Dlaczego system grzewczy na ekogroszek nie jest opłacalny ekonomicznie w nowych domac
Gość Arturo72
  • Odpowiedzi 8,3k
Ja tez nie rozumiem afery o te dodatkowe metry....
Kupilam gotowy projekt muratora, przewidziany piec na paliwo stale. KOTLOWNIA ma 6m2. Bede miala pompe, ale to nadal bedzie dla mnie KOTLOWNIA. Mozecie to nazywac pomieszczeniem gospodarczym, pralnia, nawet pokojem goscinnym, dla mnie to jest kotlownia:yes: Zmiana systemu ogrzewania nie powoduje "wyciecia" z projektu kotlowni, po prostu zamiast pieca, bedzie tam stala pompa i tyle.
projekty takie są, żeby się sprzedawały. z jednym architektem zerwałem współpracę, bo cały czas gadał o elewacji i pokryciu dachowym i ignorował moje prośby o dylatację garażu. generalnie projektanci w Polsce mają małą wiedzę o energooszczędności...
skoro projektanci tej wiedzy nie mają to dlaczego oczekujecie że ma tą wiedzę szary obywatel?
zmieniajcie podejście projektantów a nie inwestorów
inwestor może zna się na geologii albo ginekologii - na budowlance nie musi
nie miejcie więc pretensji do niego ale do tych co go w szambo pakują
tereska raz że nie każda pompa musi być w domu, bo są zewnetrzne a dwa jeżeli nie musisz dokładać opalu to źródło ciepla mozesz zabudować w jakiejś wnęce, widziałem np kotly gazowe schowane w szafkach kuchennych (masakra dla serwisu) albo właśnie we wnece w kuchni za przesuwnymi drzwiami razem z półeczkami na zapasy
a budowac kotlownie bo była w projekcie... wolałbym dopłacić za przeróbke projektu niz budować zbędne pomieszczenie a niezbędny sprzęt można wcisnąc do garażu, wiatrołapu albo pod schody, bo tak na prawde to poza corocznym serwisem to nie ma po co go ruszac.
Dla mnie naturalnym jest że jeśli się ma ogrzewanie bezobsługowe to sie nie buduje kotłowni i oszczędza sie na kilku metrach
PS w kotlowni 6 m raczej opału nie zmagazynujesz razem z kotłem
nie każdy chce żeby na nim testowano nowe rozwiązania (PC). widzisz że inwestorzy swoje wiedzą i jakoś zawsze przypadkowo, bezkosztowo mają kilkanaście metrów wolnych, jakiś cud
BrodowskiG
skoro nie potrzebna kotłownia to dlaczego każdy z tych krzykaczy to pomieszczenie ma?
nazywają je NOWOCZEŚNIE pomieszczenie gospodarcze
ale jest -stoją ściany i sufit wisi nad głową
przecież jest zbędne przy pompie to po co wogóle jest?
niech wstawią pompy do szafy zasobniki pod schody
wtedy uwierzę, że nie musi go być
na razie żaden tego nie udowodnił
a wszyscy tylko liczą ile to wydają inni na te pomieszczenia
przecież ci krzykacze wydali tyle samo albo nawet więcej(super płytki, gładzie, armatura)
jeśli go nie potrzeba wyburzyć albo przestać pisać bzdury.
budowa domu się nie opłaca: - 2002r. znajoma rodzina zostaje bez mieszkania (rodzice i dwoje dzieci) Posiadają działkę z sporą stertą złomu i budynkiem (gospodarczym z lat 70-tych) nie ogrzewanym. Jest koniec lipca potrzebne będzie ogrzewanie. Słyszę:"Udajesz fachowca - pomóż" Problemem ich jest brak kasy i wiedzy jak tanio grzać. Moje rozwiązanie: Wizyta na największym złomowisku i umowa zabieramy to co potrzeba (malutki kocioł - śmieciuch 2 żeliwne grzejniki czarne rury stalowe, sporo kształtek do ich skręcenia. Na złomowisko oddajemy złom 2x więcej niż bierzemy. Połowa września - odpalamy. Kocioł z podajnikiem (obrotowy podajnik 70 litrowy) opał trociny lub pellet, zamontowany w kuchni (8m2) Ogrzewany jeden pokój 18m2 i łazienka 4m2
Nie było mnie na forum i nie mogłem skorzystać z światłej wiedzy wynalazców sprężarek inwertorowych.
