tereska77 26.04.2014 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2014 I jeżeli ktoś ma 10 tys. więcej na wydanie żeby ogrzewać chałupę PC to super. Ale każdy kalkuluje... czy taki luksus jest wart tych pieniędzy 10tys??? Chcialabym.... Pewnie mnie zaraz zakrzyczycie, bo wszyscy na forum tak tanio pompy kupili:P Napisze Wam jeszcze raz, jak ja to widze na swoim przykladzie. Dom postawiony, ocieplony, w lipcu planujemy zrobic odwierty do pompy. Bez wzgledu na sposob ogrzewania, do tej chwili, ponioslabym takie same koszty, tzn. nie zrezygnowalabym z kominow ani z kotlowni. W tym momencie wstawiajac piec na ekogroszek, wydalabym pewnie max 10tys, nie orientuje sie w cenach, wiec poprawcie mnie, jesli sie myle. Decydujac sie na pompe, mam nadzieje, ze zmieszcze sie w 40tys:rolleyes: (jak bym chciala "lepsiejsza" pompe, to dyche wiecej musze wydac). Tak wiec (w moim przypadku) roznica miedzy piecem na ekogroszek a pc wynosi 30tys. Odnoszac sie teraz do tytulu watku, ekonomicznie oplacalne to raczej nie jest;) Bedziecie zaraz pisac, ze mozna taniej.... Nie dam rady taniej:no: Nie bede brala firmy z drugiego konca Polski, a w promieniu 200km od siebie taniej nic nie znalazlam, wszystkie oferty sa podobne cenowo, w granicach 45tys. Wiec nie dziwcie sie ludziom, ze decyduja sie na ekogroszek. Maja domu nie wykonczyc, ale pompa musi byc???? Juz o tym pisalam, ale jaki procent budujacych zaglada na jakies forum budowlane? Kupuja gotowy projekt, buduja wedlug projektu i tyle. Czasem moze i mysla o zwiekszeniu grubosci styropianu, wentylacji mechanicznej, ale po sprawdzeniu cen i przeliczeniu, okazuje sie, ze ich na to nie stac:( A niektorym, co maja kase "sie nie oplaca";) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 26.04.2014 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2014 Dom postawiony, ocieplony, w lipcu planujemy zrobic odwierty do pompy. Decydujac sie na pompe, mam nadzieje, ze zmieszcze sie w 40tys:rolleyes: (jak bym chciala "lepsiejsza" pompe, to dyche wiecej musze wydac). Pompa gruntowa i to jeszcze z odwiertami to najdroższa opcja nie mająca uzasadnienia ekonomicznego pomimo lepszej sprawności takiej pompy i nawet ja na taką pompę bym się nie zdecydował,ale kto bogatemu zabroni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 26.04.2014 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2014 (edytowane) Czy jest objawem zdrowego rozsądku pisać dzień w dzień, całymi tygodniami, o wyższości pompy nad kotłem? Nikt, ale to NIKT NORMALNY by tak się nie zachowywał. Trzeba albo mieć kompletnego świra na punkcie PC, albo jakiś inny, istotny, namacalny, przeliczalny powód. Coś słabo podczytujesz forum: Żadne solary,żadna fotowoltaika,za 2,5tys.zł Elterm i za 0,8tys.zł bojler 140l z timerem i grzanie w II taryfie. 7500kWh to przy średniej 0,4zł/kWh da 3000zł rocznie za c.o+cwu przy inwestycji 3,3tys.zł w system grzewczy. Można pobawić się w duży bufor z wężownicą do cwu+grzałka lub grzałki do c.o,trzeba przeliczyć koszty bufora i grzałek. Przewidywane zużycie energii na ogrzewanie masz 7000kWh,gdybyś zdecydował się na system grzewczy na prąd urządzenie grzewcze to koszt tylko 2,5-3tys.zł i oszczędzasz sporo kasy tym samym na konieczności postawienia komina,oszczędzasz na różnicy w koszcie zakupu kotła,nie musisz martwić się czy budować dodatkowego pomieszczenia na pralnio-suszarnie i nie musisz myśleć czy dobudować pomieszczenia gdzie będziesz skladowal paliwo.Oszczędności na inwestycji z tego tytułu liczę na ok.20tys.zł Rachunki za ogrzewanie przy Twoich 7000kWh to ok.2,5tys.zł,dla jednych dużo dla innych mało. Mało będzie dla ludzi,którzy do tej pory mieszkali w mieście w bloku na 60m2 i płacili miesięczny czynsz a dużo dla ludzi,którzy do tej pory