Liwko 06.08.2014 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2014 Rozumiem, że do takich wniosków doszedłeś samodzielnie po zakończeniu budowy Kobra mi to uświadomił Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 06.08.2014 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2014 Przyznasz jednak, że trochę inaczej finansowo wychodzi postawić 2 kominy niż jeden "podwójny". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 06.08.2014 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2014 ale jak podzielić koszty przez 2 szyby kominowe wychodzi taniej tak samo 150 m2 wyjdzie taniej za 1 m2 niż 100 m2 czy benzynę do kosiarki spalinowej wrzucam do bytowego czy do co/cwu?tak jakoś mnie naszło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 06.08.2014 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2014 Przyznasz jednak, że trochę inaczej finansowo wychodzi postawić 2 kominy niż jeden "podwójny". Oczywiście. U Artura wyjdzie to nie razy 2, a razy 1,7 (te 0,3 to tylko ten jeden wspólny bok) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 06.08.2014 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2014 (edytowane) Doliczcie jescze dodatkową taśmę ołowianą na komin poniżej dachu. Chodzi o fragment komina który przebiega w pobliżu drewnianych elementów dachu. Nikt o tym nie wspomina. Jednak przy zbyt małej odległości komina od drewnianych elementów konstukcji dachu, teoretycznie komin powinien być obrobiony ołowianą taśmą. U mnie były 2 przewody kominowe w dwóch kominach. Zrezygnowałem z jednogo komina, mam o połowę taniej. Teoretycznie. W drugim kominie miał iść kanał spalinowy do kominka, którego na razie nie chcę. Drugi komin pozostał wraz z kanałem dymowym wymurowanym z cegły (duży koszt). Na razie będzie wolny i prawdopodobnie zasypię go perlitem. Za koszt drugiego, według projektu z pełnej cegły + klinkier nad dachem (2 metry) będę mieć całą wentylację mechaniczną z rekuperatorem. W drodze kurier z atestowanymi rurkami (150m) do wentylacji (marketing, antystatyczne i anty bakteryjne ) ze skrzynkami rozprężnymi i ameostatami za 2,7k. Do tego rekuperator. Jeszcze nie wiem jaki. WM będę mieć w cenie niższej niż koszt budowy drugiego komina z projektu. Komin spalinowy + kanały wentylacji grawitacyjnej z piwnicy. Szkoda gadać. Sprzeczajcie się o koszty kominów. Napiszę krótko, komin z projektu wychodzi drożej od wentylacji mechanicznej zrobionej swoimi rękoma. Komin miał iść od piwnicy. Zrobiony prawidłowo, zgodnie ze sztuką. Partacze co kondygnację rozszerzają komin o dodatkowe kanały. Policzcie sobie trzy kanały po 14x14cm + 2 kanały po 14x27cm z cegły po 1,2zł za sztukę + klinkier nad dachem na prawie 2m wysokości z wyższej strony po 5zł za sztukę. Bajki o tanim kominie to dla naiwniaków. Edytowane 6 Sierpnia 2014 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasza 06.08.2014 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2014 czy benzynę do kosiarki spalinowej wrzucam do bytowego czy do co/cwu? tak jakoś mnie naszło musisz udać się do mnie bardziej na zachód to Cie nauczę wrzucamy w koszty samochodu firmowego i teraz: -jak latem Ci z klimy w aucie kapie to CWU -jak zimą grzejesz klimą w aucie to CO -wiosną i jesienią to bytowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 06.08.2014 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2014 (edytowane) Podobnie nie ma różnicy czy budują 100m2 dom czy 150m2 tylko szerszy. Przecież to tylko kawałek fundamentu, dwie dłuższe ściany, kawałek więcej dachu, trochę wnętrza. W sumie bez różnic. I tak budują jeden dom. Widzę że trzeba Ci jak to Ty zwykłeś pisać - jak krowie na rowie. Porównanie jest z gruntu niewłaściwe. Właściwe byłoby tutaj - czy budują 2 domy 75 m2 czy jeden bliźniak 150 m2 ( 2 x 75 m2 ). Takie porównanie i owszem oddałoby istotę różnicy zdań między mną i Arturem 72 Wii Wskazówką Bis. Edytowane 6 Sierpnia 2014 przez kobra64 dopisek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 06.08.2014 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2014 (edytowane) na komin którego nie mam potrzebuję tak z grubsza:-8,34m wysokości - 1668 cegiel (1,2zł/szt), 2k zł-1,8m, 