Dlaczego system grzewczy na ekogroszek nie jest opłacalny ekonomicznie w nowych domac
Gość Arturo72
No teraz trochę się zagalopowałeś;) Przy ekogroszku natomiast wychodziło mi od 3500zł do 4000zł za sam węgiel (1000zł/t), ale ja ponoć byłem tragicznym palaczem;) i kociołek 25kW miałem:rolleyes:
Nie dość że byleś tragicznym palaczem to jeszcze za węgiel płaciłeś drogo. Są to tacy co kupują węgiel za 540 zł:rolleyes:
Nieudolny palacz, przepłacający także za węgiel. (960 zł, ekoret)
  • Odpowiedzi 8,3k
Na święta byłem u brata - ogrzewa dom 230m2 miałowcem 24kW z podajnikiem tłokowym. Spalił w tym sezonie 6t miału w cenie 400zł/t (pierwszy sezon) - tanio, nie powiem - 2400zł za duży dom, z tymże on ma 100% podłogówki i na ścianach 20cm styro. No i oczywiście na podwórku leży tona popiołu, a komin czarny jak smoła.
Także w ceny grocha na poziomie 600zł/t to ja wierzę, ale nie wydaje mi się żeby on był tak samo dobry jak ten za tysiaka. Raz kupiłem ruska po 700zł/t z transportem to musiałem go na ruszcie awaryjnym palić, bo miał tyle kamieni, że ciągle zrywał zawleczkę, ale może kiepski kociołek miałem...;)
Trzeba było bratu pomóc ...
Kupił kocioł 2x za duży ...
Instalatorów za takie "doradztwo" powinno się do więzienia wsadzać za wymuszenie i oszustwo i kradzież kasy przy zakupie kotła i potem przy zakupie paliwa ...
Twój brat nie spala węgla on go marnuje. Marnuje bo ma za duży kocioł a i tłok nie potrafi pracować na małych mocach i paliwo wylatuje kominem lub popielnikiem ...
Jako ciekawostkę podam że obecnie grzeję CWU + działa u mnie jeden grzejnik w łazience. Spalanie obecnie to około 2kg na dobę !!!
U mnie od końca września do dziś poszło mi około 2,1 tony opału. 1 tona miału za 600zł i 1,1 tony ekogroszku za 800zł.
Mieszkam niedaleko Torunia , więc daaaaaleko od Ślaska.
Ceny za ruski opał mam za 700zł ekogroszek luzem.
Miał pakowany 23Mj za 600zł , taki sam na Slasu luzem można mieć prawie 200zł taniej ...
Co grzeję jest w podpisie , łącznie z wykresami i historią spalania...
A jaki jest koszt eksploatacji wydany i zapłacony w PLN na m2 i na m3: PC vs ekogroszek?
Porównując wzorowego palacza dobrym węglem z poprawną instalacją PCi koszty eksploatacyjne będą bardzo zbliżone.
Przy wariacjach typu PCi z kalafiorami, czeski, ruski, tani ekogroszek, kiepski palacz, PCi w G11, itp, itd mogą pojawić się różnice na korzyść lub niekorzyść któregoś z systemów. Także tak na prawdę różnica jest w cenie instalacji (nie zawsze:)) na korzyść ekogroszku oraz w komforcie eksploatacji (zawsze:yes:) na korzyść PCi.
Próbowałem:( Oczywiście nie w sensie o jakim Ty myślisz:D Zmusiłem go wręcz do 100% podłogówki za co teraz mi dziękuje, dobra izolacja tez jakoś przeszła - pompa niestety nie:no: Był to czas kiedy ja dopiero instalowałem swoją i on śmiał się, że jeszcze będę do niego przyjeżdżał się ogrzać. Był u mnie na weekend w styczniowe mrozy i widząc jak pracuje moja pompa i porównując ją do swojego miałowca był szczerze załamany i wiem, że teraz łyknął by pompkę jak pelikan. Ty jakbyś się z tym systemem zetknął to też był łyknął - nie ma ludzi, którzy chcą dla siebie gorzej:D
Co do karania instalatorów to on sam sobie taki wybrał - w myśl starej wiejskiej zasady, że nadmiar mocy nie zaszkodzi:), kupił przez internet z południa Polski (co również mu odradzałem) a instalowali lokalni fachmani (o mój Boże co to jest za instalacja;)). No ale jest tanio, więc główny cel jest osiągnięty - skoro pierwszy sezon opędził 2400zł to następne pewnie w dwójce zamknie, choć z drugiej strony ten sezon był niespotykanie łagodny.
