Pyxis 13.09.2014 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2014 No to współczuję Teraz za pozno. Trzeba bylo domyslic sie wczesniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 13.09.2014 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2014 (edytowane) nawet Arturo co się zaklinał, że on to wszystko przemyślał i przekalkulował doskonale przed rozpoczęciem budowy by nie iść w niepotrzebne koszta...zrobił dziwnym trafem mały błąd w kalkulowaniu i postawił komin do którego nie wiadomo co tam ma podłączone i nie specjalnie mnie to interesuje - komina nie rozebrał. Nie kalkulowalem w kwestii kominka,miał być w domu kategorycznie i tyle. Ale,jest wielkie ale,Wy(ekogroszki) traktujecie kominek jak źródło ciepła,pod tym względem absolutnie nie musiało by go być w moim domu,ale ja kominek traktuje jako nie źródło ciepła a jako mebel w salonie,tak jak TV czy ławę,z do minimum ograniczonym oddawaniem ciepła do domu Czyli dwie szyby we wkładzie,obudowa bez otworów wentylacyjnych itp.,kominek przy rozpaleniu to tylko wrażenia wzrokowe na ogień. Edytowane 13 Września 2014 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 13.09.2014 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2014 (edytowane) Wiesz ... Jak zle dobierzesz kociol.. To moze kup 2? Ja mam 2 PC bo wiesz HT nie chlodzi poprzez kaloryfery... A ta mala uzywam do A/C i grzania gory jesienia/wiosna.... Rozwazam 3 do salonu dla A/C I tak... Gdyby ta duza wysiadla to nie bede bez ogrzewania na pietrze... Gdzie sa sypialnie. Otóż to, sam się przyznałeś, że jednak też masz zdublowane ogrzewanie. ja jeżeli kupię tanią PC to może nie wydolić przy mrozach (to jest powód złego dobrania - Jula za 6kzł zamiast dobrze dobranej za 20kzł) a jeżeli kupię drogą to może się np popsuć, tania tym bardziej, ty masz klimę do tego dogrzania, inni kominek, ja może kocioł z marketu, czerwony lub niebieski, przynajmniej w pokoju go nie będę miał. Choć można inaczej - np tania PC 6kW do grzania podłogówki a przy wielkich mrozach dodatkowo klima kanałowa 6-7kW z funkcja grzania z rozprowadzeniem ciepłego powietrza do każdego pokoju za kolejne 7kzł. Zimą dobrze grzeje, latem doskonale chłodzi cały dom a cena kpl. podobna do markowej PC przy zapewnieniu dwóch niezależnych źródeł grzania. Wariantów jest sporo i żadnego bym nie skreślał. Edytowane 13 Września 2014 przez _olo_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 13.09.2014 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2014 Takie "lepienie" CO z kilku systemow, to rzezba w goownie. Powinienes miec w domu jeden system, ale skuteczny i w pelni automatyczny. To (CO) sie ma "dziac" SAMO. Ty mozesz co najwyzej obserwowac.System CO grzeje - klimatyzacja chlodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 13.09.2014 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2014 (edytowane) Takie "lepienie" CO z kilku systemow, to rzezba w goownie. Powinienes miec w domu jeden system, ale skuteczny i w pelni automatyczny. To (CO) sie ma "dziac" SAMO. Ty mozesz co najwyzej obserwowac. System CO grzeje - klimatyzacja chlodzi. Tyle, że jeden nigdy nie jest w 100% pewny, możliwość awarii zawsze jest a na serwis czasem trzeba poczekać. A czy ma się dziać samo czy nie - debilem nie jestem, inwalidą też nie, pomyśleć potrafię i zareagować też jak trzeba np załączając drugie źródło ogrzewania. Czy jak bierzesz prysznic to też to masz tak skonstruowane, że się sama woda załącza-wyłącza - to nie problem wykonać, masz tak to rozwiązane ? Zakładam, że automatyczne parzenie kawy też masz ? Edytowane 13 Września 2014 przez _olo_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 13.09.2014 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2014 Tyle, że jeden nigdy nie jest w 100% pewny, możliwość awarii zawsze jest a na serwis czasem trzeba