Gość Arturo72 04.12.2015 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2015 Robisz się już śmieszny chłopie. Najpierw wybuduj i zacznij grzać swoim bez dymowym urządzeniem.... Zmień płytę karoka To samo mi pisałeś w 2010r jak mówiłem,że ogrzewanie prądem jest tańsze niż węglem zwanym eko biorąc pod uwagę koszt inwestycji/koszt eksploatacji Wybudowalem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 04.12.2015 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2015 Przecież Ci chyba wystarczająco jasno napisałem że nie wiem, jeśli ktoś o coś takiego złoży konkretne zapytanie, może się tym zainteresuję a może i nie. To przecież składam konkretne zapytanie. Ile kosztuje taki system? Pozwoli mi to ocenić (oraz innym ew. inwestorom) koszt systemu "bezobsługowego". Tak używam także prądu ale nie świruję z tego powodu tak jak Ty i nie zgrywam największego ekologa na forum paląc w śmieciuchu jak to jest w Twoim przypadku. No więc czemu mam wąchać twoje smrody i to jeszcze stężone skoro dyskusja była o tym, że elektrownie są lepsze właśnie dlatego, że nie serwują ludziom zanieczyszczeń w dużych stężeniach jak to robią "eko"kotły domowe? Znowu przylazłeś tu zrobić syf i zadymę, popłynąłeś w opary absurdu, zamiast skupić się na dyskusji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jojoro 04.12.2015 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2015 Myjk - z punktu widzenia ochrony środowiska jeśli emisja szkodliwych substancji z kotłów na eko jest porównywalna z emisją z elektrowni to nie ma to znaczenia dla klimatu. Nie jest ważne czy wypuścisz 100 ton CO2 pod domem w Krakowie, czy na polu w Koluszkach. Z punktu widzenia mieszkańców miast ma to oczywiście znaczenie, bo nie smrodzą sobie nad głowami tylko wiatr uniesie te zanieczyszczenia na pola (deszcz je spłucze i potem opadną na ziemię zatruwajac wody gruntowe, potem zjesz pyszna marchewke z tym syfem). Cieszysz się, że w Krakowie nie wdychasz smrodu, ale marchewke z pola od rolnika chętnie zjesz. A może i mleko od krówki wypijesz? Wysokość kominów w elektrowni powoduje jedynie że syf opada dalej. Może nawet rozprasza sie na większym terenie ale jest to ta sama ilość syfu.Emisja zanieczyszczeń z elektrowni, hut itp. jest zawsze szkodliwa. W tej chwili jedynie atom to technologia umożliwiająca produkcję czystej energii. Powinno się wygaszać wszystko węglowe i zastępować elektrowniami atomowymi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 04.12.2015 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2015 (edytowane) Na ciekawy post trafiłem: W ostatnich dniach, miałem spalanie ok. 20kg/dobę... Do tej pory myślałem, że to w porządku, ale kiedy czytam wypowiedzi na forum, to jestem w szoku. Ogrzewam 180m2. Nasuwa mi się tylko jedno pytanie. O co chodzi?! 20kg węgla zwanego eko na dobę to jest ok.18zł a to jest ok.110kWh a to w nowym domu 180m2 to jakiś kosmos i to potwierdza że jest to najdroższy system grzewczy. Zatem pytanie do "czarodziejów" od "taniego" systemu na węgiel zwanego eko,mającego zużycie 6kg na dobę.O co chodzi ??? Ściema marketingowa jedynie ? A może wychodzi jednak tak uwielbiany przez sprzedawców kotłów brak audytu energetycznego czyli OZC ? Bo wtedy inwestorzy dokładnie wiedzieliby ile kWh czyli ile kg węgla zwanego eko mieliby spalić wg fizyki a nie wg marketingowej sieczki ? Edytowane 4 Grudnia 2015 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kedlaw0 04.12.2015 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2015 Na ciekawy post