Dom 240m2 ,piec mam 16kw [przewymiarowany ] i od lipca do początku marca spaliłem 4t miału. 4x430zl=....Komin w normie ..Aha 1 sezon w domku
I uważam ze za dużo spaliłem!!
Edytowane przez wuwok
Jeśli PC jest w G11, to będzie komfortowo, ale czy taniej?
Jeśli PC jest w G12, czy jest komfortowo? Śmiem wątpić;)
Zapraszam:yes: Jak takiś wątpiący.
Kilka postów temu opisywałem mechanizm grzania w G12. G12 to nie znaczy 100% w taniej taryfie, a maksymalnie tyle w taniej żeby było komfortowo. U mnie histereza 0,5st, więc gdy temp spadnie do 22,5 to pompa się załączy nie patrząc na taryfę. Z doświadczenia wiem, że do takiej sytuacji w moim domu dochodzi gdy temp na zewnątrz spadnie poniżej -5st - powyżej tej temperatury temperatura w domu nie spadnie o 0,5st. Aa i jeszcze jedno - przegrzewanie w nocy o 1,5st i takie tam to również mity. Grzeje się do temp komfortowej - u mnie jest to 23st i taka temp utrzymuje się do wieczora, mimo iż źródło ciepła nie pracuje - cała tajemnica akumulacji:), ale nie przejmuj się jak nie miałem PCi to też w to nie wierzyłem;)
Z tego wynika, że i on jest słabym palaczem i kocioł ma do doopy;) Jak widać nie byłem odizolowanym przypadkiem, co jeszcze bardziej utwierdza mnie w przekonaniu, że to system nie dla każdego;) Aa i jeszcze dodam, że autochtony na wiosce były w szoku, że tak mało spalił i tanio, ale to pewnie dlatego, że dla nich słowo izolacja to abstrakcja, a podłogówka nie ma prawa porządnie nagrzać domu:no:
Po pierwsze, oszczednosć na kominie, tylko w w projektach, w ktorych kotlownia sąsiaduje z salonem.
Wcale to nie jest normą, po tym co widze w projektach typowych. Salon obok kotlowni...? Slabe...
Nie rozumiem, też...
Na 100m2 gdzie byś nie umieścił kotłowni to i tak bedzie obok salonu.
A mnie sie wydaje,ze rozumiesz tylko nie zgadzasz sie z moim wnioskiem...wolno Ci...a jesli faktycznie nie rozumiesz to poszukaj sobie postów gdzie jest o tym mowa,bo mnie sie po prostu,najzwyczajniej nie chce...:p
map
pisałem wcześniej ze wiele czynników ma wpływ na opłacalność inwestycji w dane źródło ciepła
u Ciebie na pólnocy nie dostaniesz węgla w cenie w jakiej jest dostępny w centralnej Polsce a już o wartościach jakie są możliwe do osiągniecia na ślasku lub przy czeskiej granicy można pomarzyć
z kolei o temperaturach zimą jakie panują w 1 strefie pomarzyć mogą chłopaki z małopolski i koło się zamyka
o ile inwestycja w pompę gruntową daje gwarancję utrzymania sprawności na dobrym poziomie w całym zakresie temperatur przy nieco wyższym koszcie inwestycji i nie rozpatrujemy roboty "tymi ręcyma" to już przy powietrznej nie jest tak różowo. inwestor nieświadomy może łatwo umoczyć nabywając drogą kupna pompę która mimo deklaracji producenta o mocy np 9KW będzie w stanie wydziergać jedynie 6 i to właśnie wtedy gdy te 9 będzie najbardziej potrzebne.
bez dyskusji jest natomiast moim zdaniem temat izolacji
porządnie "ogacona" chałupa nie będzie generować kosztów niezależnie czym będzie grzana
można tez jednak porządnie to ocieplenie spieprzyć a niewielu korzysta z dobrodziejstw termowizji np.
podobnie bez dyskusji jest komfort obsługi a właściwie brak obsługi przy źródłach prądowych
pozostaje jednak jeszcze świadoma decyzja inwestora który godzi się na zabawę w sypanie wygarnianie i czyszczenie
to na opłacalność ekonomiczna nie ma absolutnie żadnego wpływu i nie powinno byc argumentem w dyskusji
należałoby oddzielić temat komfortu od ołacalności moim zdaniem i dyskusja byłaby odrobinę łatwiejsza
No cóż co mam powiedzieć. Właśnie z powodu tego że kupuje się źle dopasowany kocioł , kilku krotnie za mocny to później są takie problemy jakie TY miałem i Twój brat.
