Gość Arturo72 22.09.2014 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 ja zimą w łazience z wanną odpalałem grzałką w drabince - wystarczało 30-40 min jej pracy [moc 600w] żeby przy mrozach na zewnątrz w łazience podnosić temperturę z 23 do 26 dziewczyny w domu były zadowolone 0,7h*0,6kW=0,42kWh*0,58zl=0,24zl kobra uwierzy w matematykę i będzie chciał doliczyć to do bilansu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 22.09.2014 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 zmierzam do tego , że nie zgadzam się z tobą że przy podłogówce nie można uzyskać różnych temperatur w różnych pomieszczeniachtylko tylea temat grzałki- jak się zorientowałem że grzanie domu spokojnie zmieszcze w 500zł za rok to olałem dodatkowy koszt wynikający z używania grzałki[5 zł miesięcznie+-] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 22.09.2014 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 gdybym cały wrzesień nie przysłaniał okien roletami to nie miałbym teraz 26 stop[niestety] ale pewnie nabiłbym pod 30[żona byłaby zadowolona]w pażdzierniku jak będą chłodniejsze dnii[typu 10 stop w dzień to i tak słonce załatwi problem grzania[no może pompa będzie nabijać na dobę z 1 kwh na dobę-ale to skrajnie pesymistyczna wersja] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 22.09.2014 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 A wolno miec ogrzewanie podlogowe , elektryczne, tylko w lazience... wlonczone 365/24/7 ? Zwariowałeś, elektryczne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 22.09.2014 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 (edytowane) 0,7h*0,6kW=0,42kWh*0,58zl=0,24zl kobra uwierzy w matematykę i będzie chciał doliczyć to do bilansu ? 24h x 0,002 kW = 0,048 kWhx 0,6 PLN = 0,029 PLN. Takie rzeczy dodajesz mnie do bilansu pytając o zużycie prądu przez wyświetlacz sterownika. Dla pewności że pojąłeś - TRZY GROSZE. Albo: 2h x 0,09 kW= 0,18 kWh x 0,60PLN = 0.11 PLN. Takie z kolei, kiedy pytasz o zużycie prądu przez silnik podajnika. Dla pewności że pojąłeś - JEDENAŚCIE GROSZY.( to w największe, naprawdę siarczyste mrozy - w dwie godziny podajnik przetransportuje na palnik jakieś25 do 30 kilogramów ekogroszku albo koło 40 kilogramów miału ). Wierzysz w matematykę Arturo? Także i wtedy kiedy doliczasz to do bilansu? Edytowane 22 Września 2014 przez kobra64 sterownika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geerbil 22.09.2014 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 Przepraszam, ale nie masz w ogóle pojęcia co chcesz??? Możliwe, jestem początkujący. Taki rozrzut PC, a ekogroszek - toć to chłopie prawie dwa skrajne przypadki...dalej piszesz czy przy pchaniu się w ekogroszek jest sens wchodzić w mega oszczędne rozwiązania, a dalej znów, że będzie też rekuperator!!! Rekuperatory nie są drogie, a oszczędności są bardzo duże. Tutaj od razu widać zyski z odzyskanego ciepła ale pchanie się w pompę ciepła już mnie zastanawia dlatego pytam was. Napiszę krótko, po pierwsze ustal czy chcesz obsługowo czy bezobsługowo???? Jak obsługowo dawaj te 15cm na ściany, 15cm w podłogę i z 30cm w dach, zapomnij o reku i szukaj dobrego ekogrochu ( na forum jest kilka tematów zadowolonych użytkowników:D) pamiętaj też, aby nie wcisneli Tobie na te 120m jakiejś lokomotywy 24kW:D Nie ma dla mnie dużego znaczenie czy będzie z obsługą. Naprawdę nie boję się obsługi kotła, noszenia groszku lub czyszczenia. Nie jestem typem człowieka który boi się zmęczyć lub ubrudzić. Bardziej zależy mi na niskich rachunkach i nie zbyt dużych kosztach samej inwestycji tym bardziej że na dom biorę kredyt więc każda złotówka się liczy. Jak bezobsługowo, po pierwsze wywal z projektu komin, dawaj ocieplenie na ściany i w podłogę min. 20cm i w dach 40cm, okna 3szyby, zakładaj WM z reku i masz spokojną głowę i czyste ręce. Masz tę przewagę, że dopiero projektujesz - inni takiego szczęścia nie mieli, genarelnie w tym momencie, którym jesteś to koszt całej instalacji i ekspoloatacji jest bardzo podobny PCpw, a ekogroszek..... Duuuuużo czytaj forum, tutaj jest skarbnica