PaulAdmin 20.09.2014 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2014 Hmm - trochę dziwne. Nie jest to przypadkiem wina starych instalacji, gdzie np. rury CO są zatopione bez izolacji w betonie? Przy tradycyjnej instalacji CO (grzejniki) to węgiel jest tańszy, ale gaz jest bardziej przyjazny w obsłudze. Na zdrowy rozum to gazu nie trzeba tyle palić co węgla - gaz nadaje się idealnie do podłogówki i ciepłej wody, gdzie maksymalna temperatura medium to 35-40°C, a w piecu węglowym czesto hajcują tak, że woda ma temperaturę 90°C "bo zimno". Spalić trzeba tyle samo Mj żeby wyrównać straty ciepła, można to zrobić tańszym nośnikiem lub droższym. Kocioł węglowy również się nadaje do podłogówki ale po montażu zaworu drogowego bo jak wspomniałeś pracuje na wyższych temperaturach, wyższych czyli średnio 50-60 a nie na prawie wrzącej wodzie, no trochę przerysowana teoria i trochę dyskredytująca heheh. Ogólnie dyskusja nie dotyczy grzejników ani podłogówki tylko który systemów grzewczych zasilanych różnym paliwem podłogówka może być na tym i na tym. Tak, chociaż pompy ciepła też wychodzą dosyć tanio. Gaz jest jednak droższy. Tyle, że przy zużyciu załóżmy 10.000kWh będzie to koszt ~2500zł, a przy węglu ~1500zł. Mniej niż 100zł miesięcznie oszczędności w zamian za niewygody - ja się na to nie piszę. No widzisz to trochę kwestia podejścia bo jedni widzą tylko stówkę miesięcznie a inni ogrzewanie aż o 60% droższe bo tyle wynika z Twoich obliczeń. Nie urąga, ale jest po prostu archaiczne i nie pasuje do dzisiejszych czasów. Pompy ciepła mogą cenowo konkurować z ogrzewaniem węglowym, do tego są zupełnie bezobsługowe i potrafią chłodzić latem. Pozostałe źrodła ciepła wychodzą drożej, ale znowu przy niewielkim zapotrzebowaniu ta różnica w cenie jest akceptowalna. Nie powiedziałbym, że spalanie węgla jest archaiczne bo kotły w porównaniu do starych typów są dużo nowocześniejsze, nie powiedziałbym również, że nie pasuje do dzisiejszych czasów gdzie znacząca większość domów jest ogrzewana węglem lub drewnem a głównym źródłem energii elektrycznej są elektrownie węglowe. To są właśnie dzisiejsze czasy a czy chciałbym żeby te czasy inaczej wyglądały? Chciałbym ale myślę, że daleka droga do tego i zbyt duże pieniądze w węglu, z resztą ropie też. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 20.09.2014 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2014 (edytowane) No widzisz to trochę kwestia podejścia bo jedni widzą tylko stówkę miesięcznie a inni ogrzewanie aż o 60% droższe bo tyle wynika z Twoich obliczeń. Wymień z czego składa się system grzewczy na ekogroszek i przy okazji policz koszt inwestycji w te części składowe i porównaj je z innymi systemami do których potrzeba tylko prądu to wyjdzie Ci jakie głupoty wypisujesz. System grzewczy to nie tylko koszt eksploatacji ale także koszt inwestycji i dopiero po porównaniu tych dwóch kosztów można coś pisać na temat ew.oszczędności. Punkt zerowy to "decyzja inwestora o budowie domu" a nie od d..y strony czyli "wybieranie systemu grzewczego już po budowie". Edytowane 20 Września 2014 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasza w spraju 20.09.2014 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2014 Punkt zerowy to "decyzja inwestora o budowie domu" a nie od d..y strony czyli "wybieranie systemu grzewczego już po budowie". Tyle że dla wielu inwestorów, kotłownia i system kominowy są za darmo, bo przecież oni budują DOM a nie kotłownię. Pozostaje więc kupno samego kotła. Podobna historia jest z garażem. Garaż to przecież "DOM", tyle że realne koszty jego budowy to 30-50k zł... