Dlaczego system grzewczy na ekogroszek nie jest opłacalny ekonomicznie w nowych domac
Gość Arturo72
no co? 62 na 112cm dla przykładu
właśnie, że to:
Piec bylby w tym samym miejscu, gdzie stanie pompa, a opal lezalby w garazu ;) Calosc w plytkach. Odkurzacz koniecznie z gniazdem w jednostce, bo czy pompa czy piec, sprzatac trzeba;)
a tak przy okazji, Jarecki79 czy Ty nie masz czegoś wspólnego z branżą węglową?
  • Odpowiedzi 8,3k
Ha, ha... Wróc do montowania kominkow ;)
Nie zmuszaj mnie, bym sięgał do cytatów z naszej dyskusji w której pokazaleś źenujacy poziom wiedzy...
Tylko na to Cię stać - zamiast odpowiedzi na proste pytania, chyba nie były proste dla wynalazcy sprężarki inwertorowej.
Widzisz nie jesteś w stanie nawet zrozumieć innowacyjności w "moim" sposobie montażu kominka. Gdybyś był w stanie zrozumieć jak należy przygotować drzewo do kominka i jak je palić, mógłbyś mieć odzysk ciepła ze spalin. Niestety jest jak jest.
ja myślę, że lepsze niż odzysk ciepła ze spalin w nowym domu jest ogrzewanie bezobsługowe :)
wybór mój był świadomy - w domu który kupiłem była kotłownia olejowa i instalacja kaloryferowa
nie opłacało mi się inwestować w pompę nawet po termomodernizacji gdyż koszt byłby zbyt wysoki
i w Twoim przypadku mialo to sens bo nie musiałeś budować kotłowni a co innego jak budować się dopiero będzie
miala zaplanowaną kotłownie a że teraz ma pompę to może to pomieszczenie zamienić na gospodarcze, czyli ma pomieszczenie którego nie bylo w planach, z punktu widzenia funkcji jakie spełnia
W moim konkretnym przypadku, nic to nie zmienia.
http://img717.imageshack.us/img717/3821/dom1949328398500x0rozmi.jpg
Zamiast pieca stanie pompa, a na sciane z oknem i tak bym nic nie wcisnela.
Imrahil, o to Ci chodzi?
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?225505-Dlaczego-system-grzewczy-na-ekogroszek-nie-jest-op%C5%82acalny-ekonomicznie-w-nowych-domac&p=6437700&viewfull=1#post6437700
ano można mieć w garażu nieco opału i samochód stoi i regały.....
Sam swoje drugie lokum grzeję gazem, wcześniej wszyscy mieliśmy tam węgiel i kopciuszki (wiele lat temu)
Trójka z nas przeszła na gaz a czwarty lokator nasłuchał się,że prądem będzie taniej....
zimno, drogo.... mieszkanie sprzedał, od ok.2lat mieszkają nowi, rok temu stwierdzili,że ogrzeją to kominkiem, w tym roku zakładają już gaz....
artur
a ilu tych nowych inwestorów zagląda na fora?
1%?
10%?
99%?
a ilu kupuje projekt i buduje bez zmian żadnych bo im pasuje?
1% 10% czy może 99%
jedyne co wymaga zmiany to podejście projektujących
inwestor wiedzy mieć nie musi
jeśli chcesz żeby budował ekologicznie czysto i tanio w eksploatacji to nie próbuj zmieniać jednostek na tym czy innym forum
spróbuj zmienić system - to on jest zły
zmieniając decyzję jednostki będziesz miał nadal brudne parapety od swojego rekreacyjnego kominka bo ta kropla utonie w morzu innych rozwiązań
napisz do redakcji aby wycofała wszystkie projekty z kotłami na paliwo stałe- potem napisz co ci odpisali i wtedy będziesz wiedział ile to całe twoje nawracanie jest warte
akurat masz male pomieszczenie w ktorym nie zmieści sie opał więc zostałaś zlym przykładem ;) ale bardziej mi chodziło o przedstawienie idei niż konkretnie o Ciebie
Zauważ,że nikt nic nie wciska inwestorom,którzy już popełnili błąd i weszli w ekogroszek.
Nikt im nie każe kupować pomp,zakładać prądu czy ocieplać domów.