trafiłem: 20kg węgla zwanego eko na dobę to jest ok.18zł a to jest ok.110kWh a to w nowym domu 180m2 to jakiś kosmos i to potwierdza że jest to najdroższy system grzewczy. Zatem pytanie do "czarodziejów" od "taniego" systemu na węgiel zwanego eko,mającego zużycie 6kg na dobę.O co chodzi ??? Ściema marketingowa jedynie ? A może wychodzi jednak tak uwielbiany przez sprzedawców kotłów brak audytu energetycznego czyli OZC ? Bo wtedy inwestorzy dokładnie wiedzieliby ile kWh czyli ile kg węgla zwanego eko mieliby spalić wg fizyki a nie wg marketingowej sieczki ? U mnie wychodzi 9 kg miału za 460 zł tona. Za listopad wyszło 310 kg, w tym jest też ciepła woda. Zaciąłeś się z tym audytem? Śmiac mi się chce z takiego szamocącego się gościa po forum. A myjk twój ochroniarz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maher 04.12.2015 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2015 Na ciekawy post trafiłem: 20kg węgla zwanego eko na dobę to jest ok.18zł a to jest ok.110kWh a to w nowym domu 180m2 to jakiś kosmos i to potwierdza że jest to najdroższy system grzewczy. Zatem pytanie do "czarodziejów" od "taniego" systemu na węgiel zwanego eko,mającego zużycie 6kg na dobę.O co chodzi ??? Ściema marketingowa jedynie ? A może wychodzi jednak tak znienawidzony przez sprzedawców kotłów brak audytu energetycznego czyli OZC ? Bo wtedy inwestorzy dokładnie wiedzieliby ile kWh czyli ile kg węgla zwanego eko mieliby spalić wg fizyki a nie wg marketingowej sieczki ? Ja ty to szybko przeliczyłeś (cena węgla, kaloryczność), ja kiedyś spalałem też przy ujemnych temperaturach 18kg/24h ale zmieniłem ekogroszek z OBI (brunatny u nich zwany młodym węglem) na ekogroszek kamienny i od razu spalanie spadło do 12kg/24h cena na 24h była nieznacznie niższa bo ekogroszek kamienny był sporo droższy, po regulacji ustawień zjechałem do 10kg/24h. Ale Arturek jest jasnowidzem i od razu wie po ile kto kupuje ekogroszek i jakiej kaloryczności on jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 04.12.2015 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2015 (edytowane) U mnie wychodzi 9 kg miału za 460 zł tona. Za listopad wyszło 310 kg, w tym jest też ciepła woda. Zaciąłeś się z tym audytem? Śmiac mi się chce z takiego szamocącego się gościa po forum. A myjk twój ochroniarz? kedlaw0,proponuję przestudiować poniższy link i przyjąć do wiadomości: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?243982-FILM-Czy-palenie-w%C4%99glem-to-prywatna-sprawa-w%C5%82a%C5%9Bciciela-domu Po obejrzeniu,przedstaw swoje wnioski... Czyżbyś był tak zacofany jak twierdzą w tym filmie ? To nie jest Twoja prywatna sprawa,jarzysz ? Ale Arturek jest jasnowidzem i od razu wie po ile kto kupuje ekogroszek i jakiej kaloryczności on jest. Tobie również ten link polecam skoro palisz najgorszym badziewiem... To nie jest Twoja prywatna sprawa... http://forum.muratordom.pl/showthread.php?243982-FILM-Czy-palenie-w%C4%99glem-to-prywatna-sprawa-w%C5%82a%C5%9Bciciela-domu Dobry jakościowo wegiel zwany eko jest w cenie ok.900-1000zł/t... Edytowane 4 Grudnia 2015 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kedlaw0 04.12.2015 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2015 (edytowane) kedlaw0,proponuję przestudiować poniższy link i przyjąć do wiadomości: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?243982-FILM-Czy-palenie-w%C4%99glem-to-prywatna-sprawa-w%C5%82a%C5%9Bciciela-domu Po obejrzeniu,przedstaw swoje wnioski... Czyżbyś był tak zacofany jak twierdzą w tym filmie ? To