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaulAdmin 20.09.2014 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2014 (edytowane) Następny opowiada głupoty. Czy brałeś pod uwagę przy swoim wyliczeniu również koszt inwestycji w dane systemy ? Po wypowiedzi sadzę,ze to pominąłeś. Następna bzdura,która wynika z powyższego twierdzenia. Nie bierzesz pod uwagę kosztu inwestycji w systemy grzewcze. Dla mnie system grzewczy,bezobsługowy,czystszy,komfortowy na prąd był znacznie tańszy niż syfiasty system na ekogroszek. Czemu ? A temu,bo już przed budową o tym myślałem. Z uwagi na koszty nie stać mnie było na system na ekogroszek a stać mnie było za to na ogrzewanie prądem,znacznie tańsze niż ekogroszek. Tyle, że nadal większość domów jednorodzinnych jest wyposażona i wyposażana w kotłownie i komin, być może dlatego żeby nie skazywać się na jedno źródło ogrzewania, ja nawet nie skazałbym się na tylko jeden sortyment węgla jak np tylko eko groszek, nie wiadomo co będzie w przyszłości. Odpowiadając w tym temacie odnoszę się do typowego nowego domu czyli budownictwo tradycyjne dobrze zaizolowane czyt. grubo bo w budownictwie rewolucji nie widzę i w takim typowym przypadku system na eko groszek jest opłacalny. Jeśli ktoś ma dom z góry przeznaczony na ogrzewanie prądem i rekuperacje to oczywiście, że taka przebudowa czyli nadbudowa być może mu się nie zamortyzować tyle, że takie domy to jest nie wielki procent. Są tez ludzie którzy przy inwestycji wolą ponieść większe koszty a później wolą mieć taniej w użytkowaniu, obiektywizm. Edytowane 20 Września 2014 przez PaulAdmin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaulAdmin 20.09.2014 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2014 (edytowane) Wymień z czego składa się system grzewczy na ekogroszek i przy okazji policz koszt inwestycji w te części składowe i porównaj je z innymi systemami do których potrzeba tylko prądu to wyjdzie Ci jakie głupoty wypisujesz. System grzewczy to nie tylko koszt eksploatacji ale także koszt inwestycji i dopiero po porównaniu tych dwóch kosztów można coś pisać na temat ew.oszczędności. Punkt zerowy to "decyzja inwestora o budowie domu" a nie od d..y strony czyli "wybieranie systemu grzewczego już po budowie". Wyciągnąłeś moją odpowiedź z dyskusji chyba nie czytając o co w danym momencie chodzi. Rozmawialiśmy o o tradycyjnym już zbudowanym domu i kosztach eksploatacji różnych kotłów w tradycyjnych instalacjach. Chyba nie zamierzasz siedzieć w temacie i co rusz powtarzać tego samego i chyba nie zakładałeś tematu żeby popierać jedno rozwiązanie?.. Ty akurat zdecydowałeś się na ogrzewanie prądem gdzie nie ma kotłowni, na rekuperacje gdzie kominy wentylacyjne są w sumie zbędne i wszystko masz pod to ustawione a tutaj jak wspomniałem dyskusja raczej toczy się w oparciu o tradycyjne budownictwo zaizolowane i tradycyjne systemy gdzie najczęściej są elementy których u Ciebie nie ma. Powtarzam, że przeważająca większość nawet nowych domów jest właśnie w takich technologiach budowana i tutaj będzie się rodzić podstawowa różnica zdań. No i jeszcze raz, są ludzie którzy przy inwestycji wyłożą więcej, żeby później mieć takiej podczas użytkowania, to tak obiektywnie. Edytowane 20 Września 2014 przez PaulAdmin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wivaldi 20.09.2014 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2014 Tyle że dla wielu inwestorów, kotłownia i system kominowy są za darmo, bo przecież oni budują DOM a nie kotłownię. Pozostaje więc kupno samego kotła. Nie można spodziewać się logicznego myślenia od kogoś z tak "inteligentnym" nickiem. A kto niby