Dlatego pełno popiołu + czarny komin ...
Twój brat jak i TY nie spalaliście dobrze węgla , wy go marnowaliście i taka jest prawda.
Twój brat będzie jeszcze więcej marnował niż TY bo w takim tłoku ciężko mało spalić ...
Ja uważam że niewiedza instalatorów w większości jest winna zbyt dużego spalania , smrodzenia i problemów z kominem ...
Mnie przeraża niewiedza instalatorów. Przecież każdy dom ma certyfikat energetyczny i tam jest zapotrzebowanie na ciepło. Może w większości niezbyt uczciwie stworzone ale jakiś obraz daje i wątpie aby wyszło tam że dom potrzebuje kotła 24KW ...
Ale i tak uważam że w 99% są winni instalatorzy i ich chęc zysku oraz poglądy z lat 80 ...
Pierwszy sezon w większości jest dużo bardziej wymagający ...
Wtedy usuwa się całą wilgoć , często jeszcze dom nie jest dobrze "uszczelniony" i itd/
Niemalże zawsze pierwszy sezon należy do najbardziej "ciepłożernych" , bo trzeba pozbyć się bardzo dużo wilgoci i nagrzać mury ...
Nie wiem jaki miał spala , ale za 430zł to chyba 19MJ więc najtańszy wiec nie ma się co dziwić że też dużo go idzie ...
TY za 1000zł zapewne miałeś ekogroszek z 28MJ ...
Zapewne w następnym sezonie spalanie spadnie i tyle ...
Kolejna bzdura....
http://c.wrzuta.pl/wi3234/6734d6920004ffc44ff9f278/rzut_parteru
. Przejrzyj sobie też inne, typowe. I sprawdz w ilu masz rozwiazanie z jednym kominem dla kotla i kominka.
Ale to jeszcze (w wybranych sytuacjach) rozumiem.
Natomiast nie rozumiem, w jaki sposob posiadajac kominek, oprócz komina możemy oszczędzic na kosztach POMIESZCZENIA..
Nie wykrecaj się, tylko jasno i klarownie wytłumacz, bo teoria to ciekawa.
Edytowane przez fotohobby
Właśnie, kocioł za duży bo każdy boi się żeby nie był za mały. Węgiel taki lub owaki. Ten dobry a ten zły. Osobne miejsce na ekogroszek, osobne na miał, potem wsypywać troszkę tego, troszkę innego. A musi być suchy, a kaloryczny, a żeby był bez spieków, a żeby nie za dużo palił, a żeby dobrze, znaczy na popiół się spalał a to to a to tamto a to sram-to. To znowu wyczyścić piec bo jak brudny to sprawność spada i węgiel się gorzej spala.:bash:
A wystarczy tylko mały pstryk !:)
Domek 110 m2, konkretnie, jak na 2010 rok, ocieplony (30 cm ściany i podłoga, 51 cm wełny na stropie).
Ogrzewanie kotłem elektrycznym + podłogówka. Rekuperator, okna 3 szyby.
Obecny sezon grzewczy to 3500 kWh na ogrzewanie, wszystko w taniej taryfie po 0,30 zł/kWh. Koszt roczny na CO = 1050 zł. Temperatura >22,5 *C, jej wahania w ciągu doby dochodzą do 0,5 *K przy grzaniu tylko w taniej taryfie.
Zero miejsca na opał, zero pracy, zero popiołu, zero dymu i brudu. Obsługa to włączenie sterownika i kotła i wyłączenie po sezonie.
Bo jak to jest że jak pompę kupują to na styk a czasami za małą a jak kocioł to często 3x za duży ???
Nagle CI co się "bali" i kupili najpierw kocioł kilka razy za duży bo bali się zamarznąć nagle jak wymieniają na pompę to już się nie boją ???
Według mnie większość problemów z kotłem wynika ze źle dobranej mocy i typu kotła oraz wybranie nieodpowiedniej elektroniki sterującej ...
Sterowniki dwustanowe są dla osób które mają duże doświadczenie , dla tych co nie mają pojęcia są sterowniki PID i automatyczne ...
