AndrzejM123 31.03.2014 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2014 Witam,Planuję samodzielnie wykonać instalację wodną zgrzewanym pp. Chciałbym zapytać specjalistów, czy podejścia wody do takich przyborów jak: wanna, wc, zlew+zmywarka i umywalka wystarczy zrobić średnicą fi 20? Czy może niektóre jak wanna, czy zlew wraz ze zmywarką lepiej zrobić fi 25? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188894-%C5%9Brednica-podej%C5%9B%C4%87-wodnych-rury-pp/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 31.03.2014 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2014 DN20 wystarczy w zupełności. Najwyżej, jeśli gdzieś planujesz jakąś naprawdę wydajną deszczownicę, można rozważyć puszczenie tam DN25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188894-%C5%9Brednica-podej%C5%9B%C4%87-wodnych-rury-pp/#findComment-6396519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AndrzejM123 31.03.2014 10:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2014 Raczej będzie to standardowa wanna z prysznicem. Jeszcze pytanie odnośnie podejścia zimnej wody pod zlew, z którego ma korzystać również zmywarka. Czy tu też fi20 będzie ok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188894-%C5%9Brednica-podej%C5%9B%C4%87-wodnych-rury-pp/#findComment-6396569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 31.03.2014 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2014 Tak, spokojnie wystarczy. Pamiętaj, że jeśli chodzi o przepustowość, DN20 w rurach PP jest odpowiednikiem rur 3/4" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188894-%C5%9Brednica-podej%C5%9B%C4%87-wodnych-rury-pp/#findComment-6396630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.k.k 31.03.2014 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2014 Tylko pamiętaj, że PP łatwo zwęzić przy zgrzewaniu. Jak nie masz wprawy, to zrobisz kilka "kryz" i potem będziesz miał kłopoty. Więc ostrożnie, a jak coś niepewne, to lepiej od razu wyciąć i powtórzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188894-%C5%9Brednica-podej%C5%9B%C4%87-wodnych-rury-pp/#findComment-6396641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AndrzejM123 01.04.2014 06:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2014 Dziękuję za zainteresowanie tematem. Na pewno zastosuję się do Waszych rad. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188894-%C5%9Brednica-podej%C5%9B%C4%87-wodnych-rury-pp/#findComment-6397809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zorrk 06.04.2014 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2014 Jedna uwaga.Rury PP i PE mają różną grubość ścianki. PN10 ma najcieńszą(2,7mm) i wtedy DN20 jest odpowiednikiem 3/4 cala w stali. PN20 (5,4mm) o średnicy DN20 już bliżej do 1/2 cala.Do zimnej wody można brać PN10. Do ciepłej to już lepiej coś grubszego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188894-%C5%9Brednica-podej%C5%9B%C4%87-wodnych-rury-pp/#findComment-6406153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 06.04.2014 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2014 20-tka starczy spokojnie. U mnie od licznika do najdalszego miejsca mam 25m, z czego ok. 10m w pionie i nie ma żadnych problemów z ciśnieniem czy wydajnością. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188894-%C5%9Brednica-podej%C5%9B%C4%87-wodnych-rury-pp/#findComment-6406168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