płaci za komin i materiały budowlane na kotłownie - murarz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 20.09.2014 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2014 Nie można spodziewać się logicznego myślenia od kogoś z tak "inteligentnym" nickiem. A kto niby płaci za komin i materiały budowlane na kotłownie - murarz ? to chyba była ironia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wivaldi 20.09.2014 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2014 to chyba była ironia UPSS. nie dostrzegłem emotka na końcu. Sorry Kasza w aerozolu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 20.09.2014 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2014 Co ty za głupoty dla naiwnych,nie znających życia opowiadasz ? Staż pracy mam ponad 20 lat,tylko w Polsce jak normalny Polak Pleciuga. życia to Ty jeszcze nie znasz, powiem Ci że bywa bardzo brutalne. 20 lat piszesz ? ja już 31-szy zacząłem ale na taki kredyt znając właśnie życie nigdy bym się nie zdecydował jak Ty, żeby zaspokoić swoje chore jaźnie Jak Ci już dawno pisałem, zawistny nie jestem a zazdrościć nie mam czego ale nie udupił bym swoich dzieci taką niespodzianką żeby za chorą głowę tatusia zarzynały się przez kolejne lata żeby zapłacić za te fanaberie które Tobie się uroiły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 20.09.2014 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2014 (edytowane) ja już 31-szy zacząłem ale na taki kredyt znając właśnie życie nigdy bym się nie zdecydował jak Ty, żeby zaspokoić swoje chore jaźnie O jakiej kwocie kredytu piszesz ? M4 wyceniane jest na 220-250tys.zł...dom zamknąłem kwotą 310tys.zł Jakie chore jaźnie ? Po prostu przez 42 lata nie miałem do czynienia z syfem w domu i na dalsze życie nie miałem zamiaru mieć do czynienia z syfem w domu. To jest chore czy raczej normalne wg Ciebie ? Ja bym powiedział inaczej,zresztą jak większość,że dla mnie chore jest jak ktoś bezmyślnie pakuje się w syf w domu,dla mnie to masochizm a to raczej choroba. P.S. Pracuje od początku w Polsce i dlatego ekogroszek w nowym domu dla mnie był za drogi,droższy niż ogrzewanie prądem. Edytowane 20 Września 2014 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 20.09.2014 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2014 Pleciuga. życia to Ty jeszcze nie znasz, powiem Ci że bywa bardzo brutalne. 20 lat piszesz ? ja już 31-szy zacząłem ale na taki kredyt znając właśnie życie nigdy bym się nie zdecydował jak Ty, żeby zaspokoić swoje chore jaźnie Jak Ci już dawno pisałem, zawistny nie jestem a zazdrościć nie mam czego ale nie udupił bym swoich dzieci taką niespodzianką żeby za chorą głowę tatusia zarzynały się przez kolejne lata żeby zapłacić za te fanaberie które Tobie się uroiły. Ee, chyba nie:no: http://finanse.wp.pl/kat,1033783,title,Nowe-przepisy-pomoga-uniknac-dziedziczenia-dlugow,wid,16895718,wiadomosc.html Poza tym karoka, ja np hołduje takiemu powiedzeniu - "do odważnych świat należy". Gdyby nie to, teraz musiałbym już powoli woreczki do kotłowni znosić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 20.09.2014 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2014 (edytowane) Pompki to promilek Możecie sobie baźgrać co chcecie i tego nie zmienicie, hehe A odwaga kosztuje marynarzu słodkich wód Nie każdy zarabia w tysiączkach ojro i stać go na takie bardzo kosztowne wynalazki. Edytowane 20 Września 2014 przez karoka65 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 20.09.2014 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2014 i dlatego ekogroszek w nowym domu dla mnie był za drogi,droższy niż ogrzewanie