mieszkali w starych domach grzejac gałązkami i śmieciami. Przypominam,to daje system grzewczy tylko za max.3tys.zł. Elterm Major 9kW za 2,5tys.zł i cieszysz się ciepłem w domu. I wiele innych gdzie nie wspominam nawet o pompie doradzając system grzewczy do nowego domu. Nie mam świra na punkcie pompy,jest to tylko urządzenie które dodatkowo obniża rachunki za ogrzewanie a podstawową sprawą,która decyduje o rachunkach za ogrzewanie to dom i powtórzę,pompa jedynie je obniża,tak ze 3 razy w stosunku do zapotrzebowania. Edytowane 26 Kwietnia 2014 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rybniczanin 26.04.2014 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2014 Arturo znów manipulujesz. Nie chciej żeby inni zaczęli wyciągać i cytować Twoje posty świadczące ze masz "świra" na punkcie pompy ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 26.04.2014 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2014 (edytowane) Arturo znów manipulujesz. Nie chciej żeby inni zaczęli wyciągać i cytować Twoje posty świadczące ze masz "świra" na punkcie pompy ciepła. Nie uznaję poprostu węgla w nowym domu bo to głupota a i niewiedza inwestora. Powtarzam,mój limit na pompę ciepła to było 20tys.zł,gdybym miał płacić więcej grzałbym prądem a nie pompą ciepła. A farmazony,że pompa w mrozy nie wydala,że trzeba dodatkowo docieplać dom,że trzeba dogrzewać kominkiem,że grzałki się włączają,że nie ma mocy grzewczej w mrozy trzeba prostować bo dalej ciemnota wśród groszków będzie powielana. Edytowane 26 Kwietnia 2014 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rybniczanin 26.04.2014 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2014 Nie uznaję poprostu węgla w nowym domu bo to głupota a i niewiedza inwestora. Powtarzam,mój limit na pompę ciepła to było 20tys.zł,gdybym miał płacić więcej grzałbym prądem a nie pompą ciepła. Nie chodzi o węgiel. Masz dużo innych źródeł jak gaz , kable grzewcze, pelet, brykiet, drewno, odnawialne źródła energii. Jednak najbardziej świrujesz na temat pompy ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 26.04.2014 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2014 Nie chodzi o węgiel. Masz dużo innych źródeł jak gaz , kable grzewcze, pelet, brykiet, drewno, odnawialne źródła energii. Jednak najbardziej świrujesz na temat pompy ciepła. Jeśli już to prądu jako całości a nie tylko pompy ciepła,może oprócz kabli bo to dla mnie bzdura. Gaz w nowym domu jest drogi,obecnie cena kWh z prądu w II taryfie jest niższa niż z gazu ziemnego a urządzenia grzewcze droższe niż do prądu (mam go przy działce a nie mam w domu) a paliwa stałe w nowym domu nie mają racji bytu z uwagi na wysokie koszta instalacji(dodatkowa kotłownia+komin+kocioł+skład opału+upierdliwości systemu). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rybniczanin 26.04.2014 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2014 Jeśli już to prądu jako całości a nie tylko pompy ciepła,może oprócz kabli bo to dla mnie bzdura. Gaz w nowym domu jest drogi,obecnie cena kWh z prądu w II taryfie jest niższa niż z gazu ziemnego (mam go przy działce a nie mam w domu) a paliwa stałe w nowym domu nie mają racji bytu z uwagi na wysokie koszta instalacji(dodatkowa kotłownia+komin+kocioł+skład opału). Nie dla tego co sam sobie ten gaz produkuje jako biogaz. Tacy tez budują domy. Dlatego farmazony to Ty cały czas powielasz. Pamiętaj nie wszyscy żyją tak jak Ty i mogą mieć dostęp do innych źródeł ciepła taniej niż do prądu. Dlatego nie narzucaj wszystkim swojego rozwiązania i poglądów.W koło piszesz o kosztach kotłowni i kominów. Staje się to już żałosne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tereska77 26.04.2014 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2014 