nie jest Twoja prywatna sprawa,jarzysz ? Tobie również ten link polecam skoro palisz najgorszym badziewiem... To nie jest Twoja prywatna sprawa... http://forum.muratordom.pl/showthread.php?243982-FILM-Czy-palenie-w%C4%99glem-to-prywatna-sprawa-w%C5%82a%C5%9Bciciela-domu Dobry jakościowo wegiel zwany eko jest w cenie ok.900-1000zł/t... O. A skąd wiesz ile kosztuje dobry eko? I skąd wiesz, że mój jest zły? I co? Drogo u mnie wychodzi? Przecież wątek jest dlaczego jest nieopłacalny? Edytowane 4 Grudnia 2015 przez kedlaw0 dodanie zdania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 04.12.2015 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2015 (edytowane) O. A skąd wiesz ile kosztuje dobry eko? I skąd wiesz, że mój jest zły? I co? Drogo u mnie wychodzi? Przecież wątek jest dlaczego jest nieopłacalny? A nie prościej było zrobić OZC przed budową ? Wiedzialbys ile Twój dom potrzebuje energii na ogrzewanie i jaki system byłby najtańszy. Zamiast teraz szukać jak najtańszego badziewia ? Jak wrażenia po filmiku ? Jak wrzucisz śmieci do kotła będziesz miał jeszcze taniej. To twoja prywatna sprawa ? Edytowane 4 Grudnia 2015 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kedlaw0 04.12.2015 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2015 A nie prościej było zrobić OZC przed budową ? Wiedzialbys ile Twój dom potrzebuje energii na ogrzewanie i jaki system byłby najtańszy. Zamiast teraz szukać jak najtańszego badziewia ? Ja nie muszę szukać najtańszego. I skąd wiesz jak wygląda mój opał? Rozumiem, że pompki odpuściły argument taniości na argument zdrowotny? Zabawny jesteś z tym ozc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 04.12.2015 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2015 (edytowane) Ja nie muszę szukać najtańszego. I skąd wiesz jak wygląda mój opał? Rozumiem, że pompki odpuściły argument taniości na argument zdrowotny? Zabawny jesteś z tym ozc. Palisz miałem jak przyznales czyli jest to najtańsze badziewie i jest to odpad poprodukcyjny z najgorszymi właściwościami spalania czyli trucia innych. Jarzysz,że to nie jest twoja prywatna sprawa bo trujesz w ten sposób dzieci swoje i sąsiadów ? Darmowe smieci będą zawsze najtańsze.... 1kWh z pompy ciepła to 0,10zl a z węgla zwanego eko to 0,16zl jakby co i jak znasz matematykę to stwierdzisz co jest tańsze... I dla utrwalenia: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?243982-FILM-Czy-palenie-węglem-to-prywatna-sprawa-właściciela-domu Swoją drogą jestem ciekawy kiedy zniknie ten temat na wniosek lobby węgla zwanego eko Edytowane 4 Grudnia 2015 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kedlaw0 04.12.2015 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2015 (edytowane) Palisz miałem jak przyznales czyli jest to najtańsze badziewie i jest to odpad poprodukcyjny z najgorszymi właściwościami spalania czyli trucia innych. Jarzysz,że to nie jest twoja prywatna sprawa bo trujesz w ten sposób dzieci swoje i sąsiadów ? Darmowe smieci będą zawsze najtańsze.... Skąd wiesz jak ten miał wygląda? Sąsiad, który mieszka na przeciwko i pali śmieciuchem zatruł mnie już na śmierć. Przyszedł nie dawno i się pyta: Kiedy zaczniesz w domu grzać bo chyba nie palisz wcale, bo nawet chmurki z komina u ciebie nie widziałem. Niestety twoje 16 gr za eko u mnie tak nie wychodzi. I ponawiam pytanie:skąd wiesz jak wygląda to czym palę? Handlujesz węglem? Edytowane 4 Grudnia 2015 przez kedlaw0 edycja arturka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 04.12.2015 