340 klinkieru, 1700zł + czapka-cement, piasek (groszowe sprawy) + dodatek do zaprawy (nie wolno dawać wapna)- 2x taśma ołowiana po 220 zł za 5 metrów (zabraknie)-zaprawa do klinkieru-robocizna, minimum ze złotówkę od cegły, czyli 2kPewnie o czymś zapomniałem. Policzcie sobie sami.Za sam materiał, cegły + taśmy ołowiane mamy 4,1kCo z resztą? Edytowane 6 Sierpnia 2014 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 06.08.2014 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2014 Widzę że trzeba Ci jak to Ty zwykłeś pisać - jak krowie na rowie. Porównanie jest z gruntu niewłaściwe. Właściwe byłoby tutaj - czy budują 2 domy 75 m2 czy jeden bliźniak 150 m2 ( 2 x 75 m2 ). Takie porównanie i owszem oddałoby istotę różnicy zdań między mną i Arturem 72 Wii Wskazówką Bis. Dwa kominy wyjdą tylko około 15-20% drożej niż jeden z podobną ilością kanałów. Zgadzasz się z tym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 06.08.2014 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2014 Dwa kominy wyjdą tylko około 15-20% drożej niż jeden z podobną ilością kanałów. Zgadzasz się z tym? Kotły na ekogroszek powunny mieć kaminy spalinowe systemowe. Kocioł "ma" spaliny niskotemperaturowe. Jeśli nie będzie ocieplony lub systemowy, rozpadnie się w części nieogrzewanej. Przed budową coś czytałem o tym. Może jakiś kominiarz się wypowie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 06.08.2014 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2014 Kotły na ekogroszek powunny mieć kaminy spalinowe systemowe. Kocioł "ma" spaliny niskotemperaturowe. Jeśli nie będzie ocieplony lub systemowy, rozpadnie się. To nie jest taki zwykły, tani jak do kominka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 06.08.2014 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2014 To nie jest taki zwykły, tani jak do kominka? Może być. Miałem na myśli komin murowany z cegły. Przy systemowym jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 06.08.2014 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2014 Dwa kominy wyjdą tylko około 15-20% drożej niż jeden z podobną ilością kanałów. Zgadzasz się z tym? Jestem za. Czyli Artur zaoszczędził te 15...20procent wartości komina. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 06.08.2014 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2014 Jestem za. Czyli Artur zaoszczędził te 15...20procent wartości komina. Ile kosztuje systemowy schiedel? Coś malutko. Chyba że gadacie o tańszych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 06.08.2014 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2014 Jestem za. Czyli Artur zaoszczędził te 15...20procent wartości komina. Nie, Artur zaoszczędził około 80-85% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 06.08.2014 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2014 Nie, Artur zaoszczędził około 80-85% Wiem emotki nie wstawiłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 06.08.2014 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2014 Cytat z projektu Mila: " Zaletą projektu jest konieczność budowania tylko jednego komina obsługującego kominek, kotłownię, garaż, wc i kuchnię. " ( za stroną http://www.extradom.pl ). Arturo z jednego komina zrezygnował na etapie adaptacji projektu - żeby zaoszczędzić 3 - 4 tys. PLN ( budowanie komina + obróbki nad dachem ). To ile mu kominów zostało? Do czego ma podpięty kominek? Ciekawe, ciekawe. To dlaczego pleciuga wmawiał cały czas ludziom na forum że zaoszczędził na tym że nie musiał przy pompie budować komina, skoro był on w projekcie i ho wybudował ? Przyznał również że zapłacił za adaptację projektu 2800 plnów żeby pozbyć się komina skoro widniał jako jeden i powstał jako jeden ? Za co więc ten "akuratny" inwestor zapłacił 2800 plnów ? Dlaczego plrciuga wmawiał wszystkim że koszt komina to 5 tyś skoro teraz pisze że było to 3 tysiące ? ( u mnie 2 i nie najgorzej wyszedł ) Z resztą u niego te ceny są jak z gumy ? Pompka raz 15, raz 35, raz 25 a później pisze że dostał gratis Dla mnie jakoś tak bardzo i to bardzo mało wiarygodnie niestety to wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 06.08.2014 