edwars 23.05.2004 02:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2004 Chciałbym zbudować domek letniskowy o wym. 5mx5m z poddaszem, na działce pracowniczej 300m. Z jakich materiałów wykonać taki domek aby było tanio?, jakiej głębokości i szerokości należy zrobić fundament i z jakich materiałów?. Za wszelkie rady będę wdzięczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18891-jak-najtaniej-zbudowa-domek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 23.05.2004 05:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2004 Może skorzystaj z tej recepty Kurna Chata 1. A mnie sie marzy kurna chata, zwyczajna izba, zbita z prostych desek, żeby się odciąć od całego świata, od paragonów, paragrafów i wywieszek ! Zaszyć się w kącie, w kupie liści, tak, żeby tylko koniec nosa było widać, nic nie zamiatać, nic nie czyścić, nie kombinować, co się jeszcze może przydać ? R. Kiełkuje tu i tam tymotka na klepisku, rośnie czterolistna koniczyna, nie myśli się o ścisku, o wycisku, nic się o czternastej nie zaczyna ! Z wolna grubieja ci paluszki i wolno rosną kędzierzawej brody pukle, Niszczeją zgrzebne ciuszki, a tobie nie żal nadziewanych pączków z lukrem ! 2. A mnie się marzy kurna chata i trzaskające w kurnym piecu smolne pieńki z oddali słychać głos kolegów "Pójdźmy wszyscy do stajenki", Gdzieś tam prezydent zbiegł w szlafroku, gdzieś tam przyjęli jako wskaźnik stopę zysku, pięć wizyt, sześć wyroków, ktoś przez pomyłę rekord świata pobił w dysku ! R. A tu tymotka wprost z podłogi strzela w niebo i lwie paszcze rosną dzikie, i sercu drogiej nie masz tu załogi, tutaj możesz się nie liczyć z NIKiem ! Budzi cię leśnych ptasząt duet, więc się przeciągasz a stwierdziwszy ssanie w dołku przyswajasz razową bułę i zaraz lżej ci na tym ziemskim łez padołku ! Tekst jest własnoscią jego twórcy. Tekst został zamieszczony jedynie w celach edukacyjnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18891-jak-najtaniej-zbudowa-domek/#findComment-322513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 23.05.2004 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2004 Witam. Najtańszy będzie chyba w takim przypadku szkielet drewniany. Fundamenty musisz posadowić poniżej poziomu przemarzania, tak jak w każdym budynku. Czyli w zależności gdzie to jest od 0,6 do 1,4m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18891-jak-najtaniej-zbudowa-domek/#findComment-322521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edwars 23.05.2004 10:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2004 Może skorzystaj z tej recepty Kurna Chata Liczyłem na rady kogoś doświadczonego w tym kierunku a tu romantyk się znalazł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18891-jak-najtaniej-zbudowa-domek/#findComment-322590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vasp 23.05.2004 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2004 Ja stawiam w szkielecie drewnianym na działce 600m2. Domek na planie kwadratu 7,5mx7,5m plus poddasze użytkowe. Gotowy domek robi stolarz - stan surowy zamknięty. Koszt tego domku z postawieniem na moim fundamencie 38 000zł. Jeśli coś Cię interesuje - coś szczegółowego to pytaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18891-jak-najtaniej-zbudowa-domek/#findComment-322744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