Pompa gruntowa i to jeszcze z odwiertami to najdroższa opcja nie mająca uzasadnienia ekonomicznego pomimo lepszej sprawności takiej pompy i nawet ja na taką pompę bym się nie zdecydował,ale kto bogatemu zabroni Na powietrzne mam oferty tansze o jakies 5tys, wiec mi sie nie oplaca:P Musze myslec o tym, ze moge na starosc miec problem z placeniem wysokich rachunkow, a ktos tu jakis czas temu przytaczal post kolezanki z moich stron grzejacej pompa p-w, chyba 4tys. za 7 miesiecy za prad zaplacili:rolleyes: Fakt, zima byla wtedy nielicha, ale sorry, taki mamy klimat:lol2: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 26.04.2014 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2014 W koło piszesz o kosztach kotłowni i kominów. Staje się to już żałosne. No co zrobić,sama prawda,dla tego który wydał na to dodatkową kasę może w oczy kolić ale temat jest dla nowych inwestorów,którzy jeszcze nie mają domu i mogą z dodatkowego pomieszczenia zrezygnować lub dostosować projekt pod rezygnację z tejże kotłowni na poczet np.dodatkowego pokoju lub mniejszego domu o tą powierzchnię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rybniczanin 26.04.2014 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2014 No co zrobić,sama prawda,dla tego który wydał na to dodatkową kasę może w oczy kolić ale temat jest dla nowych inwestorów,którzy jeszcze nie mają domu i mogą z dodatkowego pomieszczenia zrezygnować lub dostosować projekt pod rezygnację z tejże kotłowni na poczet np.dodatkowego pokoju lub mniejszego domu o tą powierzchnię. Arturo kole Ciebie w oczy ze masz komin i piec ceramiczny w salonie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 26.04.2014 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2014 Arturo kole Ciebie w oczy ze masz komin i piec ceramiczny w salonie? No i właśnie jest odpowiedź typowa dla zawiedzionego ekogroszka Nie,ja mam mebel w salonie,który tworzy wystrój tego pomieszczenia,miałbym go nawet gdybym miał ogrzewanie za darmo,podobnie jak ławę,kanapę,stół itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rybniczanin 26.04.2014 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2014 No i właśnie jest odpowiedź typowa dla zawiedzonego ekogroszka Nie,ja mam mebel w salonie,który tworzy wystrój tego pomieszczenia. Arturo i się mylisz bo ja nie jestem ekogroszkowcem. Nawet powiem więcej , że nigdy bym takiego kotła nie zainstalował. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hanss 26.04.2014 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2014 Jeśli już to prądu jako całości a nie tylko pompy ciepła,może oprócz kabli bo to dla mnie bzdura. Możesz napisać dlaczego mówisz NIE dla kabli? Mały koszt inwestycji, maksymalnie bezobsługowo, czego chcieć więcej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 26.04.2014 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2014 Możesz napisać dlaczego mówisz NIE dla kabli? Mały koszt inwestycji, maksymalnie bezobsługowo, czego chcieć więcej? Poczytaj jego pierwsze posty jak mówił NIE pompom ciepła a tylko kablom TAK... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 26.04.2014 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2014 (edytowane) Możesz napisać dlaczego mówisz NIE dla kabli? Mały koszt inwestycji, maksymalnie bezobsługowo, czego chcieć więcej? Nie raz pisałem to na wątku elektrycznym ale z chęcią powtórzę Piszesz mały koszt inwestycyjny,miałem u siebie wycenę na kable Elektry(11kW) ze sterami za 8tys.zł+doszedłby do tego bojler i wychodzi 9tys.zł(R&K za kable Devi zapłacił chyba 9,5tys.zł),wodną podłogówkę z Kospelem i bojlerem mogłem mieć w tej samej cenie jak nie taniej.Kospela jak i każde źródło ciepła na prąd masz maksymalnie bezobsługowo. Poza tym,nie