map78 24.04.2014 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2014 Ja osobiście wziąłbym na styk a na pewno nie na ponad 100%. Uprzedzając dziwne komentarze,ja miałem inną i bardziej skomplikowana sytuację dlatego tak mocna pompa. Nie bujcie się grzałki,niech i pracuje 100h a to znaczy,że zużyje 300kWh a to jest aż 120zł a różnica między słabszą i mocniejszą pompą jest znacznie wieksza. Te 100h to mocna przesada z mojej strony przy mocno niedowymiarowanej pompie. Moja jest raczej na styk i zużyła na grzałce całe 9kWh, czyli 3,5zł w G12w lub 5,8zł w G11, jak kto woli;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RST 24.04.2014 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2014 Moja jest raczej na styk i zużyła na grzałce całe 9kWh, czyli 3,5zł w G12w lub 5,8zł w G11, jak kto woli;) Ale w jakim czasie? Ostatniej "zimy"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 24.04.2014 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2014 Ale w jakim czasie? Ostatniej "zimy"? Podczas tej zimy, a w zasadzie od uruchomienia, czyli ostatnie 210dni. Grzałką wspomaga się zawsze podczas defrostow i raz przy uruchomieniu po przejściu Ksawerego, gdy nie miałem prądu przez 4 dni. Grzałkę mam na osobnym podliczniku, także mam nad nią pełną kontrolę P.S. Na twoim miejscu wziąłbym tego Panasa 9kW serii F - przy A-15W35 ma 5,9 kW więc będzie Ci śmigać bez grzałki i na pewno styknie. Patrzyłem na alledrogo, że można ją nabyć za 17500zł z montażem, lub 15800zł bez do tego zbiornik CWU za 3000zł i masz super system, no chyba że wolisz ekogroszek;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 24.04.2014 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2014 Obawiam się ze nie pojąłeś sensu tego co zacytowałeś. Pozwól że Ci wyjaśnię - sprawność to jedno. Natomiast wartość opałowa to drugie - płacimy za MJ w węglu. Można zapłacić drogo - po 37 zeta za GJ. Można i taniej - po 25 zeta. Nie ma to nic do sprawności. Ale skoro już przy niej jesteśmy - zgodzisz się, że kiedy spada temp. zewnętrzna i dom potrzebuje więcej energii sprawność kotła na ekogroszek rośnie? I że dokładnie odwrotnie jest z pompą PC PW ? Zgadzm się, ale ty się zgodzisz że dobrze policzyłeś koszt energii kupionej i nie jest on równy kosztowi wykorzystanej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 24.04.2014 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2014 Kiepską Jeszcze co do tych klimakonwektorów, to one nie działają non stop - zablokowałem im pracę na 3biegu, żeby nie hałasowały, więc do dyspozycji mają 1 i 2. I tak jak powiedziałem jak dt między zadaną a mierzoną jest 1,5st to włącza 2-gi bieg i po <>15min nagrzewa z powrotem do 23st i się wyłącza. Jak były te styczniowe mrozy, gdzie przez 2 tyg miałem temp -10, -15st to w nocy pracowały dłużej na 1- wszym biegu, ale też robiły sobie przerwy. No fakt niezłą wydajnośc mają , tylko kurcze jeden "grzejniczek" kosztuje najmniej 2300zł ! Mi były by potrzebne 3 czyli prawie 7000zł musiałbym wyłożyc , a dla porównania grzejniki na poddasze kosztowały mnie razem - 500zł ... U mnie więc zapewne ja u Ciebie wyszła by modernizacja minimum 30 tys zł ... Jeśli da się aby te klimakonwektory działały tylko w taniej taryfie bez utraty komfortu w pomieszczeniach to jestem pod wrażeniem ... Jednak dla mnie cena zaporowa ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 24.04.2014 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2014 No fakt niezłą wydajnośc mają , tylko kurcze jeden "grzejniczek" kosztuje najmniej 2300zł ! Mi były by potrzebne 3 czyli prawie 7000zł musiałbym wyłożyc , a dla porównania grzejniki na poddasze kosztowały mnie razem - 500zł ... U mnie więc zapewne ja u Ciebie wyszła by modernizacja minimum 30 tys zł ... Jeśli da się aby te klimakonwektory działały tylko w taniej taryfie bez utraty komfortu w pomieszczeniach to jestem pod wrażeniem ... Jednak dla mnie cena zaporowa ... No niestety trochę to kosztuje:( Ja za swoje trzy dałem równe 7500żł, ale uważam że było warto, bo kolega robiąc podobną modernizację przewymiarował grzejniki na poddaszu i nie wychodzi mu to już tak różowo. Poza tym trzeba pamiętać, że jest to również pełnosprawny klimatyzator co na poddaszu ma niebagatelne znaczenie. Super klimakonwektory sprzedaje od tego roku Panasonic - mają zdolność akumulacji połączoną z pełną funkcjonalnością klimakonwektora, ale cena najtańszego to 5tys. zł więc jak to powiadasz zaporowa:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