wiedzy..... Dlaczego rekuperator i ekogroszek nie pasują do siebie? Możesz podać realne koszta instalacji w PC? Chętnie to sobie porównam do ekogroszku. dziękuję............NIE MA ZA CO:D Proszę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 22.09.2014 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 Możliwe, jestem początkujący. Rekuperatory nie są drogie, a oszczędności są bardzo duże. Tutaj od razu widać zyski z odzyskanego ciepła ale pchanie się w pompę ciepła już mnie zastanawia dlatego pytam was. Nie ma dla mnie dużego znaczenie czy będzie z obsługą. Naprawdę nie boję się obsługi kotła, noszenia groszku lub czyszczenia. Nie jestem typem człowieka który boi się zmęczyć lub ubrudzić. Bardziej zależy mi na niskich rachunkach i nie zbyt dużych kosztach samej inwestycji tym bardziej że na dom biorę kredyt więc każda złotówka się liczy. Dlaczego rekuperator i ekogroszek nie pasują do siebie? Możesz podać realne koszta instalacji w PC? Chętnie to sobie porównam do ekogroszku. Proszę Jesteś w błędzie w każdym z tematów,który poruszasz ale spoko,jest to do wyjaśnienia ale nie można,ba nawet nie jest wskazane upieranie się przy czymś gdzie nie ma się racji. Po kolei: WM z rekuperatorem to przede wszystkim poprawna wentylacja a w dalszej kolejności odzysk ciepła a zysk z tego odzysku jest tym większy im droższa jest jednostka energii,przy ekogroszku i pompie ciepła jednostka energii jest tania a więc odzysk ciepła nie jest tak opłacalny jak przy ogrzewaniu prądem biorąc pod uwagę koszt rekuperatora. Pierwsza część nauki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 22.09.2014 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 Druga część nauki:System grzewczy na ekogroszek składa się z:1.Komina spalinowego2 Obowiazkowego wydzielonego miejsca na kocioł z konieczną wentylacja grawitacyjna z wywiewem i nawiewem i drzwiami ognioodpornymi.3.Kotla4.Zasobnika na cwu5.Skladu opałuSądzę że koszt w/w składników to ok.20-30tys.zl System bezobslugowy składa sie z:1.Urzadzenia grzewczego2.Zasobnika cwuJak widzisz,tutaj nie jest konieczne i nie jest obowiązkowe posiadanie pkt.1,2,5 tak jak w przypadku systemu na ekogroszek a więc decydując się na niego przed budową można te punkty sobie wykreślić z inwestycji. Koszt systemu bezobslugowego to ok.3,5tys.zl w przypadku ogrzewania prądem do 25tys.zl w przypadku ogrzewania mocną pompa p-w. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 22.09.2014 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 Dlaczego rekuperator i ekogroszek nie pasują do siebie? Ponieważ nie łączy się wentylacji mechanicznej z grawitacyjną, a taka musi być przy kopciuchu. I to co ci napisał Arturo to niestety prawda. Przy węglu czy PC rekuperacji nie możesz rozpatrywać w kwestii oszczędności energii a wyłącznie w kategoriach komfortu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 22.09.2014 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 Żeby troszeczkę rozszerzyć wątek o autorytatywnych wypowiedziach - jak odczuwam jakiś kolosalny dyskomfort [...] Jest jeszcze cos takiego jak obiektywizm oceny. Ty z racji handlu weglem niestety go nie masz (przynajmniej w moich oczach). Jak bys mial zjesc raz w tygodniu garsc mialu, zeby sie interes krecil, pewnie bys zjadl i nie odczuwal z tego tytulu "szczegolengo dyskomfortu". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 22.09.2014 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 Druga część nauki: System grzewczy na ekogroszek składa się z: 1.Komina spalinowego 2 Obowiazkowego wydzielonego miejsca na kocioł z konieczną wentylacja grawitacyjna z wywiewem i nawiewem i drzwiami ognioodpornymi. 