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2015 nie wiem czy ci co tak krytykują produkcję energii elektrycznej wiedzą, że Niemcy spalają o wiele więcej węgla (w tym brunatnego, krytykowanego przez kobra64) w swoich elektrowniach niż Polska. i takiego syfu nie ma w powietrzu jak u nas. ciekawe, nie? czekam na info jakie są dopuszczalne normy emisji pyłu (możecie podać też inne składniki) w kotłach V klasy. oczywiście zapewne zakłada się optymalne paliwo dla takiego kotła i optymalne sterowanie, co nie będzie zapewnione w warunkach rzeczywistych (szczególnie jak się widzi np. kombinacje kaszpira czy pawko z paliwem). w nowych blokach elektrowni to wygląda jednak trochę inaczej niż w domowej kotłowni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kedlaw0 04.12.2015 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2015 (edytowane) nie wiem czy ci co tak krytykują produkcję energii elektrycznej wiedzą, że Niemcy spalają o wiele więcej węgla (w tym brunatnego, krytykowanego przez kobra64) w swoich elektrowniach niż Polska. i takiego syfu nie ma w powietrzu jak u nas. ciekawe, nie? czekam na info jakie są dopuszczalne normy emisji pyłu (możecie podać też inne składniki) w kotłach V klasy. oczywiście zapewne zakłada się optymalne paliwo dla takiego kotła i optymalne sterowanie, co nie będzie zapewnione w warunkach rzeczywistych (szczególnie jak się widzi np. kombinacje kaszpira czy pawko z paliwem). w nowych blokach elektrowni to wygląda jednak trochę inaczej niż w domowej kotłowni Których kotłów: smieciuchów czy podajnikowych jest najwięcej w Polsce. Które bardziej trują? Czemu bzduro w takich wątkach się nie uzewnętrznia? Lobby pompiarzy ciśnie podajniki? Ciekawe. Podpowiedź: w mojej miejscowości na około 40 domów: 2 są na gaz, 2 na podajnik a reszta śmieciuch. Zgadnijcie kto mnie truje? Edytowane 4 Grudnia 2015 przez kedlaw0 dopisanie zdania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maher 04.12.2015 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2015 kedlaw0,proponuję przestudiować poniższy link i przyjąć do wiadomości: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?243982-FILM-Czy-palenie-w%C4%99glem-to-prywatna-sprawa-w%C5%82a%C5%9Bciciela-domu Po obejrzeniu,przedstaw swoje wnioski... Czyżbyś był tak zacofany jak twierdzą w tym filmie ? To nie jest Twoja prywatna sprawa,jarzysz ? Tobie również ten link polecam skoro palisz najgorszym badziewiem... To nie jest Twoja prywatna sprawa... http://forum.muratordom.pl/showthread.php?243982-FILM-Czy-palenie-w%C4%99glem-to-prywatna-sprawa-w%C5%82a%C5%9Bciciela-domu Dobry jakościowo wegiel zwany eko jest w cenie ok.900-1000zł/t... Ile razy wkleiłeś ten link? Równie dobrze wkleiłbyś linka ekologa lamentującego nad niszczeniem ekosystemu po instalacji pomp ciepła http://tvnmeteo.tvn24.pl/informacje-pogoda/swiat,27/alzackie-miasteczko-obraca-sie-w-ruine-coraz-wiecej-szkod-po-odwiertach,93290,1,0.html I skąd wiesz jakim węglem palę i ile płacę, dla informacji kupuje go właśnie pomiędzy 900-1000zł/t z racji tego że jest tylko do 3% popiołu i najmniej brudzi piec i komin i przez to jest jeszcze mniej roboty przy piec, ale przez to cena ogrzewania CO + CWU mam wyższą i listopad kosztował mnie 240zł, ale jakbym chciał zejść z kosztami o 50% to nie ma z tym problemy - kupię miał za połowę tej ceny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 04.12.2015 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2015 (edytowane) I skąd wiesz jakim węglem palę i ile