poczekać. Zawse mozesz ratowac sie klima, farelkami, kominkiem czy agregatem. Chyba, ze masz po 3 awarie kazdej zimy, ale wtedy to bym szulal przyczyny, a nie lagodzil skutki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 13.09.2014 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2014 No i o tym mowa, mogę się ratować - również kotłem a nie tylko tym co wymieniłeś, agregat mam, ile razy się zepsuł nie zliczę, markowy kosztuje tyle ile 2 klimy i mało przydatny na co dzień by w niego inwestować, klima też ok, może być jeżeli awaria to nie awaria energetyczna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 13.09.2014 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2014 Jak zakladalem pompe ciepla pomyslalem o tym, ze pradu moze zabraknac, albo pompa nawalic. Na taka okazje mam piecyk kominkowy w salonie (i tak by tam byl zreszta) i na sezon kupuje 10 paczek brykietu. Starczy spokojnie na 3 doby grzania domu, a do reszty (hydrofor, oswietlenie) mam agregat. Czy czuje sie "bezpiecznie"? Nie mniej niz ze zdublowanym systemem CO. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 13.09.2014 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2014 No właśnie, Ty też się przyznajesz, że masz, a jeszcze niedawno nikt o tych "okazjach" nie wspominał a przynajmniej rzadko sugerując, ze nie trzeba się przy PC w żaden sposób asekurować. Zdublowany system CO to wada ? - to że za mniejszą cenę mogę mieć większą funkcjonalność bo całość jestem w stanie ogrzać a nie salon to jest wada ?To, że rozbijając CO np na klimatyzację/ogrzewanie nawiewowe + tanią pompę do podłogówki można mieć za tą samą cenę w pełni funkcjonalne ogrzewanie w pełnym zakresie temperatur i do tego świetne chłodzenie latem, do tego czuć się bezpiecznie i w ciepłym domu czekać na serwisanta lub import części z chrl to też wada ? No właśnie, nie mniej ale też nie bardziej bezpiecznie się czujesz niż przy zdublowanym CO. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 13.09.2014 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2014 Jak zakladalem pompe ciepla pomyslalem o tym, ze pradu moze zabraknac, albo pompa nawalic. Na taka okazje mam piecyk kominkowy w salonie (i tak by tam byl zreszta) i na sezon kupuje 10 paczek brykietu. Starczy spokojnie na 3 doby grzania domu, a do reszty (hydrofor, oswietlenie) mam agregat. Czy czuje sie "bezpiecznie"? Nie mniej niz ze zdublowanym systemem CO. Masz więc zdublowany system CO i masz jedną ogromną przewagę nad bezrozumnymi krzykaczami PC - twoja wentylacja pozwala na bezpieczne używanie drugiego (awaryjnego) źródła ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 13.09.2014 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2014 Teraz za pozno. Trzeba bylo domyslic sie wczesniej. OK. Specjalnie dla Ciebie wypowiedzi ironiczne, kierowane do Ciebie postaram się jakoś wyróżnić, abyś się nie zagubił. Oczywiście nie obiecuję, bo pamięć mam krótką Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 13.09.2014 23:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2014 No właśnie, Ty też się przyznajesz, że masz, a jeszcze niedawno nikt o tych "okazjach" nie wspominał a przynajmniej rzadko sugerując, ze nie trzeba się przy PC w żaden sposób asekurować. Zdublowany system CO to wada ? - to że za mniejszą cenę mogę mieć większą funkcjonalność bo całość jestem w stanie ogrzać a nie salon to jest wada ? To, że rozbijając CO np na klimatyzację/ogrzewanie nawiewowe + tanią pompę do podłogówki można mieć za tą samą cenę w pełni funkcjonalne ogrzewanie w pełnym zakresie temperatur i do tego świetne chłodzenie latem, do tego czuć się bezpiecznie i w ciepłym domu czekać na serwisanta lub import części z chrl to też wada ? No właśnie, nie mniej ale też nie bardziej bezpiecznie się czujesz niż przy zdublowanym CO. Przyznaje sie, ze mysle i nie mam samych idioto-optymistycznych mysli. Nie kazdy scenariusz musi byc optymistyczny. Tak ma chyba wiekszosc rozsadnych ludzi. W przypadku awarii zasilania nic Ci to "zdublowanie" nie da. Kazda pompa i kazda klima dziala na prad. W przypadku gdy awaria dotyczy uzradzenia, to wystarczy miec ze 2 farelki w domu. Po co zaraz caly zapasowy system CO? