Dlaczego system grzewczy na ekogroszek nie jest opłacalny ekonomicznie w nowych domac
Gość Arturo72
Ile płacisz za 1kwh..mowa o całkowitym koszcie [przesył itd]
Będzie duon po 13,gr za kWh + opłata za przesył z jakościową, w sumie około 19gr + pozostałe opłaty za liczniki itd.
Większość opłat i tak trzeba ponieść mimo tego czy grzeję prądem czy kotłem. Jak wyjdzie w realu?
Przyłącze na jesień.
Na dziś w g11 od taurona prąd wychodzi u mnie w zależności od licznika i zużycia od 54gr do 67gr.
  • Odpowiedzi 8,3k
A u mnie 4 - 4,5kWh czyli 1,32-1,48zł dziennie - rodzina 4 osoby, duża wanna, prysznic z deszczownicą i cyrkulacja non-stop - bez syfu, czarnej, czy szarej mazi (nie wiem co za różnica:eek:) i wszystkich "przyjemności" powiązanych ze spalaniem węgla;)
to szczerze współczuje:( Ja w sobotę wybieram się na plażę;)
Ale ja w lato nie grzeję kotłem tylko ... prądem ...
Przez chwilę robiłem "testy" z ciekawości ile by mi palił i tyle wyszło ...
Przy moim zużyciu sądzę że koszty były by podobne (tylko II taryfa) więc dałem sobie spokój ...
PS. Ja już po urlopie niestety :(
Poczytaj dokładnie umowy to zobaczysz te "haczyki" :)
Duon to nie dostawca prądu to tylko pośrednik sprzedający prąd. Nie ma swojej infrastruktury więc musisz mieć jeszcze płacić innej firmie za przesył , a uwierz taki Tauron stosuje inne stawki jak u niego bierzesz prąd a inne jak tylko płacisz za przesył ;)
Policzysz dokładnie i wyjdzie że tak różowo nie ma ,tym bardziej że te "bezpłatne" KW są tylko do końca roku a potem płacisz z roku na rok więcej i masz "lojalkę" ...
Czyli będziesz miał?? Widzisz a ja już mam..mała ale istotna różnica. Ja place za prąd 0,65 gr... Nie interesują mnie nocne taryfy itd..niektórzy w nocy po prostu wola spać niż robić pranie itd..
Podpisałem z tauronem tez umowę na tańszy prąd. I co ważne 1kwh tańszy lecz opłaty za przesył,resztę "dodatków" jest dalej tak samo płatna.Niby mam mieć [chyba] 10% taniej a w realu wychodzi chyba 3-5 gr taniej.Skusiła mnie gwarancja stałej stawki,bez podwyżki ceny .
Edytowane przez wuwok
map 78 wybacz, ale cyrkulacja non stop to bezsens jest. Taki sam jak brak cyrkulacji w ciut większym domu. Poza wychładzaniem bojlera - rozumiem że to olewasz - pompa cyrkulacyjna zużywa też energię. Po co Ci cyrkulacja w godzinach w których nie używasz CWU?
Non stop to taka przenośnia mająca oddać fakt, że niezależnie od pory dnia ciepła woda jest natychmiast po odkręceniu kranu. Technicznie wygląda to tak, że pompka cyrkulacyjna włącza się na 5min co pół godziny. Empirycznie sprawdziłem, że w moim domu jest to optymalne rozwiązanie, co nie zmienia faktu, że cyrkulacja powoduje olbrzymie wręcz straty, ale z drugiej strony jakoś nie wyobrażam sobie czekać 2 min na wodę, gdzie u mnie najbliższy punkt jest jakieś 15m od zasobnika:(
Co do godzin używania to być może w przyszłości będzie można tak to zestroić, ale na razie mam w domu małe dziecko i nie znam dnia, ani godziny kiedy się przysłowiowo zesra:), więc na wszelki wypadek cyrkuluje cały czas.
ale jak mamy coś porównać to zróbmy to jakoś dla standardowych warunków a nie, że duza rodzina, masa wody, przyjecie jakiejś mega ceny za prąd, wiadomo, że jak ktos grzeje prądem to ma zazwyczaj podwójną taryfę, prać w nocy nie trzeba, pralka nie bierze nie wiadomo ile prądu a poza tym można włączyć opóźnienie startu albo dać wodę podgrzaną z zasobnika żeby się grzałka nie włączała.
a co do samych kotłów to mam wrażenie że niektórzy wiecej więdzą niż konstruktorzy w dużych znanych firmach
Edytowane przez BrodowskiG
Dokładnie,pokazujesz,że nie wiesz co znaczy słowo JEŚLI.
Ja obecnie zuzywam na cwu ok.2,4kWh na dobę czyli wg ciebie niewiele więcej niż zagotowanie 1l wody...
Ale macki ekosyfu są wszędzie i łapią się wszystkiego żeby tylko skolowac ludzi.
