wuwok 11.09.2014 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2014 Czemuś biedny? Boś głupi!- chciało by się powiedzieć Ogrzanie mojego domu (bez CWU) to około 1200zł rocznie (z CWU około 1500zł), mam 15cm styropianu (widać bez fajerwerków), 25cm wełny na dachu, wielkie okna i drzwi od północy. Jak widać moja chatka zalicza się pod względem ocieplenia do stanów średnich a rachunki są na bardzo zadowalajacym poziomie. To mam podobnie ocieplony dom . Tylko jest jeden problem,nie mam kominka i czuje ze w zimę albo miałbym duże rachunki za prąd albo bym marznął . . Przenieś dom w V strefę i dołóż z 30m2 użytkowej i ciekawe czy dalej będziesz miał tak tanio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 11.09.2014 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2014 To mam podobnie ocieplony dom . Tylko jest jeden problem,nie mam kominka i czuje ze w zimę albo miałbym duże rachunki za prąd albo bym marznął . . Przenieś dom w V strefę i dołóż z 30m2 użytkowej i ciekawe czy dalej będziesz miał tak tanio Mój kominek to zdecydowanie większe straty niż zyski. Bez niego w V strefie miałbym tak samo. Z doświadczenia pięciu lat, różnica u mnie między ostrą a łagodną zimą to około 100zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 11.09.2014 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2014 To mam podobnie ocieplony dom . Tylko jest jeden problem,nie mam kominka i czuje ze w zimę albo miałbym duże rachunki za prąd albo bym marznął . . Przenieś dom w V strefę i dołóż z 30m2 użytkowej i ciekawe czy dalej będziesz miał tak tanio To jest właśnie blade pojęcie o pompie Użytkownicy pompy z reguły grzeją w najwiekszemrozy przez 10-12h na dobę z uwagi na II taryfę.Czy sądzisz,że przez pozostałe 12-14h marzą ? Czy wg Ciebie przez pozostałe godziny prąd nie dochodzi do pompy żeby nie można było jej odpalić ? Temperatura zasilania z reguły to 30-35st.C,jaki problem jest problem podnieść o 2st.C ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wuwok 11.09.2014 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2014 Widzicie mi nie chodzi że PC jest złem! Chodzi mi że naginacie prawdę.W aspekcie ekonomicznym przegrywa z węglem i świadomym palaczem. Zawsze znajdzie się przypadek złe działającej PC [czyt. drogiej w użytkowaniu ] lub kiepskiego palacza węgla. Piszcie uczciwie że przykładowo ogrzewając dom 240m2 po podłogach koszt 1600zł węgiel [oczywiście do tego dochodzi świadomy palacz] lub 2600zł PC i generalnie w 100% komfort użytkowania. Gwarantuje wam że ludzie wybiorą i PC i Kocioł na eko. Wszystko zależne jest od ,dochodów . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 11.09.2014 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2014 Daj se na luz Wuwok. Pralka, tarka i pralniosuszarnia rules. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 11.09.2014 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2014 Raczej to wy naginacie rzeczywistość przyrownujac tarki do pralek.Oczywiście że tarka będzie tańsza niż pralka automatyczna ale już frania w porównaniu do automatu blado wygląda. Druga sprawa,że porównujesz jedynie koszt eksploatacji nie patrząc na koszt instalacji i poboczne koszty,które w systemie na ekogroszek są spore. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 11.09.2014 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2014 Piszcie uczciwie że przykładowo ogrzewając dom 240m2 po podłogach koszt 1600zł węgiel [oczywiście do tego dochodzi świadomy palacz] lub 2600zł PC i generalnie w 100% komfort użytkowania. Ale to jest kompletna nieprawda, więc dlaczego mamy tak pisać Weźmy pod uwagę taki dom w standardowym ociepleniu o pow. jak napisałeś 240m2. Przy standardowym ociepleniu taki dom będzie miał stratę 80kWh/m2/rok, czyli będziemy musieli dostarczyć mu 240x80 = 19200kWh