Jarecki79 05.04.2014 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 Sens generalnie jest taki, że twierdzicie, że nie stać was na pompę ciepła, a jak policzysz te dodatkowe 10m2 x 2tys (koszt ich budowy), których przy pompie zupełnie nie potrzebujesz to wyjdzie Ci, że pompę masz w cenie ekogroszka lub taniej. Taki jest sens:yes: Ale myśleć trzeba przed, a nie po. Nie przejmuj się ja tez nie pomyślałem:), dlatego za pompę zapłaciłem drogo, albo i bardzo drogo (pompa + ekogroszek + kotłownia + komin +2x instalacja:)) - na szczęście było mnie stać Za chwilę to się okaże, że kotłownie mają po 50m... co za ludzie.... Wkleje fotke, choć twierdzę,że to guzik da, bo pompiarze wiedzą swoje Oto to wiele miejsca potrzebne na kocioł, całe 112cm, baaa otwierają się drzwiczki, wyjmowana jest szuflada na popiół, jest dostep do przyłączy wodnych. No ale przecież się nie da, bo tak kilku pompiarzy twierdzi.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tereska77 05.04.2014 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 Ale paru funkcji uzytkowych taka węglowa kotłownia spełniać raczej nie będzie. Wiec trzeba znalezc inne pomieszczenie, które przejmie te funkcje. Czyli dodatkowe metry. Alez oczywiscie. Do spelniania innych funkcji mam inne pomieszczenia;) Budujemy domy zamiast mieszkac w blokach, bo chcemy miec wiecej przestrzeni, ogrod itd...Jednemu wystarczy domek 80m2, a inny na 200 nie zmiesci wszystkiego. Kazdy buduje pod swoje oczekiwania i mozliwosci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 05.04.2014 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 jarecki a opal gdzie trzymasz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tereska77 05.04.2014 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 Dom Twój stoi na zawilgoconym terenie (?) nigdy w takim wypadku nie należy rezygnować z grawitacyjnej wentylacji, a w szczególności w pomieszczeniach z większą wilgotnością - nawet chwilową. Należy nawet rezygnować z odzysku ciepła dla bezpieczeństwa całej budowli. Nie postawilam domu na bagnach, po prostu mam wysoki poziom wod gruntowych, wiec lepiej bylo zdecydowac sie na dom bez piwnicy. Od kiedy to wentylacja grawitacyjna jest lepsza od mechanicznej, szczegolnie w nowym szczelnym budownictwie??? Należy nawet rezygnować z odzysku ciepła dla bezpieczeństwa całej budowli. :jawdrop: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magda_lena85 05.04.2014 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 To jaka jest ta porzadna izolacja ? Za 25 lat ta "porządna" izolacja będzie budzila usmiech politowania, a byc może i przymus dostosowania jej do obowiazujących wtedy norm (przy zmianie właściciela) skoro moja będzie budziłą śmiech to Twoja tak samo - ale wtedy ja już będę po wymianie źródła ciepła podłoga styropian chyba 20 cm, ściany 15, 1 ściana 20, dach 25 - to chyba tak "klasycznie" to tyle co pamiętam - na więcej szczegółach się nie znam - ale raczej nikt nie przeliczał "gdzie zaoszczędzić" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magda_lena85 05.04.2014 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 Oto to wiele miejsca potrzebne na kocioł, całe 112cm, baaa otwierają się drzwiczki, wyjmowana jest szuflada na popiół, jest dostep do przyłączy wodnych. [ATTACH=CONFIG]253111[/ATTACH] No ale przecież się nie da, bo tak kilku pompiarzy twierdzi.... Jarecki zapomniałeś dodać i pokazać na focie, że w okół pieca musi być syf i sadza jak u Artura na oknach nie przegadasz... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 05.04.2014 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 Jak czytam ten wątek to śmiać mi sie chce !! Tytuł tego wątku powinien brzmieć !!! Strzyżenie Baranów na FM widzicie gdzieś tu temat wątku???? '' Dlaczego system grzewczy na ekogroszek nie jest opłacalny ekonomicznie w nowych domach'' tytuł czyni cuda.... jest tylko nieudolne usiłowanie pokazania jakie to super hiper rozwiąznie ekonomiczne jest posiadanie PC ... wszystko inne jest Beeee... odnośnie miejsca na kotłownie....bardzo fajne miejsce na np podręczny warsztacik... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 05.04.2014 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 jarecki a opal gdzie trzymasz? Ja trzymam w kotłowni, bo jak pisałem wcześniej ja mam stary dom, duża kotłownię a w niej miejsce na nieco więcej rzeczy..... To był tylko przykład od użytkownika kotła,że kotłownie nie muszą mieć gigantycznych rozmiarów jak się niektórym wydaje. Jakbyś ze spokojem poczytał Kaszpira, który ma starszą wersję kotła z mniejszym koszem zasypowym to byś widział,że teraz na 24h wychodziło mu ok. 7kg (a zdaje się,że ostatnio na dzień czy dwa zakręcił podłogówkę, to wychodziło cos lekko >3kg), powiedzmy,że średnio musi zasypać kosz co jakieś 10-14dni w zależności od pogody. Pisał zresztą o tym co, kiedy oraz jak robi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 05.04.2014 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 (edytowane) skoro moja będzie budziłą śmiech to Twoja tak samo - ale wtedy ja już będę po wymianie źródła ciepła podłoga styropian chyba 20 cm, ściany 15, 1 ściana 20, dach 25 - to chyba tak "klasycznie" to tyle co pamiętam - na więcej szczegółach się nie znam - ale raczej nikt nie przeliczał "gdzie zaoszczędzić" No to teraz jest ledwie zadawalająco, za 10 lat bedzie słabo, a za 25... W każdym razie sprzedać bedzie trudno, już nie mówiąc, ze "z zyskiem" Mam nadzieję, że nie wymienisz kotla na kocioł... Edytowane 5 Kwietnia 2014 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magda_lena85 05.04.2014 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 No to teraz jest ledwie zadawajaco, za 10 lat bedzie słabo, a za 25... Mam nadzieję, że nie wymienisz kotla na kocioł... za 25 lat mam zamiar kupić mieszkanie na parterze i przyjmować wnuki na weekend Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 05.04.2014 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 Jak czytam ten wątek to śmiać mi sie chce !! Tytuł tego wątku powinien brzmieć !!! Strzyżenie Baranów na FM widzicie gdzieś tu temat wątku???? '' Dlaczego system grzewczy na ekogroszek nie jest opłacalny ekonomicznie w nowych domach'' tytuł czyni cuda.... jest tylko nieudolne usiłowanie pokazania jakie to super hiper rozwiąznie ekonomiczne jest posiadanie PC ... wszystko inne jest Beeee... odnośnie miejsca na kotłownie....bardzo fajne miejsce na np podręczny warsztacik... zamiast PC można mieć gaz (z butli lub gazociągu) albo grzałkę czy kable. można też klimatyzator Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 05.04.2014 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 skoro projektanci tej wiedzy nie mają to dlaczego oczekujecie że ma tą wiedzę szary obywatel? zmieniajcie podejście projektantów a nie inwestorów inwestor może zna się na geologii albo ginekologii - na budowlance nie musi nie miejcie więc pretensji do niego ale do tych co go w szambo pakują I dlatego powinien być zakaz. Szybko by się w tym momencie wszyscy przestawili na myślenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 05.04.2014 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 zamiast pc można mieć gaz (z butli lub gazociągu) albo grzałkę czy kable. Można też klimatyzator nie w tym wątku !!! ))) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 05.04.2014 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 J To był tylko przykład od użytkownika kotła,że kotłownie nie muszą mieć gigantycznych rozmiarów jak się niektórym wydaje. A jak to wygląda wg norm budowlanych ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 05.04.2014 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 (edytowane) nie w tym wątku !!! ))) Trzeba być ślepym albo czytać bezrozumnie... Bufor z grzałką czy Kospel to nie pompa ciepła także coś słabo podczytujesz forum... gdybyś zdecydował się na system grzewczy na prąd urządzenie grzewcze to koszt tylko 2,5-3tys.zł i oszczędzasz sporo kasy tym samym na konieczności postawienia komina,oszczędzasz na różnicy w koszcie zakupu kotła,nie musisz martwić się czy budować dodatkowego pomieszczenia na pralnio-suszarnie i nie musisz myśleć czy dobudować pomieszczenia gdzie będziesz skladowal paliwo.Oszczędności na inwestycji z tego tytułu liczę na ok.20tys.zł Edytowane 5 Kwietnia 2014 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 05.04.2014 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 Juz przy wyborze projektu bylo wiadomo, ze kotlownia jest za mala na skladowanie opalu. No ale to chyba kazdy widzi wybierajac projekt. My planowalismy trzymac opal w garazu, a ze ostatecznie zdecydowalismy sie na pompe, wiec juz nie musimy zawracac sobie tym glowy:) Czyli najpierw wybraliście projekt, a dopiero później przyszła zmiana z kotła na PC. Błąd. Gdybyście poszukali podobnego projektu mniejszego o kilka m2 mielibyście ten sam komfort i trochę grosza w kieszeni. m2 wyrzucone w błoto czy jako że są wolne przeznaczysz je na coś innego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 05.04.2014 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 A jak to wygląda wg norm budowlanych ? Sprawdź sobie, architekci Ci tez mogą podpowiedzieć. Ma być dostęp do obsługi..... w skrócie Ci tak odpowiem, bo dyskusja naprawdę zbędna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 05.04.2014 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 Za chwilę to się okaże, że kotłownie mają po 50m... co za ludzie.... Wkleje fotke, choć twierdzę,że to guzik da, bo pompiarze wiedzą swoje Oto to wiele miejsca potrzebne na kocioł, całe 112cm, baaa otwierają się drzwiczki, wyjmowana jest szuflada na popiół, jest dostep do przyłączy wodnych. [ATTACH=CONFIG]253111[/ATTACH] No ale przecież się nie da, bo tak kilku pompiarzy twierdzi.... Jaką masz odległość między drzwiczkami kotła a przeciwległą ścianą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 05.04.2014 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 Jaką masz odległość między drzwiczkami kotła a przeciwległą ścianą? Taką,że na oścież otwierają się drzwiczki i w całości wysuwa się pojemnik z popiołem w dodatku bez problemu idzie wsadzić narzędzie i przegarnąć. Z boku jest dojście do przyłączy wodnych, komina, wyczystki kominowej Wiem, wiem, padają mity o brudnej kotłowni, padają mity o "hangarach" i czegoś trzeba się czepić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magda_lena85 05.04.2014 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 Długo i blondwlose Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