3.Kotla 4.Zasobnika na cwu 5.Skladu opału Sądzę że koszt w/w składników to ok.20-30tys.zl System bezobslugowy składa sie z: 1.Urzadzenia grzewczego 2.Zasobnika cwu Jak widzisz,tutaj nie jest konieczne i nie jest obowiązkowe posiadanie pkt.1,2,5 tak jak w przypadku systemu na ekogroszek a więc decydując się na niego przed budową można te punkty sobie wykreślić z inwestycji. Koszt systemu bezobslugowego to ok.3,5tys.zl w przypadku ogrzewania prądem do 25tys.zl w przypadku ogrzewania mocną pompa p-w. Arturek Ciebie z oka spuścić na 24 godziny i znowu zaczynasz mataczyć w kosztach. Dziś już mi się nie chce Ale z przyzwoitości, dolicz też swój komin, który wybudowałeś a nie doliczasz do kosztu, koszt śmierdziela którym wędzisz całe wnętrze dość ładnego domu, miejsce na kominek, niby nie dużo ale jak wolę żeby w tym miejscu stał jakiś ładny duży kwiat, a nie śmierdziel I spuść trochę te ceny groszkowe, bo policzyłeś jak w dawnym Pewexie albo tak jak dla koleżanki to Reku czy co tam było A dobra wystarczy, zrąbany jestem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 22.09.2014 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 (edytowane) Ale z przyzwoitości, dolicz też swój komin,który wybudowałeś a nie doliczasz do kosztu. Komin spalinowy,który był w kotłowni i miał być do paliwa stałego został na etapie projektu wykasowany i nie kupiłem go ani nie postawiłem go. Czy naprawdę jesteś tak mało rozumiejącym facetem ? Ile razy mam Ci to powtórzyć ?Kotłownia na etapie adaptacji projektu została wykasowana,wentylacja grawitacyjna w byłej kotłowni została na etapie adaptacji wykasowana i zostałą zastąpiona wentylacją mechaniczną z wywiewem. koszt śmierdziela którym wędzisz całe wnętrze dość ładnego domu, Koszt mebli kuchennych,mebli salonowych,piekarnik tez mam doliczyć do systemu grzewczego na ekogroszek lub bezobsługowego ? A młotek podać ? Podałem części składowe systemu grzewczego na ekogroszek,coś nie tak z nimi ? Czegoś w nich brakuje ? Druga część nauki: System grzewczy na ekogroszek składa się z: 1.Komina spalinowego 2 Obowiazkowego wydzielonego miejsca na kocioł z konieczną wentylacja grawitacyjna z wywiewem i nawiewem i drzwiami ognioodpornymi. 3.Kotla 4.Zasobnika na cwu 5.Skladu opału Sądzę że koszt w/w składników to ok.20-30tys.zl Edytowane 22 Września 2014 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 22.09.2014 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 Podałem części składowe systemu grzewczego na ekogroszek,coś nie tak z nimi ? Czegoś w nich brakuje ? Na pewno nie zapomnisz, tego jestem pewien, denerwuje mnie jednak naciąganie cen tylko w jedną dla Ciebie słuszną stronę. Dla mnie są te składowe identyczne jeśli rozpatrywać Twój konkretny przypadek. Jeden komin masz, do groszku też dwóch nie potrzeba jak próbujesz to wmawiać. Pomieszczenie jaki byś sobie go nie nazwał też wybudowałeś, ja sobie go nazwałem gabinetem odnowy gdzie w kącie stoi kociołek z podajnikiem Czyli też nie mam kotłowni tylko gabinet odnowy. Miejsce na węgiel ?, nie wmawiaj że potrzeba coś budować bo gdzie leży Twoje drewno z robalami do kominka ? Na kupce pod domem, przecież sam zdjęcie zamieszczałeś na forum, czy nie prawda ? Ja też mogę groszek trzymać za domem na paletach. Jedynie jedną wielką różnicę widzę w cenie kotła z podajnikiem i cenie pompy ciepła. Tu bardzo blado wypadasz Nie matacz i nie naciągaj faktów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 22.09.2014 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 (edytowane) Na pewno nie zapomnisz, tego jestem pewien, denerwuje mnie jednak naciąganie cen tylko w jedną dla Ciebie słuszną stronę. Dla mnie są te składowe identyczne jeśli rozpatrywać Twój konkretny przypadek. Jeden komin masz, do groszku też dwóch nie potrzeba jak próbujesz to wmawiać. Bzdury opowiadasz a nawet kłamiesz. Powtarzam,komin z kotłowni został wykasowany na etapie adaptacji,nie kupiłem go i nie postawiłem i dlatego zaoszczędziłem na nim ok.3tys.zl. Kupiłem jeden komin do kominka,do którego NIE MOGĘ podłączyć niczego innego jak tylko kominka. Gdybym chciał miec syf w domu MUSIAŁBYM kupić DRUGI komin. Młotek podać ? Pomieszczenie jaki byś sobie go nie nazwał też wybudowałeś, ja sobie go nazwałem gabinetem odnowy gdzie w kącie stoi kociołek z podajnikiem I znowu kłamiesz !! W pralni NIE MÓGŁBYM postawić ekosyfu bo jest to niezgodne z przepisami pomieszczenie bez wentylacji grawitacyjnej i bez komina spalinowego !! Ty masz za to syfiasty gabinet odnowy z pyłem węglowym jako maseczką. Czy do łazienki takze wstawisz sobie swój ekosyf i nazwiesz te pomieszczenie kotłownią ? Młotek raczej ciężki weź sobie. Jeszcze raz,napisałem z czego składa się system grzewczy na ekogroszek: Druga część nauki: System grzewczy na ekogroszek składa się z: 1.Komina spalinowego 2 Obowiazkowego wydzielonego miejsca na kocioł z konieczną wentylacja grawitacyjna z wywiewem i nawiewem i drzwiami ognioodpornymi. 