mitch 29.08.2014 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2014 Siem pompki.Leszczyki jesteście.Karoka65 was wymiata.I choć i jego handel i wasz mi nie pasuje.Napisze tak,h...j wam w dupę.Pa. Porażka. Dno i metr mułu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 29.08.2014 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2014 Porażka. Dno i metr mułu. A czego sie po "kolesiu" spodziewales? Przeciez widac to bylo od razu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adkwapniewski 29.08.2014 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2014 Pakuj się w zimie do mnie,oferta aktualna,nowy kocioł będzie. A jak przegrasz to moja nagroda czyli,że będziesz pisał prawdę. W mieszkaniu przy kaloryferach utrzymywałem 25st.C i było ok.teraz przy ponad 22,5st.C jest za gorąco,nawet mnie bo to ja w rodzinie jestem ciepłolubny. Twierdzisz że kłamię ? Możesz wpaść Wystawię Cię tak między 4:00 a 5:00 na "dymka" za drzwi ... na 20min - nie musisz wytrwać 1h Zmierzymy sople z nosa Czujki są umieszczone na 1,5m od podłogi. Kociołek już mam , a klimą bym się pobawił Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitch 29.08.2014 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2014 A czego sie po "kolesiu" spodziewales? Przeciez widac to bylo od razu. Odrobiny kultury. Naiwny jestem jak widać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 29.08.2014 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2014 Jak zwykle, w sezonie po ogórkowym, wszyscy ugotowani w sosie własnym:cool: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 29.08.2014 23:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2014 O, zyzolek. Jak tam, jestes juz przewodnikiem stada, czy nadal pieski Toba rzadza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 29.08.2014 23:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2014 (edytowane) Odrobiny kultury. Naiwny jestem jak widać Widocznie jest to kolejny inwestor po heine,który wyladowuje swoją frustrację z tytułu,że został omamiony przez kogoś a zwłaszcza przez forumowych sprzedawców kotłów,że ekogroszek to poezja i musi uzerac się z ekosyfem Z tego co wiem JegoPan dał się nabrać i kocioł ma od karoki...i wszystko w temacie. A wystarczyło przed budową siąść z kalkulatorem w ręku i zrobić OZC przed budową to wyszloby że ekosyf jest absolutnie nie zasadny do nowego domu. Zanim ktoś będzie chciał odpowiedzieć prosiłbym o przedstawienie swoich wyników czy wyliczeń z OZC. A dla utrudnienia matactwa i bladzenia w odpowiedziach stwierdze że ogrzewanie prądem np.Kospelem to jest fajna sprawa i nawet ten system biorąc pod uwagę koszt inwestycji/koszt eksploatacji tańsza w nowych domach niż system na ekogroszek. Inwestorzy,zamiast głupio odpowiadać usiądzie,weźcie kalkulator i liczcie a wyjdzie samo zamiast słuchać kogokolwiek. Warunek jest jeden,przed budową,bo po lub w trakcie to musztarda po obiedzie czyli czekają was duże,niepotrzebne i głupie koszty. Edytowane 29 Sierpnia 2014 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 30.08.2014 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2014 Napisalam "ponad norme" w cudzyslowiu, chodzilo mi o wytyczne w projekcie;) Ja tez wiem, bo sprawdzilam przed zrobieniem ocieplenia. Dla mojej sciany U=0,1532, wiec bedzie spelnialo "normy" i 2021r. No widzisz, a wczoraj zostalam wyszydzona, ze bede ocieplala dach, bo przeciez w parterowkach nie ociepla sie dachow:P Tylko, ze ja mam swiadomosc, ze jesli nie zrobie tego teraz, to nie zrobie nigdy i nie interesuje mnie czy tak sie robi czy nie, ja swoj dach ocieple. tERESKa -PEWNIE NIEPOTRZEBNIOE OCIEPLASZ DACH ja też tak mam może dlatego sezon grzewczy zamykam w 500zł od wrzesnie do konca kwietnia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 30.08.2014 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2014 (edytowane) Jesli jakim cudem kupisz ekogrocha, ktory ma wartosc opalowa 25MJ/kg i jesli jakims cudem spalisz go calkowicie w kociolku i jesli kociolek (znowu blagamy o cud) spali go ze sprawnoscia 85% i jeszcze dodatkowo masz farta i mieszkasz na slasku i z przywiezieniem i wniesieniem masz go po 600 zl/t, to cena Twojej kWh jest srowna..... 