płacę, dla informacji kupuje go właśnie pomiędzy 900-1000zł/t z racji tego że jest tylko do 3% popiołu i najmniej brudzi piec i komin i przez to jest jeszcze mniej roboty przy piec, ale przez to cena ogrzewania CO + CWU mam wyższą i listopad kosztował mnie 240zł, ale jakbym chciał zejść z kosztami o 50% to nie ma z tym problemy - kupię miał za połowę tej ceny. Maher,teraz patrz: to fakt. dla ścisłości: - CO - 337 kWh - CWU - 134 kWh - bytowy I taryfa 97 =kWh, II taryfa 65 kWh, w sumie 163 kWh, w tym POŚ i przepompownia - razem listopad 664 kWh temperatura w domu 21*C, 3 osoby, przy czym jedna tylko w weekend, dwie przez 4-5 dni w tygodniu. delegacje i częste posiłki poza domem. 664kWh to ok.250zł ogrzewanie PRĄDEM i to zużycie całego prądu w domu !!!! Grzałką w buforze bez kotłowni i bez komina,zczaisz w końcu ? Ty musiałbyś palić śmieciami żeby do imrahila się zbliżyć.... Czujesz to czy nie czujesz ? Gdzie masz OZC ? Pokaż. Edytowane 4 Grudnia 2015 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kedlaw0 04.12.2015 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2015 (edytowane) http://i64.tinypic.com/2ik4mmq.jpg O to zdjęcie sąsiadów arturka. Oczywiście palą śmieciuchami, ale to winne piece na eko, że on umiera otruty. Arturek, doczytaj imrahila dokładniej - 21 stopni - śmiech (u mnie 23), 3 osoby z których wiekszość czasu poza domem (u mnie 4 z których 3 są cały czas i dzień w dzień gotowanie i kapanie), nie ośmieszaj się tym wyliczeniem. ha ha szybko zedytowałeś z 200 zł na 250 zł Edytowane 4 Grudnia 2015 przez kedlaw0 dodanie zdania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 04.12.2015 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2015 (edytowane) ha ha szybko zedytowałeś z 200 zł na 250 zł Bo u imrahil-a 664kWh to jest zużycie CAŁEGO prądu w domu za listopad czyli koszt kWh będzie wyższy a Maher tyle płaci jedynie za wegiel zwany eko do ogrzewania i cwu. Może oświeci się Wam w głowie,że prąd jest tańszy nawet w eksploatacji niż wegiel zwany eko ? Bez kotłowni i bez komina w dodatku. Oczywiście nie bierzemy pod uwagę spalanie śmieci jedynie dobry i pełnoprawny węgiel zwany eko... Edytowane 4 Grudnia 2015 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kedlaw0 04.12.2015 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2015 Bo to jest zużycie CAŁEGO prądu w domu za listopad czyli koszt kWh będzie wyższy a Maher tyle płaci jedynie za wegiel zwany eko do ogrzewania i cwu. Jak tam twoi sąsiedzi? Czym cie trują? Arturek, doczytaj imrahila dokładniej - 21 stopni - śmiech (u mnie 23), 3 osoby z których wiekszość czasu poza domem (u mnie 4 z których 3 są cały czas i dzień w dzień gotowanie i kapanie), nie ośmieszaj się tym wyliczeniem. Przypominam twoje wyliczenie - u mnie 142 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 04.12.2015 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2015 nie wiem czy ci co tak krytykują produkcję energii elektrycznej wiedzą, że Niemcy spalają o wiele więcej węgla (w tym brunatnego, krytykowanego przez kobra64) w swoich elektrowniach niż Polska.... Imrahil, zawsze Cię szanowałem za umiar. Nie będę się nad Tobą w związku z tym pastwił, chociaż umiaru u Ciebie coraz mniej widzę. Powiem tylko - nie porównuj nieporównywalnego. Nasz brunat a ten niemiecki - to niebo a ziemia. Ich węgiel brunatny jest bliższy temu czeskiemu, czasem nazywanemu młodym kamiennym. Ma wartość opałową blisko dwukrotnie wyższą od bełchatowskiego syfu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