3.Kotla 4.Zasobnika na cwu 5.Skladu opału Sądzę że koszt w/w składników to ok.20-30tys.zl Edytowane 22 Września 2014 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 22.09.2014 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 Arturo72 popraw wentylacje w garażu - musi być grawitacyjna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 22.09.2014 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 Arturo72 popraw wentylacje w garażu - musi być grawitacyjna. Poszukaj w tematach z wentylacją. Napisz ze szczegółami. Skoro wiesz, opisz wszystkie warianty. Jeśli jesteś obeznany, to nawet dla garażu opiszesz. Nie masz racji. Nie musi mieć grawitacji. Opisz dla garażu z grawitacją. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 22.09.2014 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 Bzdury opowiadasz a nawet kłamiesz. Powtarzam,komin z kotłowni został wykasowany na etapie adaptacji,nie kupiłem go i nie postawiłem i dlatego zaoszczędziłem na nim ok.3tys.zl. Kupiłem jeden komin do kominka,do którego NIE MOGĘ podłączyć niczego innego jak tylko kominka. Gdybym chciał miec syf w domu MUSIAŁBYM kupić DRUGI komin. Młotek podać ? Młotek to Tobie by się przydał, gdybyś bliżej mieszkał to bym Cię pizdnął lekko w czółko może by Ci się po tym poprawiło trochę. Jak już to Ty kit pociskasz o oszczędnościach na kominie, to że nieświadomy inwestor taki jak Ty wybrał sobie projekt z dwoma kominami i jeszcze musiał zapłacić za to żeby drugi wykasować. A i widzę że ceny kominów skaczą Ci jak pompek Niedawno liczyłeś 5 tysięcy, jak Ci ludzie pisali że pierdzielisz, zjechałeś nawet już do 2,5, teraz znowu 3 tysiące. Nie dziwię się że firma z takim nieokiełznanym prezesem musiała się szybko wykrwawić Teraz jeszcze sobie ulżyj bo ja idę spać Ale jutro sprawdzę co tu znowu ludziom za pierdoły po nocy cisnąłeś No. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 22.09.2014 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 Młotek to Tobie by się przydał, gdybyś bliżej mieszkał to bym Cię pizdnął lekko w czółko może by Ci się po tym poprawiło trochę. No to kłamco oducz się klamać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 22.09.2014 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 Mnie to rybki. Możecie tłuc się tymi kominami. Ja zrezygnowałem z jednego w trakcie budowy. Tego większego. W projekcie z cegły + klinkier nad dachem. A mogłem i ten drugi "puścić z dymem " Nie ważne. Komin kosztuje dużo. Czy systemowy, czy z cegły. Sam posiadam jedno takie cudo. Nie mam pojęcia jak go wykończyć, W sumie same problemy . Generalnie temat zmierza do domków energooszczędnych. Tutaj różnica przy cenie gazu/prądu na grzanie chałupy, to różnica max 1k na korzyść węgla. Czy to dużo, czy mało, zależy od podejścia Moim zdaniem, sprzeczka na noże i siekiery jest bezsensu. Jeśli stać kogoś na budowę domu, to powinno go stać na grzanie bez trucia. Wracając do sedna. Dzięki takim ekogroszkowcom, od 3 lat mam codzienną zadymę popołudniową przedłużającą się czasami do 23 godziny. Przedtem tego nie było. Wstawiają ruszta awaryjne i kopcą na potęgę tak że chałup nie widać. w nowych domach. Więc idąc za doświadczeniem, zakazać. Tyle z moich obserwacji sąsiadów. NOWYCH SĄSIADÓW Każda ściema o ekogroszkowcach i ich paleniu eko, to być może prawda w 10%. Tyle w temacie. Nie ściemniajcie! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 22.09.2014 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 Widzę to u siebie.Nowe domy kopcące na potęgę.Dajcie spokój. Jeśli macie sumienie, sprzedawajcie kotły bez dodatkowego rusztu.Będzie lepiej, czyściej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