Znowu ta spiskowa teoria węgla :D
To Ty twierdziłeś, że "jeśli" do zagotowania 1l wody trzeba 2kWh, to trzeba tę energię dostarczyć. Przykład żywcem pewnie z Twego smutnego życia. Na pewno tyczył się wody na herbatę.
Pytam więc, gdzie Ty mieszkasz, że u Ciebie taka zimna woda? Z tego,
co się orientuję, takie temperatury panują na Marsie. Jesteś więc zapewne Kosmitą. Jak widzisz, Ziemia nie jest przyjazną planetą. Wracaj do swoich. "Iti goł hołm" :D
Gość Arturo72
Jak zwykle trzeba tłumaczyć jak dziecku,czy wy tak zawsze ? Po kotle sądzę że to normalne u was.
A JEŚLI nie trzeba do gotowania 1l dostarczyć 2kWh to nie zuzyje się 2kWh.
A JEŚLI trzeba dostarczyć 2kWh do gotowania 1l wody to zuzyje się 2kWh na tą czynność.
Pytanie czy trzeba dostarczyć tyle energii ?
Ty twierdzi że trzeba i jeszcze się przy tym upierasz.
Edytowane przez Arturo72
JA MYŚLAŁEM O EKOGROSZKU
TAKI MIAŁEM W STARYM DOMU
ekogroszek nie jest zły
proponuje tutaj obecnym sprzedawcom
z branży węglowej skupić się na rozwinięciu sprzedaży na ekogroszek w okolicach 2 -6 5 kw
takie piece w ich branży to przyszłość
a to że ludzie budują domy na 10-15 kw a kupuje na ZAŚ CZY CUŚ 20 KW TO WYCHODZI KIBEL
a Ty czytałeś te umowy? 19 gr brutto w drugiej taryfie to jest razem z opłatą przesyłową dla dystrybutora (którą musisz sobie wyszukać na fakturze lub stronie dystrybutora), czyli w tym wypadku dla Tauron Dystrybucja. waflos już z tego korzysta i nie narzeka, chociaż u niego w regionie pewnie inny dystrybutor i cena może się nieznacznie różnić. reszta to opłaty stałe, które i tak płacimy dystrybutorowi według jednego cennika, oraz opłata handlowa, chyba o 2 zł miesięcznie wyższa w Duonie.
,,,, proponuje tutaj obecnym sprzedawcom
Takie kotły nigdy nie powstaną.
Będziesz otrzymywał co 2 miesiące 2 faktury. Jedna od Duona a druga od xxxx. Na obu będzie abonament i itd .. Jedynie odejdzie ci cena za sam "czysty prąd". Reszta pozostaje ...
Jeszcze kszhu posiada umowę z duonem.
Chyba jest ze Śląska z dystrybucji Tauron. Trzeba go dopytać.
Choćby wyszło 25 gr, to taniej niż gazem.
A do gazu należy doliczyć minimum ze 12k za projekty, przyłącza kocioł, minus max 4k za sprzęt pod prąd typu kospel i jakiś bojler.
Sprzedawcy, ile wynosi rzeczywista sprawność kotłów na ekogroszek? Typowych kotłów kupowanych w zwykłych sklepach ze zwykłym montażem?
Wiem, dobrze wyregulowany kocioł, to większa sprawność. Ale nie oszukujmy się.
Gdyby wszystko wyglądałoby tak różowo, to na domek mojej wielkości bez piwnicy, zrobiony standardowo, 4,5 tony ekogrochu to trochę dużo.
Można wszystko zrobić dobrze, ale czy wszyscy są świadomi tego że spalają prawidłowo w przewymiarowanych kotłach 2-3 a nawet 4 krotnie?
Edytowane przez klaudiusz_x
Dajcie też chłopaki od ekogroszku na luz z Waszymi danymi w KG. Te spalania 1.4kg na dobę to powodują ostry śmiech ludzi co widzieli taki piec i go obsługiwali. U Nas na ulicy standard to 4kg na dzień z CWU, jak sąsiedzi jadą na wakacje to bliżej 3kg. Upały, mało CWU idzie. Takie 100-120kg to miesiąc w upały a jak wakacje to 80-100kg. Także 50-70% w komin.
A Wy tu dane jak z laboratorium dajecie: 1,4kg/24h.
Wejdź sobie na mój sterownik, sprawdź spalanie za dzisiejszy dzień 1,2 kg bez rozbioru CWU. W sumie to dzięki arturo grzebnąłem troszkę i spalanko spadło :) Niestety teraz mi prąd wyłączyli i modem zasięgu nie może złapać, ale na statystyki można wejść https://esterownik.pl/statystyki/3197
eee no co ty - ściemniasz na 100% zrobiłeś to w "paint`cie" ... ;)
Spisek ciepłowników już był, teraz pora na spisek "groszków"
Jak śmiecie spalać 1,2kg -3kg na dobę - przecież tak nie można - Wielka Teoria Sprawności lega w gruzach , tyle ludków w nią wierzyło - brutale !
Tak na serio to czym palisz ?