l_ukasz 24.04.2014 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2014 No fakt niezłą ........................Jeśli da się aby te klimakonwektory działały tylko w taniej taryfie bez utraty komfortu w pomieszczeniach to jestem pod wrażeniem ... Jednak dla mnie cena zaporowa ... zyskujesz dodatkowo pełnowartościową klimatyzację co daje duże zalety w lecie. Ale kocioł malegomiki też ma pewno funkcję klimatyzacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 24.04.2014 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2014 No cóż jak dla mnie cena zaporowa i zapewne nigdy na to się nie zdecyduje.Zapewne wolałbym kupić jakiś duży grzejnik aluminiowy i tyle ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 24.04.2014 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2014 Czyli kolejny argument dla nowych inwestorów,że jednak nie grzejniki a tylko wodna podłogówka,która jest bardziej uniwersalna.Ale podłogówka wykonana z głową a nie wg widzimisie instalatora,któremu wszystko jedno jakie będą rozstawy rur. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RST 24.04.2014 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2014 P.S. Na twoim miejscu wziąłbym tego Panasa 9kW serii F - przy A-15W35 ma 5,9 kW więc będzie Ci śmigać bez grzałki i na pewno styknie. Patrzyłem na alledrogo, że można ją nabyć za 17500zł z montażem, lub 15800zł bez do tego zbiornik CWU za 3000zł i masz super system, no chyba że wolisz ekogroszek;) Rzeczywiście są pompki 9 KW za ok 17,5 tys. Są z montażem i bez. Pytanie czym się różnią... Rozeznałem się dziś w temacie i jeśli chodzi o 9KW to ostatecznie wychodzi te 25 tys. Niestety. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 24.04.2014 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2014 (edytowane) Rzeczywiście są pompki 9 KW za ok 17,5 tys. Są z montażem i bez. Pytanie czym się różnią... Rozeznałem się dziś w temacie i jeśli chodzi o 9KW to ostatecznie wychodzi te 25 tys. Niestety. Negocjuj Niedawno zapodałem tutaj wycenę właśnie na tą pompkę i cena wyniosła 20,5tys.zł ze wszystkim: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?225505-Dlaczego-system-grzewczy-na-ekogroszek-nie-jest-op%C5%82acalny-ekonomicznie-w-nowych-domac&p=6453445&viewfull=1#post6453445 Porada dla nowych inwestorów,przy zapytaniach sprawiajcie wrażenie kumatych To znaczy,zwracajcie się z konkretnym pytaniem o cenę pompy pod konkretne obciążenie cieplne domu,które musicie wiedzieć i podać jakie jest,zasobniki cwu także różnią się i to znacznie ceną między sobą i o nich też musicie kapkę wiedzieć. Bez tego możecie dostać ofertę "dla jeleni" czyli z maksymalną marżą i drogą pompą z drogim zasobnikiem bo taki sprzedawca wyczuje laika,który nie ma pojęcia o swoim domu o pompach a tym bardziej o ich cenach Edytowane 24 Kwietnia 2014 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RST 24.04.2014 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2014 Porada dla nowych inwestorów,przy zapytaniach sprawiajcie wrażenie kumatych To znaczy,zwracajcie się z konkretnym pytaniem o cenę pompy pod konkretne obciążenie cieplne domu,które musicie wiedzieć i podać jakie jest,zasobniki cwu także różnią się i to znacznie ceną między sobą i o nich też musicie kapkę wiedzieć. Bez tego możecie dostać ofertę "dla jeleni" czyli z maksymalną marżą i drogą pompą z drogim zasobnikiem Porada może i dobra ale jak sprzedawca mówi, że "starsze" typy zostały już sprzedane a teraz są tylko "nowe", które kosztują więcej to co mi pozostaje? Zapytać o rabat... ciekawe czy z 25 tys. może zejść do 20 tys. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 24.04.2014 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2014 Porada może i dobra ale jak sprzedawca mówi, że "starsze" typy zostały już sprzedane a teraz są tylko "nowe", które kosztują więcej to co mi pozostaje? Zapytać o rabat... ciekawe czy z 25 tys. może zejść do 20 tys. No to teraz ja nie jestem w temacie,byłem przekonany,że tylko T-CAP-y się unowocześniły Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 24.04.2014 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2014 Porada może i dobra ale jak sprzedawca mówi, że "starsze" typy zostały już sprzedane a teraz są tylko "nowe", które kosztują więcej to co mi pozostaje? Zapytać o rabat... ciekawe czy z 25 tys. może zejść do 20 tys. Już tu pisałem w tym wątku, ze za swoja pompę, która w katalogu kosztuje 27,5tys netto zapłaciłem 24,4tys brutto i dostałem gratisów wartości kolejnych 2tys. więc negocjować jak najbardziej można. Poza tym możesz kupić z allegro i znaleźć instalatora, który to podłączy. Trzeba pokombinować, ale chyba warto, bo jak nie to czeka cię wspaniały groszek eko;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RST 