Wpakowali się w g..o to teraz ich problem.
Temat jest dla inwestorów dopiero chcących budować,żeby nie popełnili błędów innych grzejących syfem.
Bo co by nie założyli (nie licząc inwestycji) to i tak by ich drożej wyszło w użytkowaniu , proste? ...proste
wszystko zależy co się będzie budować, gdzie, w jakich warunkach klimatycznych i infrastrukturalnych
przy zbiegu niekorzystnych czynników kotłownia na paliwo stałe może być jedynym sensownym rowiązaniem(moze być na pellet żeby nie było tylko o węglu)
Odzysk ciepła ze spalin kominka jest OK tylko wymaga innego sposobu palenia (inne przygotowanie opału). Mój wpis o odzysku ciepła był nawiązaniem do pytania które w przeszłości zadał mój adwersarz.
jeszcze raz teoretycznie
robie projekt, 3 pokoje, lazienka, kuchnia, wiatrolap, korytarz, gospodarcze kosztuje to pewną kwotę, zostaje mi do wydania 25 tys i tu mam wybór
a) kotłownia +kocioł eko + instalacja+komin
b) powiększenie gospodarczego o 2 metry + gaz/pompa+ instalacja
koszty praktycznie takie same, w pierwszym przypadku zostajesz palaczem w drugim ustawiasz sobie raz sterownik i śmiga przez zimę a w lato nie musisz palić na wodę
dla mnie wybór jest oczywisty że przy tych samych kosztach wybiore to co wygodniejsze, fakt że wybuduję troche mniejsze ale z tymi metrami nic nie zrobie bo leżałby tam węgiel
prosze o opinie na temat mojego rozumowania
Ludzie buduja domy za setki tysiecy w 2014 i rozwazaja palenie weglem...
Powiedzcie jak sie robi chcac wyjechac na miesiac w okresie grzewczym w domu z piecem? Pytam powaznie, bo nie wiem...
Nic i nikt nie przekona palacza węglowego jak co najmniej 3-4 letnie korzystanie z pieca. Ładowanie, czyszczenie, znowu ładowanie,znowu czyszczenie. W tak zwanym międzyczasie wymiana zawleczki lub ślimaka po naładowaniu na full pojemnika itd. No miód malina. Ja mam dość i odliczam miesiące do przeprowadzki.:no: Wyjazd na dłużej niż 5 dni nie wchodzi w rachubę jak zaufanego osobnika w pobliżu brak.
Gość Arturo72
artur
1%?
10%?
99%?
1% 10% czy może 99%
System jest ok,to ludzi i ich myślenie trzeba zmieniać.
W gminie Gliwice są dopłaty do pomp ciepła,do prądu a mimo to ludzie wybierają węgiel.Czemu ? Bo nie mają pojęcia o budowie,nie mają żadnego przykładu,żadnego sąsiada,który tak grzeje.
W okolicy byłem prekursorem budowy domu na izolowanej płycie fundamentowej ze sporą izolacją a dodatkowo z rekuperacją,nie wiem czy dzięki temu,że sporo osób mnie odwiedzało czy dzięki forum,domów na takiej płycie przybyło w okolicy kilka a dokładnie wiem o 4 bo przychodzili i się dopytywali o szczegóły a ja im już na budowach doradzałem.
Podobnie jest z pompą czy nawet zwykłą podłogówką,sąsiedzi się dziwią jak może być ciepło w domu bez węgla,bez grzejników i to grzejąc tylko kilka godzin na dobę a przy tym z niewiarygodnie dla nich niskimi rachunkami,dlatego też zapraszam ich do garażu gdzie mam licznik.
Słowo do słowa,jeden powie o tym drugiemu i tak społeczeństwo będzie się edukowało w temacie budowy domu,w którym rachunki będą niższe niż grzejąc ekogroszkiem.
Edytowane przez Arturo72
Widzisz, na szczęście wreszcie udało ci się pojać, że sa pompy ciepła, ktor potrafia modulowac swoja moc w zakresie 30-100%.
Co do Twoich komiinków - jak jestes w tej branzy taki dobry, to sie w niej udzielaj, a nie kompromituj sie w tematach PC i WM.