10gr. Teraz popatrz ile musi byc tych sprzyjajacych zbiegow okolicznosci (super wegiel spalany z super sprawnoscia i kupiony w super cenie), zebys mial tylko 2gr drozej niz ja z pompy.. Bez tego "cudowania" cena z wegla bedzie pomiedzy 14-16gr/kWh. Pyxis stawiając siebie za przykład pojechałeś po extremach troszkę - masz pompę gruntową, COP koło 4 i mieścisz się w taniej taryfie ze zużyciem. Dla takich Arturów i innych z powietrznymi w ujęciu rocznym cena kWh realnie wyniesie koło 0,13 - 0,15 PLN - zależy jak dużo w drogiej im zużycia wyjdzie. To ja Ci też po extremach pojadę. W Krzeszowicach firma Bostar sprzedaje wysiewkę 22 MJ ( z grubych sortów Janki, Sobieskiego i Piasta ). Po 330 PLN. Ziarno 0-20mm, przewaga takich granulek jakby 1 - 2 mm. Bardzo ładnie się to pali w palnikach 2 generacji i w tłokach. Ile wyjdzie za kWh mieszkańcowi Krzeszowic i okolicy który toto spali w swoim kociołku? Podpowiem Ci - koło 0,07 PLN przy - nie będącej w sezonie grzewczym jakimś cudownym osiągnięciem - sprawności rzędu 80%. Taniej ma od Ciebie. PS. Ja to od nich hurtem biorę, po doliczeniu transportu i mojej marży po 4 stówki u siebie sprzedaję. To mieszkaniec moich okolic ma kWh za 0,082 PLN. Edytowane 30 Sierpnia 2014 przez kobra64 dopisek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CEZARY_PL 30.08.2014 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2014 dach? zdecydowanie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 30.08.2014 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2014 Pyxis stawiając siebie za przykład pojechałeś po extremach troszkę - masz pompę gruntową, COP koło 4 i mieścisz się w taniej taryfie ze zużyciem. Dla takich Arturów i innych z powietrznymi w ujęciu rocznym cena kWh realnie wyniesie koło 0,13 - 0,15 PLN - zależy jak dużo w drogiej im zużycia wyjdzie. To ja Ci też po extremach pojadę. W Krzeszowicach firma Bostar sprzedaje wysiewkę 22 MJ ( z grubych sortów Janki, Sobieskiego i Piasta ). Po 330 PLN. Ziarno 0-20mm, przewaga takich granulek jakby 1 - 2 mm. Bardzo ładnie się to pali w palnikach 2 generacji i w tłokach. Ile wyjdzie za kWh mieszkańcowi Krzeszowic i okolicy który toto spali w swoim kociołku? Podpowiem Ci - koło 0,07 PLN przy - nie będącej w sezonie grzewczym jakimś cudownym osiągnięciem - sprawności rzędu 80%. Taniej ma od Ciebie. PS. Ja to od nich hurtem biorę, po doliczeniu transportu i mojej marży po 4 stówki u siebie sprzedaję. To mieszkaniec moich okolic ma kWh za 0,082 PLN. Pojechalem po "ekstremach", ale w temacie wegla raczej. Sam widzisz jakie musza byc zbiegi okolicznosci, zeby to wyszlo na poziomie ceny kWh ciepla z pompy. Przecietny weglarz bedzie mial pewnie ze 2x drozej, bo np w mojej okolicy dobry wegiel z transportem to 800-900 zl nikt taniej nie kupuje, bo tego tanszego nie daje po prostu rady spalic. Do Walbrzycha mam jakies 40km. Co do pomp PW to sie juz wypowiadalem wielokrotnie, ze ta jest w pewnym sensie "proteza" pompy ciepla. IMHO. Jednak kazdy kto zrobi gruntowke z podlogowka do grzania w tanim pradzie zjedzie z cena w okolice tych 8gr/kWh. Tak bardzo ogolnie "usredniajac" cene pozyskania ciepla z kociolka na ekogroszek i pompy ciepla (wliczajac w to tez PW), to krecimy sie w podobnym przedziale cenowym. Nie wiem czemu wiec "filozof" z Kijowic narzekal na ceny pradu. Po prostu mu to wyjasnilem. BTW: Ile Twoj kociolek zuzywa pradu na sezon? Obiegowka, sterownik, podajnik? Z ciekawosci pytam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitch 30.08.2014 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2014 Moze przegapilem.... Byly juz przyklady tych co pozamieniali PC na wegiel? W tych 235 stronach mogłeś przegapić tabuny ludzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 30.08.2014 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2014 Pompa obiegowa jedna, energooszczędna, pracuje jakieś 3 - 4 miesiące w roku ( reszta grzania po grawitacji - tak sobie instalację zrobiłem ). Przeważnie jest na jej wyświetlaczu 8 watt. Liczmy 200 Wh dziennie razy 100 dni. Podajnik na podanie tych max 4 ton potrzebuje jakieś 270 godzin pracy - silnik 90 watt. Dmuchawa będzie pracować dla tych 4 ton jakieś 1200 godzin - silnik 38 watt ( ale ustawiony w okolicach połowy obrotów - pewnie realnie koło 30 watt będzie) No i wyświetlacz - 4 watt podczas wprowadzania jakichś zmian, 2 w normalnej pracy kotła. Jako że u mnie kocioł pracuje raczej bez zmian - 50 Wh na dobę. Myślę że wszystkiego razem tak w okolicach 100 kWh w roku wyjdzie, nie chce mi się liczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitch 30.08.2014 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2014 Przecietny weglarz bedzie mial pewnie ze 2x drozej, bo np w mojej okolicy dobry wegiel z transportem to 800-900 zl nikt taniej nie kupuje, bo tego tanszego nie daje po prostu rady spalic. Pamiętam jak mi znajomi mówili w zeszłym roku o cenach rzędu 700-800 pln. Aż z ciekawości zadzwoniłem do sąsiada po ile on ma teraz ekogroszek. A więc "tada.wav", uwaga, uwaga... zamówił niedawno przez internet .... proszę przygotować się na szokującą informację... 795 pln/tona. Puffff... A miało być tak pięknie. Taniej w okolicy nie znalazł, lokalni "dealerzy" dają ceny 800 pln i wyżej + czasami dopłata za dowóz. Polska to nie Śląsk. Polska jest duża. Z Płocka do kopalni jest daleko. Inni miewają jeszcze dalej. I słysząc ceny rzędu 400 pln zabijają śmiechem na miejscu. Nie znam nikogo, kto by mówił o cenach niższych niż 600 pln co najmniej do 2-3 lat. Albo zmowa cenowa, albo normalna cena węgla jest zbliżona do 800 pln. Wnioski można wyciągnąć samemu. Ja generalnie wierzę w uczciwość ludzi. Co do pomp PW to sie juz wypowiadalem wielokrotnie, ze ta jest w pewnym sensie "proteza" pompy ciepla. IMHO. Ogrodnikiem chyba jesteś. BTW: Ile Twoj kociolek zuzywa pradu na sezon? Obiegowka, sterownik, podajnik? Z ciekawosci pytam. Taaaa... Darmo dają, już pisałem wcześniej Ew. "pomijalne koszty". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_mazury 30.08.2014 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2014 Czyzby ten subtelny prawdziwy Polak sie ponownie zaprezentowal?Ten co chce byc nikim? Smutna postac ... Nie mieszaj do swoich interesów negatywnych opinii o Polakach. Bo choć się zarzekasz, że nie robisz tego specjalnie (obrazanie Polaków) to jednak już drugi post podobny w tonie zamieściłeś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 30.08.2014 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2014 Pamiętam jak mi znajomi mówili w zeszłym roku o cenach rzędu 700-800 pln. Aż z ciekawości zadzwoniłem do sąsiada po ile on ma teraz ekogroszek. A więc "tada.wav", uwaga, uwaga... zamówił niedawno przez internet .... proszę przygotować się na szokującą informację... 795 pln/tona. Puffff... A miało być tak pięknie. Taniej w okolicy nie znalazł, lokalni "dealerzy" dają ceny 800 pln i wyżej + czasami dopłata za dowóz. Polska to nie Śląsk. Polska jest duża. Z Płocka do kopalni jest daleko. Inni miewają jeszcze dalej. I słysząc ceny rzędu 400 pln zabijają śmiechem na miejscu. Nie znam nikogo, kto by mówił o cenach niższych niż 600 pln co najmniej do 2-3 lat. Albo zmowa cenowa, albo normalna cena węgla jest zbliżona do 800 pln. Wnioski można wyciągnąć samemu. Ja generalnie wierzę w uczciwość ludzi. Ogrodnikiem chyba jesteś. Taaaa... Darmo dają, już pisałem wcześniej Ew. "pomijalne koszty". Co do tych pomijalnych kosztów - post wyżej od Twojego policzyłem. Raczej bez większego błędu. Co do cen węgla - nie pisałem że w Płocku - tylko że w Krzeszowicach po 330 ten opał sprzedają. A u mnie po 4 stówki - sam rozumiesz, co prawda mam rabat hurtowy przy zakupie