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 13.09.2014 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2014 Masz więc zdublowany system CO i masz jedną ogromną przewagę nad bezrozumnymi krzykaczami PC - twoja wentylacja pozwala na bezpieczne używanie drugiego (awaryjnego) źródła ciepła. Zdublowany? A w jakim wymiarze, bo to dla mnie nowosc co napisales. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 13.09.2014 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2014 OK. Specjalnie dla Ciebie wypowiedzi ironiczne, kierowane do Ciebie postaram się jakoś wyróżnić, abyś się nie zagubił. Oczywiście nie obiecuję, bo pamięć mam krótką Jak odczytasz ironie w moich, to juz bedzie wystarczajacy postep. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 13.09.2014 23:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2014 (edytowane) Tyle, że jeden nigdy nie jest w 100% pewny, możliwość awarii zawsze jest a na serwis czasem trzeba poczekać. Masz czarne wizję,całkowicie nie życiowe Sądzę,że nie mieszkałeś nigdy na swoim Przez ponad 40 lat nigdy nie zdarzyło mi się,żebym zamarzł w mieszkaniu W mieszkaniu miałem cwu z gazu ziemnego,lodówkę,pralkę na prąd i przez 23 lata na swoim nie zdarzyło mi się,żebym nie miał ciepłej wody do kąpania czy,żeby lodówka się rozmroziła lub pralka nie wyprała,chociaż zdarzały się awarie.23 lata na swoim,czujesz to ? Co robisz jak się trafi awaria ? Dzwonisz i umawiasz się na już Przez te 23 lata nie zdarzyło mi się,żebym nie znalazł kogoś kto na już mi naprawi jakiegoś sprzęta Edytowane 13 Września 2014 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 13.09.2014 23:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2014 Jak odczytasz ironie w moich, to juz bedzie wystarczajacy postep. Gdybym potwierdził, że ją odczytałem, to moja, zawarta w drugim zdaniu, byłaby zbyt czytelna A tak, to wymienimy jeszcze kilka postów, zarzucając sobie nawzajem nierozumienie słowa pisanego w określonym kontekście. Kontynuujesz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 13.09.2014 23:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2014 Ale jej nie odczytales. Sorki. Kontynujesz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 13.09.2014 23:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2014 Tak jak Ty mojej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 14.09.2014 00:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2014 Przyznaje sie, ze mysle i nie mam samych idioto-optymistycznych mysli. Nie kazdy scenariusz musi byc optymistyczny. Tak ma chyba wiekszosc rozsadnych ludzi. W przypadku awarii zasilania nic Ci to "zdublowanie" nie da. Kazda pompa i kazda klima dziala na prad. W przypadku gdy awaria dotyczy uzradzenia, to wystarczy miec ze 2 farelki w domu. Po co zaraz caly zapasowy system CO? Jaki cały ? Kocioł CO za 800 zeta + pompka, zawór mieszający, ewentualnie zawory do odcięcia tego i to wszystko. Pompa obiegowa na pierwszym biegu to z gniazda zapalniczki w samochodzie przez przetwornicę samochodową 230V poleci lub z generatora spalinowego dwusuwa za 250zł bo w tym przypadku akurat nie strach podłączyć tak mało wrażliwego i taniego urządzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekwa 14.09.2014 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2014 To że nie trzeba mieszkać na Śląsku żeby kupić ekogroszek po 700zł. Noooo przywiozą mi z Castoramy 2 t. na odległość 110 km? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
