Dlaczego system grzewczy na ekogroszek nie jest opłacalny ekonomicznie w nowych domac
Gość Arturo72
  • Odpowiedzi 8,3k
No i co tu jest napisane??? Że przez "takie" sterowanie silnikami można zaoszczędzić od 25 do 70% energii. Tyle.
QIM czy z całego tekstu wynika, że dotyczy to każdego silnika elektrycznego, czy tylko jest to specyficzne wyliczenie dla PC. W wypadku PC niektóre firmy podają te dane z uwzględnieniem COP co ma na celu - lepsze wyniki finansowe.
25-70% to szerokie spektrum i dotyczylo silnikow elektrycznych nie typowo PC.
I po co mieszasz w to COP...
On moze byc wysoki lub niski biezaleznie od modulacji...
Zalezy od urzadzenia.
Jedno bedzue modulowac w 5 stopniach inne 25 itd.
Ty naprawde nadal wiesz co piszesz?
W silnikach elektrycznych nikt nie napiszę, że zmiana sterowania (np. na inwertor) da oszczędność 25-70%. Mógłby napisać 0-70%. To 25 jest nielogiczne chyba, że liczymy jak w PC
Gość Arturo72
Arturo ratuj zakon PC napisz, że jak nie patrzysz na licznik to pompa pobiera mniej. Mniej niż w tabeli podano.A w ogóle to twoja pompa po przekroczeniu w dół zakresu modulacji ma specjalny wyłącznik, który nie występuje w innych pompach.
Ewidentnie przy wyższych temperaturach na zewnątrz pobór prądu przez pompę jest niższy,moje obserwacje z odczytu licznika pokrywają się z pobórem prądu jaki producent umieścił w swojej tabeli.
Kwestie techniczne czemu tak a nie inaczej mnie nie interesują.Sterowanie pompą mam przez sterownik pokojowy.
Edytowane przez Arturo72
Jakie solary? Jakie przegrzanie...?
55* w zbiorniku i PC sie zatrzymuje.
Jakie stwierdzenia?
Pisze co widze... A ty nie odpowiadasz..,
Olej PC... Ten twoj silnik raz pobiera 1.1kW raz 5.8kW nadal czegos sie doszukujesz?
I właśnie to ostatnie zdanie jest dla mnie niewiarygodne. Silnik 5,8KW nie idzie, nie obraca się gdy dostarczymy mu 1,1kW - nawet bez obciążenia.
Dziękuje Ci za podanie danych, które są logiczne i spójne. Tylko jedno pytanie czy kompresor w twojej PC cały okres grzewczy pracuje?. Nie znam twojego urządzenia i nie wiem czy można to zaobserwować. Nie pytam o pracę całej PC jest logiczne, że jest włączona cały czas. Czy zatrzymuje się kompresor.
to są silniki indukcyjne z wirnikiem ze stałym magnesem. Być może dla nich jest prawdziwe to stwierdzenie od 25 do 70% względem typowego silnika klatkowego.
Czyli podana "wiedza" dotyczyła tylko jednego rodzaju silników, Dziękuje za pomoc (już drugi raz). Mój brak języków obcych mógł pozwolić na przemycenie nieprawdy.
Gość Arturo72
Pompa nie pracuje non stop,na sterowniku pokojowym mam ustawioną temperaturę po obnizeniu której pompa się włącza do momentu osiągnięcia temperatury również ustawionej na sterowniku pokojowym.
Czyli masz specjalny wyłącznik nie występujący w innych PC. Inne PC pracują ciągle nawet jak już osiągnęły zadaną temperaturę. Zapomniano w nich zamontować wyłączników jest jeden na 55 stopni. To co napisałem jest nie moim twierdzeniem tak twierdzi Värmepumpsägare.
Arturo jesteś Wielki poprawiłeś konstrukcje PC
Gość Arturo72
Mylisz się,jeśli pompa pracowalaby nie wg sterownika pokojowego a wg np.krzywej grzewcze to pracowalaby non stop wtedy modulujac potrzebną moc grzewcza do strat ciepła domu.
OK można i tak - krzywa grzewcza działa PC chodzi a tu nagłe ocieplenie wychodzi słonko grzeje, wieje ciepły wiatr. PC - moduluje schodzi na minima, lecz nie ma wpływu na pogodę i słonko. Temperatura w domu ponad komfortowa, ale daleka do 55. Po co ta cholera pracuje, po co grzeje nawet sama siebie.
PC jest lepsze niż Sami rozumiecie. W imieniu PC powiem (bez upoważnienia) "Boże chroń mnie od przyjaciół z wrogami sam (sama) sobie poradzę."
Jaki silnik 5.8kW? Gdzie napisalem ze mam silnik 5.8kW?
Wez poszukaj lekarza albo napisz do producenta...
Co jest niewiarygodne?
Podalem zaobsereowane zuzycie!
Dlaczego nie bedzie sie obracal?
Czy bedzie sie obracal wolniej ?
W Twojej PC obroty reguluje częstotliwość prądu a nie jego ilość. Istnieją granice regulacji obrotów. jeśli pomimo przekroczenia tej granicy (zatrzymanie silnika) dalej będziesz dostarczał energie, zamieni się ona na ciepło co w efekcie może doprowadzić do.... Nigdzie nie napisałeś, że piszesz o swoim silniku, podałeś dwie dane, które przyjąłem jako graniczne i zinterpretowałem.
Gość Arturo72
To jest przecież oczywiste,że sprzezarka się wyłączy zostawiając pompke obiegowa w ruchu.
Jak robi się cieplej w domu to znaczy jest mniejszy odbior ciepła z obiegu grzewczego a to znaczy,że temperatura powrotu wchodzi ponad ustalona w pompce deltę T co skutkuje albo zmniejszeniem mocy grzewczej a jak już się niżej nie da to dochodzi do całkowitego wyłącznia sprezarki.
Ja max. temperaturę zasilania mam ustawioną na 35st.C a delta T między zasilaniem a powrotem 5st.C czyli jak powrót będzie 31st.C to pompka się wyłączy.
I właśnie chodzi mi o zużycie faktyczne prądu na chwilę przed wyłączeniem. Nie wyliczone a zmierzone lub podane przez producenta Twojej PC. Ty je podałeś, choć później zacząłeś racjonalizacje - jak to zużycie spada gdy ty nie patrzysz na licznik.
Gość Arturo72
Nie siedzę cały czas przy liczniku,czas podniety niskim zużyciem już mi minął i już się tym nie interesuje bo wiem czego się spodziewać.
OK można i tak "Boże chroń mnie od przyjaciół z wrogami sam (sama) sobie poradzę."
I właśnie chodzi mi o zużycie faktyczne prądu na chwilę przed wyłączeniem. Nie wyliczone........... jak to zużycie spada gdy ty nie patrzysz na licznik.
Kuzwa...
Masz niedaleko... Mam cie zaprosic na pokaz abys uwierzyl czy co...
:lol2::lol2::lol2:
:lol: !!!
Edytowane przez fotohobby