ale transport z Krzeszowic do mnie i ode mnie do klienta kosztuje, no i moja niespełna 20% marża dla klienta detalicznego - robi się 4 stówki. Na wschodniej ścianie ludzie będą kupować ruski węgiel- zapewne w okolicach 450 do 600 PLN za około 24 MJ ekogroszek i w okolicach 4 stówek za 20 d0 22 MJ miał. Na zachodniej zapewne poszukają czeskiego. Potrafiący liczyć użytkownik kotła na ekogroszek uzyska kWh za 10 do max 12 groszy. Potrafiący liczyć i mieszkający w nazwijmy to korzystnej dla zakupów okolicy spokojnie zejdzie poniżej 10 groszy - choćby w okolice 7 groszy jak mieszkaniec Krzeszowic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 30.08.2014 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2014 (edytowane) Co do tych pomijalnych kosztów - post wyżej od Twojego policzyłem. Raczej bez większego błędu. Co do cen węgla - nie pisałem że w Płocku - tylko że w Krzeszowicach po 330 ten opał sprzedają. A u mnie po 4 stówki - sam rozumiesz, co prawda mam rabat hurtowy przy zakupie ale transport z Krzeszowic do mnie i ode mnie do klienta kosztuje, no i moja niespełna 20% marża dla klienta detalicznego - robi się 4 stówki. Na wschodniej ścianie ludzie będą kupować ruski węgiel- zapewne w okolicach 450 do 600 PLN za około 24 MJ ekogroszek i w okolicach 4 stówek za 20 d0 22 MJ miał. Na zachodniej zapewne poszukają czeskiego. Potrafiący liczyć użytkownik kotła na ekogroszek uzyska kWh za 10 do max 12 groszy. Potrafiący liczyć i mieszkający w nazwijmy to korzystnej dla zakupów okolicy spokojnie zejdzie poniżej 10 groszy - choćby w okolice 7 groszy jak mieszkaniec Krzeszowic. Posty z wczoraj: Interesuje mnie Ekogroszek Prestige Classic ewentualnie Platinum z tej strony http://ekogroszekprestige.pl/ekogroszek/ Classic w cenie 795 zł, Premium 895 zł. Myślicie, że to dobry wybór i cena ? Za Juliusza płace 1000zł na składzie, dosyć drogo jak na tą kaloryczność, lecz raz tylko przez cały sezon CWU wyczysciłem popielnik Okolice Kielc i Podhala... Czy tak jest co dostawę ? Pomyśl opakowanie zmienili tak samo jak T.O.i pytam po co? nie wiem jak inne, ja zakupiłem poprzedniego sezonu platinum bo zależało mi, na jak najmniejszej ilości popiołu, a efekt PORAŻKA! czekając z nadzieją rychłego wypalenia, po prostu DUPA I POPIOŁU KUPA!!! jeżeli chodzi o Platinum ponoć " Wieczorek" A miało być tak pięknie,cud,miód i maliny. Edytowane 30 Sierpnia 2014 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 30.08.2014 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2014 Zużycie 3t to prawie 3tys.zł i to czym ? EKOGROSZKIEM !Tyle to nawet nie zapłaciłbym grzejąc prądem.Gdzie ta taniość ?Jak wrzuci się zbierane po polu placki,to będzie tanio. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 30.08.2014 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2014 Posty z wczoraj: Okolice Kielc i Podhala... Podałem nazwę i lokalizację firmy. Bostar Krzeszowice. W profilu masz adres i nazwę mojej firmy. W Rabce bodaj kolega Wuwok mieszka- jakby okolice Podhala. Kupił opał po 550 PLN za tonę. Kto bogatemu zabroni drogo kupować? Na przykład Teresce za 10500 system WM z rekuperacją od Łowcy. Kwa kwa. Zamiast się pienić - sprawdź firmy i ceny które podałem. Jeżeli zełgałem - zjem własny kapelusz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 30.08.2014 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2014 Podałem nazwę i lokalizację firmy. Bostar Krzeszowice. W profilu masz adres i nazwę mojej firmy. W Rabce bodaj kolega Wuwok mieszka- jakby okolice Podhala. Kupił opał po 550 PLN za tonę. Kto bogatemu zabroni drogo kupować? Na przykład Teresce za 10500 system WM z rekuperacją od Łowcy. Kwa kwa. Zamiast się pienić - sprawdź firmy i ceny które podałem. Jeżeli zełgałem - zjem własny kapelusz. Ale przecież to są cytaty nie moje tylko osób,które kupują ekogroszek i to z wczoraj. Mało ludzi ma przed domem łąkę,żeby zbierać placki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
