Gość Arturo72 07.08.2014 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2014 (edytowane) 38 000 000 Polaków - różne sytuacje i powody. Nie ocenia za szybko, bo każdy ma inne priorytety, domy, instalacje czy doświadczenia. I co mam teraz pół strony udowadniać, że u mnie Twoja ocena co kupić jest beee? Ocena zresztą może być, ale po co te inwektywy, że nie mam pojęcia o systemach. Może właśnie mam. Ja budowę zacząłem X lat temu, a instalacje miałem już 4 lata temu czy teraz to 5. Pod system mieszany. Zmieniłem potem grzejniki na ścienne, ale miejsce było ograniczone (np skos dachu, czy szafa na całej długości) co powodować może że na zasilaniu muszę mieć może i kilka st więcej co może obniżać COP i zniechęcać mnie do najgorszej z PC (wśród PC) czyli PW. A może to, że mam już komin i już teraz nie jest dla mnie kosztem bo wierzyłem w Gminę i gaz, ale jak to w życiu. Gaz będzie za 2-3 lata. Zapomnieli dodać: "po pana wprowadzeniu do domu". A może 38 000 000 innych powodów. To jest wątek typowo dla nowych inwestorów budujących lub przed budową,którzy nie mają ani kominów ani grzejników gdzie gruntowa żeby była zasada musiałaby kosztować o max. 5tys.zl niż powietrzna nawet przy mrozach -30st.C. A ekogroszek w żaden sposób nie jest zasadny. Edytowane 7 Sierpnia 2014 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 07.08.2014 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2014 Arturo pojechałeś trochę po bandzie pisząc że zaoszczędziłeś na kominie 3-5 tyś. Gdybyś faktycznie miał dwa osobne to i owszem. Ale likwidując jeden wkład to twoje oszczędności z tego tytułu to max 2 -2,5K. Ja w projekcie miałem dwa (faktyczne dwa) a nie mam żadnego więc mogę napisać że zostało mi w kieszeni te 5 - 7K razem z robocizną obróbkami i tym podobnymi pierdołami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 07.08.2014 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2014 Nie chodzi o rozliczenie co do złotówki tylko o system i sposób myślenia bo ktoś inny nie kupi taniego badziewia kominowego jak ja tylko i tych jest większość kupi plewe czy schiedla gdzie surowy komin to min.2 , 5tys.zl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 07.08.2014 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2014 Jak widać sprzedawcy ekosyfu nie pozwolą by inwestor myślał i wciskają mu dalej swoje kity zgodnie z reguła"ciemny inwestor jest najlepszym jeleniem do odstrzalu" Czekam na odpowiedź Kaszpira na moje pytanie. Ale jak tu nie jestem dobrym wyznacznikiem , bo ja zamówiłem dom z oferty firmy i firma mi go wybudowała i jedynie naniosłem pewne zmiany. To chyba normalne że jak rezygnuje się z komina to jest oszczędność , dlatego warto wybierać projekty gdzie jest minimalna ilość kominów i jeśli jest możliwość je likwidować. Ale wątpie że za brak komina budowlaniec dałby "rabat" , bo on podaje cenę za wybudowanie kompleksowe domu i koszty wybudowanie komina są już wliczone i klient by tak zapłacił a jedynie budowlaniec mniej sie narobił ... Ale na pewno były by zyski bo nie trzeba by było kupić materiałów budowlanych ... I sądzę że w przypadku rezygnacji z komina można by mieć kilka tysięcy oszczędności , wszystko zależy z czego by byłby ten komin , jak wykończony i wysoki i ile miał kanałów spalinowych i wentylacyjnych ... U mnie nie mam pojęcia ile bym "zaoszczędził" , bo za robotę i tak bym zapłacił tyle samo , kominek i tak bym miał a u mnie kominiarz by nie odebrał domu bez szybu wentylacyjnego. Więc tak naprawdę u mnie komin by był 2x węższy , więc poszło by 2x mniej cegły zwykłej , bo komin mam ze zwykłej cegły i cały mam otynkowany i pokryty na zewnątrz białym "barankiem" ... Sądzę że w moim przypadku może bym zaoszczędził z kilkaset złotych , gdybym zmniejszył komin o połowę .. U mnie kotłownia nie jest typową kotłownią , jest tak jak pisałem kotłownio-suszarnio-pralnio-spiżarnią i ja nawet ją lekko powiększyłem kosztem kuchni , więc takie pomieszczenie i tak by zostało , a co najwyżej było by w nim czyściej i mniej było by roboty z utrzymaniem jej w czystości ... Ja na pewno w przyszłości odejdę od węgla , po to też była próba lepszego docieplenia domu jak i montaż WM ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hanss 07.08.2014 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2014 Dokładnie, Ja z Arturo72 się zgadzam. Sam miałem w projekcie dwa kominy oddalone od siebie o 5m., więc nijak połączyć kocioł z kominkiem w jeden.... Za jeden komin systemowy o wysokości 8,5mb. zapłaciłem 2k.PLN ZAPEL - na całej długości ocieplony wełną, za Schiedla wołali 3k.PLN Murarz woła 1k.PLN za robociznę, klinkier, plus dekarz - robocizna i obróbki i też jest 1k.PLN....licząc z biedy te 4k.PLN trzeba na komin wydać.....Również z jednego zrezygnowałem, chcę kable....i również mam poczucie, że te 4k.PLN zaoszczędziłem - wpłaciłem na konto i będę miał z czego dokładać na rachunki za prąd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wuwok 07.08.2014 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2014 WM z reku w całym domu,koszt 5,5tys.zl za całość. WG w dzisiejszych,szczelnych domach to pomyłka. Za 5,5k masz rekuperator?osprzęt? taki koszt na gotowo??? jeśli tak to są CUDA. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 07.08.2014 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2014 (edytowane) Za 5,5k masz rekuperator?osprzęt? taki koszt na gotowo??? jeśli tak to są CUDA.Rekuperator 280m3/h 4tys.zl,kanały ze skrzynkami i anemostatami 1,5tys.zl,sam rozkladalem. Kanałów chyba 80mb,dwie skrzynki,anemostatow 10szt. Cuda Edytowane 7 Sierpnia 2014 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 07.08.2014 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2014 Za 5,5k masz rekuperator?osprzęt? taki koszt na gotowo??? jeśli tak to są CUDA. Żadne cuda. Mnie na większy dom z droższą centralą wyszło 8tyś. Dałem 1tyś. za rozłożenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 07.08.2014 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2014 Poszukam, zaraz część z mojego wykazu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 07.08.2014 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2014 (edytowane) [ATTACH=CONFIG]273645[/ATTACH] -tego doliczamy dwie kratki z nierdzewki za czerpnie/wyrzutnie około 100zł/szt -skrzynki rozdzielne, nie wiem ile ale dajmy z 500 za sztukę pewnie można znaleźć i za 300 z ocynku -rury doprowadzające powietrze do rekuperatora, nie mam pojęcia po ile -sam rekuperator lub wentylatory, może luna? [ATTACH=CONFIG]273647[/ATTA[ATTACH=CONFIG]273649[/ATTACH] Edytowane 7 Sierpnia 2014 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 07.08.2014 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2014 (edytowane) Rury z wykazu są dosyć drogie, skrzynki rozprężne z nierdzewki.Ponadto potrzebuję około 120m rur, 30 pójdzie do kogoś innego.Z tańszych zamienników spokojnie można zmieścić się w 2k za to co zamieściłem na zrzucie ekranu. EDIT.Wklejone zdjęcie jest przez forum mocno obcięte. Słabo widać. Niestety nie dam rady tego obejść. Edytowane 7 Sierpnia 2014 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 07.08.2014 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2014 Za 5,5k masz rekuperator?osprzęt? taki koszt na gotowo??? jeśli tak to są CUDA. No widzisz, jak się chce to można zrobić tanio i instalację z PC i rekuperację Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 07.08.2014 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2014 A jak rozwiązana jest kwestia wyciągu kuchennego w przypadku instalacji z rekuperatorem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 07.08.2014 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2014 A jak rozwiązana jest kwestia wyciągu kuchennego w przypadku instalacji z rekuperatorem? O widzisz, to jest dobre pytanie. Miałem wywiew na zewnątrz, ale to był błąd i po roku zamurowałem otwór i wstawiłem okap z pochłaniaczem. W pierwszym przypadku nie było czuć zapachów, za to było czuć jak pizga z zewnątrz. Teraz jest odwrotnie Przy większym smrodzie z kuchni podkręcam obroty w reku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adkwapniewski 07.08.2014 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2014 O widzisz, to jest dobre pytanie. Miałem wywiew na zewnątrz, ale to był błąd i po roku zamurowałem otwór i wstawiłem okap z pochłaniaczem. W pierwszym przypadku nie było czuć zapachów, za to było czuć jak pizga z zewnątrz. Teraz jest odwrotnie Przy większym smrodzie z kuchni podkręcam obroty w reku Możesz się pochwalić jaki model kupiłeś - stoję przed dylematem : wiercić otwór na zewnątrz czy pochłaniacz ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 07.08.2014 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2014 Możesz się pochwalić jaki model kupiłeś - stoję przed dylematem : wiercić otwór na zewnątrz czy pochłaniacz ... Moim się nie sugeruj, jest do dupy, ale najlepiej kobiecie pasował Szukaj cichego i z tanimi węglowymi wkładami (nie ma jak węglowy filtr ). Nie rób żadnych dziur! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 07.08.2014 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2014 Nie dałoby się zastosować klapy na rurze wywiewnej i lekkiej nadwyźki nawiewu nad wywiewem? Zresztą, nie moja broszka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 07.08.2014 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2014 Nie dałoby się zastosować klapy na rurze wywiewnej i lekkiej nadwyźki nawiewu nad wywiewem? Zresztą, nie moja broszka. Klapa była, nawet dwie (okap miał jedną a drugą sam zamontowałem na zewnątrz), ale tak czy siak pizgało. Teraz jest lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 07.08.2014 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2014 Za 5,5k masz rekuperator?osprzęt? taki koszt na gotowo??? jeśli tak to są CUDA. Wszystko zależy jakie się ma ceny Ja powiedzmy kupiłem bardzo okazyjnie rekuperatur + cały osprzęt za trochę ponad 3000zł A normalna cena detaliczna samego rekuperatora wynosiła ponad 6000zł I sam wszystko zamontowałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 07.08.2014 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2014 No widzisz, jak się chce to można zrobić tanio i instalację z PC i rekuperację I tak i nie ... Zależy jaki jest dom , czy parterowy , czy piętrowy i jaki ma strop ... Najłatwiej się robi jak strop jest drewniany a i dom parterowy ... Jak dom piętrowy a strop betownowy to koszty idą w kosmos , bo o wiele gorzej się wierci dziury na anemostaty , trzeba ukrywać rury i skrzynki , wymagane jest robienie podwieszanych sufitów lub jakieś ukrycie rur , stosuje się wtedy inne (droższe) przewody , skrzynki i itd ... W przypadku domu parterowego z nieużytkowym poddaszem i stropem drewnianym ułożenie jest bardzo łatwe i TANIE ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