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2014 Do jednego komina/wkładu 7,2mb którego kupiłem na allegro za 1,6tys.zl i który z wykończeniem kosztował 3tys.zl. Zacytuję bo zaraz wykasuje albo z edytuje. Dlaczego pleciugo wmawiałeś ludziom że to koszt 5-ciu tysięcy ? Chyba nie zaprzeczysz że takie kwoty doliczałeś jeśli podawałeś groszek ? Czyżby tylko dlatego że Ty masz pompę to komin wychodzi prawie o połowę taniej czy tylko jak zwykle tak pod publikę zdarzyło Ci się naciągać fakty ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 06.08.2014 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2014 (edytowane) Zamiast bać się o moje posty to Ty lepiej wykasuj swoje posty bo na każdym kroku pogrążasz się i ośmieszasz i niezbyt wrażenie po sobie zostawiasz nie myśląc i pisząc cały czas ciemnotę. 2800zł adaptacji zapłaciłem za dostosowanie projektu gotowego do MPZP,za zmiany architektoniczne w domu,za przeprojektowanie tradycyjnych fundamentów na płytę fundamentową,za dodatkowe zabezpieczenia na szkody górnicze. Jak nie masz pojęcia o budowie nowych domów to raczej się nie wypowiadaj. To dlaczego pleciuga wmawiał cały czas ludziom na forum że zaoszczędził na tym że nie musiał przy pompie budować komina, skoro był on w projekcie i ho wybudował ? Przyznał również że zapłacił za adaptację projektu 2800 plnów żeby pozbyć się komina skoro widniał jako jeden i powstał jako jeden ? Za co więc ten "akuratny" inwestor zapłacił 2800 plnów ? Czy musisz pokazywać cały czas swój brak inteligencji ? Jak masz problemy z czytaniem to trzeba było po jednej literce składać dzisiejsze posty,w których wszystko jest wyjaśnione. Nie udowadniaj i pokazuj na każdym kroku jak twoi kliencie są ...skoro sam sprzedawca jest taki. Dla utrwalenia przytoczę jeszcze raz,żebyś już więcej się nie ośmieszał: W projekcie miałem takie coś: 2.sztuki http://allegro.pl/komin-ceramiczny-uniwersal-k-fi-200-9mb-9m-komplet-i4472994638.html http://allegro.pl/komin-ceramiczny-uniwersal-k-fi-200-9mb-9m-komplet-i4472994638.html Obecnie mam takie coś: 1sztuka http://allegro.pl/komin-ceramiczny-uniwersal-k-fi-200-9mb-9m-komplet-i4472994638.html Po adaptacji wykasowałem jedną sztukę czyli na linkach(zobacz jak znikają,tak samo było z kominami (2-1=1) http://allegro.pl/komin-ceramiczny-uniwersal-k-fi-200-9mb-9m-komplet-i4472994638.html http://allegro.pl/komin-ceramiczny-uniwersal-k-fi-200-9mb-9m-komplet-i4472994638.html odjąć 1 http://allegro.pl/komin-ceramiczny-uniwersal-k-fi-200-9mb-9m-komplet-i4472994638.html równa się 1 http://allegro.pl/komin-ceramiczny-uniwersal-k-fi-200-9mb-9m-komplet-i4472994638.html Powtarzam po raz kolejny i proszę żebyś nie kłamał jak to robisz cały czas ! ZATEM NIE PISZĄCY PRAWDY ODPOWIEDZ MI NA PYTANIE CZY WG TEGO CO WIDZISZ POWYŻEJ CZY OSZCZĘDZIŁEM NA NIE BUDOWIE DODATKOWEGO KOMINA CZY NIE OSZCZĘDZIŁEM ? Edytowane 6 Sierpnia 2014 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 06.08.2014 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2014 (edytowane) Dlaczego pleciugo wmawiałeś ludziom że to koszt 5-ciu tysięcy ? Ja nie wmawiam,takie są fakty ale o tym nie masz pojęcia bo jedynie wciskasz kity swoim klientom. Sam JEDEN DODATKOWY i SUROWY komin to koszt 2tys.zł Czy przytoczyć Ci również materiały do postawienia,obrobienia i wykończenia dwóch kominów zamiast jednego czy może jednak wykażesz się choć odrobiną inteligencji i sam poszukasz i policzysz ? Kobra do tej chwili nie znalazł i nie pokazał mimo,że o to prosiłem. Potraficie tylko kit bezmyślnym inwestorom wciskać,całe szczęście,że jednak inwestorzy zaczynają myśleć i liczyć. na komin którego nie mam potrzebuję tak z grubsza: -8,34m wysokości - 1668 cegiel (1,2zł/szt), 2k zł -1,8m, 340 klinkieru, 1700zł + czapka -cement, piasek (groszowe sprawy) + dodatek do zaprawy (nie wolno dawać wapna) - 2x taśma ołowiana po 220 zł za 5 metrów (zabraknie) -zaprawa do klinkieru -robocizna, minimum ze złotówkę od cegły, czyli 2k Pewnie o czymś zapomniałem. Policzcie sobie sami. Za sam materiał, cegły + taśmy ołowiane mamy 4,1k Co z resztą? God save investors...against karoka Edytowane 6 Sierpnia 2014 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