jak bezkosztowo? ja tu żadnego nie widzę co kosztów nie poniósł na pomieszczenie ze swoim czajnikiem
nikt nie trzyma w szafie- wtedy będzie bezkosztowo bo zamiast pomieszczenia gospodarczego będzie większy salon lub inny przylegający pokój lub korytarz
no ale tak jest, ludzie kotly gazowe wieszają w kuchni na widoku, bo maja estetyczny wygląd, wiadomo że ci co maja nadmiar pomieszczeń to tam przenoszą kocioł albo do jakis łącznikow miedzy domem a garażem, jak chcesz to moge dac linka do kotła z zasobnikiem , który na pierwszy rzut oka wygląda jak lodówka
Jak by trzymali w szafie PC, rozdzielacze, naczynie przeponowe i zasobniki CWU po 300 litrów i więcej, to by nie mieli szafy i trzeba by było budować kolejne m2 powierzchni domu na specjalne pomieszczenie, w którym będzie stać szafa. Ale wtedy to pomieszczenie będzie nazywać się garderobą;) Bo jak to mieć dom bez szafy;)
ja wiem że tak bywa
moja babcia ma kociołek gazowy w toalecie na ścianie(ale to w bloku) i nie ona płaci rachunki
ale żaden z tych krzykaczy z tego pomieszczenia nie zrezygnował a wmawiają innym że kosztów tych pomieszczeń nie ponieśli
to jest hipokryzja.
rozumiem przekonywać kogoś że nie trzeba udowadniając na swoim przykładzie
tu jest inaczej
do mojego domu koszt pomieszczenia gospodarczego i komina liczą
do swojego nie pomimo że też koszty ponieśli.
decydując świadomie o wyborze gazu lub pompy wybrałbym i tak projekt z pomieszczeniem gospodarczym
garaż jest miejscem na auto, schody nie jeden chce mieć odkryte więc nie będzie tam trzymał mopa i odkurzacza czy deski do prasowania
pomieszczenie z nazwy gospodarcze niech służy swemu przeznaczeniu i nie próbujmy udawać że u niektórych tak nie jest
zgadzam się ze różnice w kosztach są coraz mniejsze a komfort obsługi jest na korzyść czajników prądowych czy kotłów gazowych
nie zgadzam się że system oparty na paliwie stałym się nie opłaca
jest nadal tańszy niż gaz, olej, a jeśli będzie oparty na drewnie(często ludzie posiadają własne zasoby drewna) to nawet taniej niż pompa wyjdzie jak dobrze zrobiony.
Gość Arturo72
BrodowskiG
Czy moją pralnio-suszarnie nazwiesz "kotłownią" ?
To tutaj zrezygnowałem z komina na etapie adaptacji i wtedy również zdecydowałem się,że powstanie pranio-suszarnia,po przeciwnej stronie pralnio-suszarni wisi sobie pompka,Kospel zająłby trochę mniej miejsca.
Chcąc mieć ekogroszek w domu musiałbym dobudować nowe pomieszczenie.Tak czy nie ?
Edytowane przez Arturo72
tylko że nawet jak ktoś ma pomieszczenie gospodarcze, spizarnie to moze tam wsadzić kociol gazowy bo nie ma brudu, z braku takich pomieszczeń może to byc łazienka, kuchnia, wiatrołap a powiedzmy sobie szczerze, że tam, gdzie składuje się węgiel to zawsze będzie syf, wiem jak to wygląda, wnoszenie węgla niby raz w roku ale narobić się trzeba, drewno na rozpałkę też trzeba gdzieś wcisnąć i porąbać. w mrozy wyjechać na dłużej też problem.więc do węgla potrzebne jest osobne pomieszczenie a tak jak pisałem w kuchni wneka zasłonięta przesuwnymi drzwiami, w środku spiżarnia i kocioł z zasobnikiem, ogrzewanie zajmuje może metr a do stalopalnego około 10 metrów potrzeba żeby cos móc składować i musi byc wydzielone pomieszczenie. jak ktoś będzie chcial mieć kotłownie z kotlem gazowym to będzie to pomieszczenie 3-4 metry a nie 10-15
[ATTACH=CONFIG]253108[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]253109[/ATTACH]
W prawidłowo zaprojektowanym i wybudowanym domu w pralnio - suszarni powinna być wentylacja grawitacyjna. Nawiew i odprowadzenie najlepiej - kominem.
Gość Arturo72
To w kotłowni powinien być nawiew i wywiew i wentylacja grawitacyjna,w pralnio-suszarni,jako,że jest to "pomieszczenie" brudne jak łazienka,ubikacja,kuchnia mam jedynie wywiew i tak jest dobrze.
