ( obwiedniowe, obwodowe czy jak je zwal )
2. klameczki z zamkiem ( inaczej mozna za pomocą płaskiego narzedzia wlozonego pomiedzy oscieznice a skrzydło przesunąć całe okucie i klamka sama sie otwiera... )
3. zwroccie uwage na to, aby w "plastikowych" oknach pomiedzy szybą a profilem były zamontowane "kliny" ktore usztywniaja profil z szybą...
( ja nie mialem i kosztowało mnie to wizyte nocnych gości i 10000 zł straty...
A poza tym dobrze przemyślany alarm i securitasi nie zaszkodzą, a wręcz p[rzeciwnie ;)
https://forum.murator.pl/topic/18888-bezpieczne-okna/#findComment-350746
a na dobra sprawe to okna maja za zadanie przedluzyc czas wlamania
a okien nie do pokonania chyba nie ma
( zawsze mozna ościeżnice wyciąć diaksem )
znajomy mial drewniany domek i zakratowane wszystkie okna i drzwi to mu narożnik piłą spalinowa wycieli
alarm i securitasi , oraz wścibscy sąsiedzi to podstawa
https://forum.murator.pl/topic/18888-bezpieczne-okna/#findComment-350751