24.04.2014 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2014 Zobaczymy co z tego wyjdzie. Jestem przekonany do pompy ale nie za wszelką cenę. Nie straszny mi kocioł z podajnikiem, obsługa co kilka dni to nie katastrofa. Ale trochę kasy poszło w "standard energooszczędny" i pompa byłaby taką wisienką na torcie Jeśli ceny nie będą oscylowały wokoło 20 tys. to sobie zaśpiewam Jak się nie ma co się lubi... to się węglem komin brudzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 24.04.2014 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2014 (edytowane) Ale trochę kasy poszło w "standard energooszczędny" i pompa byłaby taką wisienką na torcie Propozycja grzania prądem tylko za 2,5tys.zł w inwestycji jest ciągle kusząca Szczerze,ja miałem limit na pompę maks.20tys.zł,gdybym musiał zapłacić więcej to wolałem grzać prądem Edytowane 24 Kwietnia 2014 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wivaldi 25.04.2014 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2014 Jak się nie ma co się lubi... to się węglem komin brudzi Sprzedaj samochód lub teściową ale nie pakuj się w piec na ekogroszek. To mówię ja babrający się od ośmiu lat takim ogrzewaniem. Na szczęście już niedługo. Nowa budowa rozpoczęta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bigrw 25.04.2014 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2014 w odniesieniu do poprzednich postów w tym temacie mogę powiedzieć jedno....iż jeśli chodzi o ekonomiczność tego rozwiązania....to nie jest jeszcze ono na najwyzszym poziomie....ale myslę że w ciągu najblizszych lat wszystko powoli się zmieni na korzyść grzania prądem lub wykorzytsujących prąd do przetworzenia go np. PC na ciepło....sam temat jest mi znany dość dobrze...gdyż sam 5 lat temu zastanawiałem się nad tym co wybrać....mój wybór padł na piec z podajnikiem szufladowym na miał....i z mojego punktu widzenia tamta decyzja jaką podjąłem 5 lat temu była trafna w 100%....piec pracuje cały czasu u mnie....brak awarii...(po za kosztem bezpieczników topikowych po 25 gr /szt jak mi się trafi w miale jakiś większy kawałek wegla....) więc koszty napraw wyniosły 0 zł....instalacja w domu w raz z kotłownią 16500 zł ( w tym piec) koszty ogrzewania po 5 latach oscylują w granicach 1000 zł na cały rok (łącznie z grzaniem CWU latem, gdyż piec chodzi cały rok - ok. 3t miału na rok / po 320 zł/t)ostatni sezon zamnkąłem się w 2,8 t MIAŁU na rok więc chyba nic tańszego na dzień dzisiejszy nie ma ....(powierzchnia 165 m2 +84 piwnicy).....co do innych rozwiązań ogrzewania domu ...czy też grzania CWU rzeczywiście przyszłość to prąd bo można go wytwarzać w bardzo różny sposób....ii sam napewno nad tym się zastanawiać będę co dalej jesli tylko piec mi wysiądzie....bo jak na razie źródło ciepła jest na bardzo niskiem poziomie kosztowym....a nawet jesli będzie coś w przyszłości trzeba będzie zmienić źródło ciepła....to juz instalacja jest w domu więc tylko koszt np. PC....albo zbiornika i grzałek...pozdrawiam wszystkim BOBÓW BUDOWNICZYCH Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greg_81 25.04.2014 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2014 Chwile nie zaglądałem na forum a tu wątek przez miesiąc urósł na 114 stron, temat ma wzięcie choć trochę odpowiedzi nie na temat , w moim przypadku zrobię takie ogrzewanie na jakie mnie będzie stać ale to dopiero jak zakończy się SSZ ,jeden komin zostawiłem tak na wszelki wypadek ,wersja tańsza groch , wersja droższa PC + DZ poziome, miejsce się znajdzie na 44 ar działce ,w obu przypadkach ogrzewanie podłogowe w całości budynku+ WM . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 25.04.2014 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2014 (edytowane) w moim przypadku zrobię takie ogrzewanie na jakie mnie będzie stać ale to dopiero jak zakończy się SSZ ,jeden komin zostawiłem tak na wszelki wypadek ,wersja tańsza groch , wersja droższa PC + DZ poziome, miejsce się znajdzie na 44 ar działce ,w obu przypadkach ogrzewanie podłogowe w całości budynku+ WM . Czyli jednym słowem,no może paroma,nie wiesz co budujesz,nie wiesz za ile budujesz i nie wiesz co wyjdzie z tego budowania,byleby na głowę się nie lało. Z ogrzewaniem podłogowym po całości trafiłeś akurat w dziesiątkę. Bardzo dobre podejście do tematu budowy domu na całe życie WM jak najbardziej ok,przy ekogroszku i pompie zrobiłbym bez reku,stykło by WM+GWC,będzie taniej,zwłaszcza na etapie przed fundamentowym ale jak masz takie hektary to spokojnie można zrobić przy okazji DZ poziomego. Edytowane 25 Kwietnia 2014 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