energii. Policzmy dla miału za 500zł/t o wartości energetycznej 19MJ - z 1kg wyjdzie nam 5,2kWh poprawmy o sprawność 75% to dostaniemy 3,9kWh z 1kg, zatem do uzyskania potrzebnej ilości energii spalimy 19200 / 3,9 = 4923kg, czyli 5t miału po 500zł = 2500zł Sprawdźmy teraz dla lepszego węgla po 800zł, który będzie miał kaloryczność 26MJ - z 1kg wyjdzie nam 7,2kWh, poprawiamy o sprawność kotła 75% to mamy 5,4kWh, więc będziemy potrzebować 3555kg, czyli 3,5t ekogroszku po 800zł = 2800zł Teraz sprawdźmy pompę ciepła. Najpierw najlepszy wariant, czyli pompa gruntowa, ze SCOP,em 4 mieszcząca się w taniej taryfie: 19200kWh / 4 x 0,3zł = 1440zł - taki będzie optymalny wynik - jak widać, żeby dorównać tu miałem to musiałby być sprzedawany poniżej 300zł za tonę No i lecimy z powietrzną ze SCOP,em 3 i wjeżdżającą w drogą taryfę: 19200kWh / 3 x 0,4zł = 2540zł - tyle samo co miałem, a ciut mniej niż ekogroszkiem. Tyle mówi czysta i nieskalana MATEMATYKA, a reszta zależy tylko od NAS;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 11.09.2014 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2014 Policz dla Jareta 22 MJ po 550 PLN - takim wuwok pali i tyle zapłacił. Jakbyś nie liczył kWh Ci wyjdzie po 0,12 PLN - a dla dość łatwo osiągalnej sprawności 80% ( wuwok ma dobry kocioł z dobrym sterownikiem i mocą niewiele tylko przewymiarowaną ) po 0,11 PLN. Teraz weź poprawkę na lokalizację w Rabce - tam COP 3 to w sferze marzeń najgorętszych Ci pozostanie z PC PW. 2,5 realnie przyjmij, bo więcej nie wyjdzie. I wtedy licz. Przy jednej taryfie - 2,3 raza drożej z PC PW mu wyjdzie. Przy dwóch i kWh po 0,4 PLN - jakieś 30 do 40% drożej. Tylko jeżeli zamknie zużycie w taniej taryfie zapłaci podobną kwotę. Taka czysta i nieskalana matematyka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekwa 11.09.2014 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2014 Kobra to jeszcze przelicz przy cenie dobrego ekogroszku w kuj-pom. po co najmniej 900 zł (Pieklorz nawet >1000) i wtedy wychodzi...Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Każda kalkulację można przeliczyć na różne sposoby, w zależności od założeń! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 11.09.2014 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2014 Kobra to jeszcze przelicz przy cenie dobrego ekogroszku w kuj-pom. po co najmniej 900 zł (Pieklorz nawet >1000) i wtedy wychodzi... Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Każda kalkulację można przeliczyć na różne sposoby, w zależności od założeń! To oczywiste jest. Ale to wuwok z Rabki zapytał ile zaoszczędzi - więc i jego dotyczą wyliczenia. I ekogroszku 22 MJ który kupił po 550 PLN za tonę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekwa 11.09.2014 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2014 Zakładamy 22MJ to rzeczywiście 22MJ - z jakością węgla jest podobnie jak z jakością gazu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 11.09.2014 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2014 To jest najsłabszy węgiel kamienny, już nie ma tańszego żeby domieszać i oszukać. A tak w ogóle to z Torunia Kaszpir tutaj pisuje - kupił na ten sezon miał 23 MJ po 580 PLN. Jemu też kWh wyjdzie po 0,11 PLN. I twierdzi że ruska po 7 stówek za tonę to w kujawsko pomorskim jak nasiał. Rusek to przeważnie 23 - 24 MJ. Czyli z niego kWh wyjdzie po 0,14 PLN. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 11.09.2014 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2014 Varme, a ile % więcej jest 0,12 vs 0,16? Bo jak na moje to 33,3%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekwa 11.09.2014 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2014 kupił na ten sezon miał 23 MJ po 580 PLN. Jemu też kWh wyjdzie po 0,11 PLN. I twierdzi że ruska po 7 stówek za tonę to w kujawsko pomorskim jak nasiał. Rusek to przeważnie 23 - 24 MJ. Czyli z niego kWh wyjdzie po 0,14 PLN. A jak policzysz roboczogodziny? Czas na szukanie taniego, dobrego opału? Wartości niepoliczalne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 11.09.2014 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2014 Zgadza sie .... Zalapales sie w 3.3% Troszke sie podpieszylem.... A co gdy 1kWh to 0.38 albo COP 2.8:o Liczyles tez najtanszy opal... Liczyłem konkretny przypadek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 11.09.2014 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2014 To napisz jeszcze ile tobie wychodzi za kWh z COP 2.5, i 3 w poszczegolnych taryfach Tak zeby wyszlo od 30% do 2-3 razy drozej.... Nie 2 - 3 razy, tylko 2,3 raza drożej. Dwa i trzy dziesiąte raza. Tak jest w moim poście napisane. I przy 0,11 za kWh z tego Jareta oraz cenie 0,61 za kWh prądu ( o takiej cenie wuwok pisał w jednej taryfie ) to tak mniej więcej wyjdzie. No - może między 2,2 a 2,3. A przy cenie 0,12 za kWH wyjdzie ciut ponad 2 razy drożej. Jak to map napisał - nieskalana matematyka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekwa 11.09.2014 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2014 Znowu obracamy się w zakresie założeń, bo kto instalując PC będzie korzystał z prądu za 0,61PLN? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 11.09.2014 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2014 (edytowane) Znowu obracamy się w zakresie założeń, bo kto instalując PC będzie korzystał z prądu za 0,61PLN? Napisałem przecież że porównanie kosztów zależy od taryfy jaką będzie stosował. I że jeżeli zostanie przy obecnej wyjdzie mu tak a nie inaczej, a po przejściu na system dwutaryfowy różnica się zmniejszy - jeżeli zgodnie z założeniami map -a kWh średnio wyjdzie mu po 0,40 PLN. I zniknie ( ta różnica ) jeżeli zmieści się w całości w taniej taryfie. Natomiast przy tej cenie po jakiej kupił opał nigdy nie wyjdzie mu taniej. Więc nie wiem za bardzo do czego zmierzasz? A tak między nami - Arturo na przykład ma PC i korzysta z prądu w jednej taryfie. Co prawda po jakiejś niższej ( bodaj 0,58 PLN? nie pamiętam ) cenie - ale jednak. Więc sam widzisz że i taki przypadek można znaleźć. Edytowane 11 Września 2014 przez kobra64 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 11.09.2014 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2014 A tak między nami - Arturo na przykład ma PC i korzysta z prądu w jednej taryfie. Co prawda po jakiejś niższej ( bodaj 0,58 PLN? nie pamiętam ) cenie - ale jednak. Więc sam widzisz że i taki przypadek można znaleźć. To było tylko na 1 rok,dla testów bo nie chciało mi się iść zmieniać i nie było u nas taryfy G12w,od października ją wprowadzają i od października przechodzę. 1kWh do tej pory u nas jest w cenie 0,54-0,57zl w G11. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 11.09.2014 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2014 Kobra to jeszcze przelicz przy cenie dobrego ekogroszku w kuj-pom. po co najmniej 900 zł (Pieklorz nawet >1000) i wtedy wychodzi... Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Każda kalkulację można przeliczyć na różne sposoby, w zależności od założeń! Kujawsko-pomorskie ? Moje strony Opał biorę od 2011r po 700zł (luzem). Od poprzedniego roku zmieniłem dostawcę i biorę tylko pakowany. W tamtym roku płaciłem za niby Chwałowice pakowane po 800zł a za miał niby Piast 24MJ pakowany po 600zł. Na te sezon kupiłem ten sam miał po 580zł (pakowany) Nie wiem co się podniecacie tym Pieklorzem. Opał przereklamowany i niemalże o "mitycznych" właściwościach ... Mnie ostatni sezon (prawie 8mc) za CO+CWU kosztował około 1500zł. Spaliłem więcej opału po 800zł niż miału po 600zł ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