wiem jaki budujesz dom i jakie masz zapotrzebowanie ale zdarza się,że nie zawsze to co na papierze będzie w rzeczywistości i po pierwszym sezonie będzie zonk,zamiast 30 jest 60 czy nawet 70 i co teraz,przy kablach trzeba z tym żyć a przy wodnej podłogówce można to zmniejszyć. Następna sprawa,ceny energii nie będą stały w miejscu,będą rosły i to będą rosły znacznie szybciej niż nasze płace,dzisiaj rachuek za ogrzewanie przy kablach może być ok ale czy za 5 lat też będzie do przełknięcia ? Przy kablach trzeba z tym żyć,przy wodnej podłogówce można to zredukować. Dlatego,jeśli jesteś majętnym inwestorem,który za bardzo nie dba o kasę teraz i w przyszłości to kable. Poczytaj jego pierwsze posty jak mówił NIE pompom ciepła a tylko kablom TAK... Od początku istnienia na forum kablom mówiłem NIE. Problem w tym,że Wy ekogroszki i inne laiki nie macie pojęcia,że ogrzewanie prądem to nie tylko kable. Ogrzewanie prądem jak najbardziej na TAK. Pompom ciepła w kosmicznych cenach dalej mówię NIE. Powtarzam,mój limit na pompę ciepła to było 20tys.zł,gdybym miał płacić więcej grzałbym prądem a nie pompą ciepła. To z dzisiaj: Pompa gruntowa i to jeszcze z odwiertami to najdroższa opcja nie mająca uzasadnienia ekonomicznego pomimo lepszej sprawności takiej pompy i nawet ja na taką pompę bym się nie zdecydował,ale kto bogatemu zabroni Edytowane 26 Kwietnia 2014 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 27.04.2014 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2014 Nie rób ze mnie wariata bo wiem co czytałem. Niestety historia twoich postów jest mocno ograniczona.Co raz bardziej wierzę, że zaczynasz być sponsorowany za pisanie postów o PC bo tak jak byłeś za kablami tak nagle stałeś się wielkim fanem PC, czyli jak wiatr zawieje... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 27.04.2014 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2014 Akurat tu Arturo ma racje, nigdy nie byl za kablami, tylko kociołkiem elektrycznym i wodną podlogówką, żeby można było podpiac PC, jak cena spadnie "do poziomu lodówki" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fuxszyk 27.04.2014 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2014 Mnie to tylko dziwi, że całe dnie i noce Artur wychwala na FM jedyne słuszne rozwiązanie - inaczej myślący są wyśmiewani. Po jaką cholere udowadniasz, że Twoja racja jest najmojsza? Odpal browara, idź poczytaj gazetę na trarasie i olej całe to pieniactwo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 27.04.2014 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2014 (edytowane) Nie rób ze mnie wariata bo wiem co czytałem. Niestety historia twoich postów jest mocno ograniczona. Co raz bardziej wierzę, że zaczynasz być sponsorowany za pisanie postów o PC bo tak jak byłeś za kablami tak nagle stałeś się wielkim fanem PC, czyli jak wiatr zawieje... Post z 2010r: Z tego co słyszę to kable są tańsze w inwestycji ale mimo to nie poszedłbym w to i to nie z uwagi na awarię tylko z praktycznego punktu widzenia. Mając kable jesteśmy na skazani na prąd do końca (oczywiście mam na myśli brak konieczności kucia itp) Mając wodne ogrzewanie z kotłem elektrycznym w przypadku mocnego i gwałtownego wzrostu cen prądu lub drastycznej obniżki pomp ciepła w każdej praktycznie chwili możemy podłączyć pod rurki inne źródło ciepła czy to paliwo stałe czy pompę ciepła.Przy kablach dochodzi nam nowa inwestycja w postaci kładzenia rurek wodnego ogrzewania. Jedno i drugie może być akumulacyjne Także z praktycznego punktu widzenia wodne elektryczne będzie wg mnie rozwiązaniem optymalnym niezależnie czy droższe od kabli w początkowym stadium i ja tak zrobię Na długo przed budową. Edytowane 27 Kwietnia 2014 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