prądem. Dalej te niepoważne argumenty ? Widzę, że nie zmieniasz nastawienia, nie dajesz za wygraną, nadal prawisz te banialuki. Instalując PC niestety trzeba się liczyć ze sporymi kosztami, gruntową jeszcze większymi, nie chodzi tylko o pompę ale całą resztę by było nieco taniej niż węglem zamiast nieco drożej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 20.09.2014 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2014 O jakiej kwocie kredytu piszesz ? A 300 tysi za 118m to mało ? Przecież dla 42-latka to dożywocie i spadek dla Twojego dziecka który mu po sobie pozostawisz Jak go tak obdarujesz na przyszłość to pewnie świeczki nie będzie Ci miał kto zapalić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 20.09.2014 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2014 (edytowane) A 300 tysi za 118m to mało ? Odejmij od tego koszt mieszkania już za minimum 220tys.zł zatem ile wychodzi ? Przecież dla 42-latka to dożywocie i spadek dla Twojego dziecka który mu po sobie pozostawisz Jak go tak obdarujesz na przyszłość to pewnie świeczki nie będzie Ci miał kto zapalić 80tys.zł to dożywocie dla 42-latka ? Toż to koszt nowego auta z salonu jakie sądzę,mają narzekające ekogroszki. Nie sądź myślących inwestorów po swoich nie myślących klientach z ekosyfem w domu... Edytowane 20 Września 2014 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 20.09.2014 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2014 Odejmij od tego koszt mieszkania już za minimum 220tys.zł zatem ile wychodzi ? 80tys.zł to dożywocie dla 42-latka ? Toż to koszt nowego auta z salonu jakie sądzę,mają narzekające ekogroszki. Nie sądź myślących inwestorów po swoich nie myślących klientach z ekosyfem w domu... A to mieszkanie to ktoś dał Ci za darmo ? Eko groszek nie jeździ starą rozklekotaną Alfą. Sama nazwa tego auta kojarzy mi się z jakąś ci..tą, hehe Dobrze jest mieć tych niemyślących wg. Ciebie ale postępować wg. nich uczciwie. Ty byłeś forumowy doradca a poza forum latałeś po budowach nie przyznając się do tego kim jesteś, taki malutki Arturek oszuścik i za to tępią Cię jak burego kota. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 20.09.2014 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2014 Aha, dla tego że Ty natrafiałeś na tych myślących Twoja firma pompkowa paszła w piz..u Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 20.09.2014 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2014 (edytowane) ... Prosto i na temat. Dom był budowany od początku z zamierzeniem wybudowania w cenie mieszkania: Planowany budżet to 250tys.zł A ekogroszek uniemożliwiłby wybudowanie taniego domu,dlatego też pierwsza opcja było ogrzewanie prądem bo ekogroszek w domu byłby za drogi. Ale kłania się tu kalkulator,którego nie uznają chorzy na masochizm,którzy spuszcają się przy dokładaniu do kotła i czyszczeniu kotła i wszelkie wyznawcy ekogroszka. Edytowane 20 Września 2014 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 20.09.2014 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2014 Dom był budowany od początku z zamierzeniem wybudowania w cenie mieszkania: A ekogroszek uniemożliwiłby wybudowanie taniego domu, Tani dom, hehe Przy groszku zmieściłbyś się na pewno, zachciało Ci się pierdół to trza bank zasilać przez 30 lat. Naprawdę współczuję. Tak to jest w przypadku bezmyślnych inwestorów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 20.09.2014 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2014 A to mieszkanie to ktoś dał Ci za darmo ? Nie,kupiłem go 23 lata temu za 110mln.zł... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
