klaudiusz_x 28.12.2015 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2015 (edytowane) Jesteś o wiele większym trucicielem z piszących tutaj i największym hipokrytom jakiego to forum kiedykolwiek widziało. Gostek który napierdziela łopatą węgiel do śmieciucha zgrywa największego ekologa na forum. Liczy się Myjku co tu i teraz anie to co Ci się marzy, jak na razie to smrodzisz na lewo i prawo i świrujesz jaki to jesteś czyścioch i ekolog. Mi się marzy podróż na księżyc i co ma tu świrować tak jak Ty i pisać jak tam jest pięknie ? Wyluzuj pośladki póki co, bo jak na razie to bardzo głupio to wygląda. Zakasaj rękawy i dorzuć parę łopat do śmierdziucha Akceptuję nieświadomy wybór. ... Zmusiłem się, sprawdziłem na Twojej stronie pierwszy kocioł od góry. Co znalazłem? Pierwszy link od góry, naginasz, i to mocno cyt ze strony: "Konstrukcja kotła przystosowana jest do dolnego spalania paliw co zapewnia wysoką sprawność i stałopalność przy odpowiednim doborze kotła do powierzchni ogrzewanej." Wchodzę do pdf-a z podlinkowanego opisu. "Kocioł grzewczy, co. Typu MIAŁ-TURBO wyposażony w mikroprocesorowy sterownik i wentylator nadmuchowy jest urządzeniem nowoczesnej konstrukcji przystosowanej do pracy w systemie górnego spalania paliw stałych" Dolniak (śmieciuch?), ale górniak. Więcej nie szukam. Możesz mi to rozjaśnić? Edytowane 28 Grudnia 2015 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 28.12.2015 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2015 (edytowane) Jestem klientem.Słyszałem o DS i GS.Tu masz to i to w jednym kotle. Co mam myśleć? Możesz mi to wyjaśnić? PS.Ulotkę znam z nagłówku.Resztę proszę sprzedawcę o wyjaśnienie. Edytowane 28 Grudnia 2015 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 28.12.2015 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2015 No gdybyś czytał dokładnie a nie po łebkach pewnie byś doczytał Najpierw ten opis do końca a później to co w pdfie. Są dwie wersje, ba nawet można powiedzieć cztery jeśli liczyć osobno wersję do produkcji CWU. Doczytasz że może współpracować z miarkownikiem i wtedy palisz od dołu albo wersja z wentylem i palisz od góry. Co "autor" miał na myśli robiąc 2 w 1 to już jego dopytaj. Pisze tam też, tak na zielono że "wykorzystano opis ze strony producenta" także wal do źródła. Mogę Ci napisać że sprzedałem tego chyba ze 2 albo 3 sztuki w czasie mojej "zabawy w kotły" i tylko te z wentylami żeby nie skazywać sąsiadów ich właścicieli na przykre doznania Odradzam jak tylko mogę "śmierdziele" choć akurat te z wentylem odpalone od góry przykopcają chwilowo przy rozpalaniu, nie zawsze się udaje bo to nie forum lepiej polecić jakiś tańszy podajnik żeby oszczędzić wszystkim na zdrowiu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 29.12.2015 00:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2015 (edytowane) Podajecie tu fajne kwoty ale nie bierzecie pod uwagę że w większości macie trochę ponad standardowe ocieplenie do tego reku. A to też trochę kosztuje. Ja się mieszczę w normach przenikalności na 2021 a i tak daleko mi do Was Dlatego większość poleca przemyśleć całą budowę przed budową kulibob łącznie z systemem grzewczym bo wtedy wychodzi najtaniej i bez kominów i bez kotłowni no i oczywiście bez wegla zwanego eko tylko z cywilizowanym źródłem ciepła. I patrz jaki knif,gdybyś pomyślał oczywiście. W projekcie gotowym miałem ścianę BK24+12styro z U sciany 0,21 W/m2K czyli BK to ok.60zł/m2+styro 18zł/m2=78zł czyli m2 sciany z U=0,21 kosztował mnie w projekcie gotowym 78zł. Ale,pomyślałem,policzyłem i stwierdziłem,że za droga sciana coś i za zimna. Zatem wpadłem na pomysł zastosować silikat 18cm no i 20cm styropianu z jak najnizszą lambdą czyli 0,031 czyli m2 siliki to 36zł a m2 styro to 35zł. I co się stało po tym ? Ano mam ścianę z =0,14 W/m2K czyli znacznie cieplejszą niż w projekcie gotowym ale również tańszą bo 1m2 takiej sciany kosztował mnie 71zł i na samej scianie nie dość,że cieplejszej to jeszcze w portfelu zostało mi 1000zł niż by to wypadało z projektu gotowego Podobnie ma się sprawa z systemem grzewczym czy wentylacją. Czyli myśleć i liczyć inwestorzy przed budową karoka65 daj sobie spokój , pinki winki jest gorszy od arutra. przecież to jakaś komedia , gość pali teściowej w śmieciuchu, pompy używa tej do brudnej wody a znaffffca pompa i ekologi największy. Myślałem, że poda adres i zaprosi na kawę ale spękał. W przeciwieństwie do ciebie nie obraża nikogo i nie odpowiada po chamsku no i najwazniejsza rzecz,w przeciwieństwoe do ciebie myśli przed budową o swojej przyszłej budowie bo ty nawet najmniejszej rzeczy nie przemyślałeś dot.własnej budowy a po budowie obudziłeś się już z ręką w nocniku. Ja również już na 2 lata przed rozpoczęciem budowy studiowałem forumy budowlane i dlatego własnie nie mam węgla zwanego eko w domu,nie mam kotłowni i nie mam komina w kotłowni a co najważniejsze nie mam syfu z komina... Edytowane 29 Grudnia 2015 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1964as 29.12.2015 05:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2015 Dzięki za pomoc.Węglowy to samoróbka ala okapowy czy coś dedykowanego?? Pewny nie jestem ale wygląda to na samoróbkę właśnie ala coś nie było mnie przy wymianie filtrów. za reku pewnie zawołają z 15 -20 k. Jak dla mnie temat niema sensu chyba że dla rozrywki Reku kosztowało mnie 10 tys.na gotowo z montażem z tym że domek mały i parterowy, a do tego szkielet więc rozprowadzenie kanałów to jak spacerek po parku, rozprowadzone pod 0,5m warstwą ocieplenia stropu, samo reku to 7,5 tys. tyle że to Zehnder, można dużo taniej, ja zapłaciłem za markę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 29.12.2015 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2015 Bo każdy normalny siedzi z rodziną, a naganiacze i frustraci siedzą i piszą na forum. Smutne. Rodziny nie mają? Może od postu mają płacone. Albo coś z główka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 29.12.2015 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2015 Może od postu mają płacone. Albo coś z główka? A może nie chcą być truci przez Ciebie i podobnych wprowadzając Was z błędnego myślenia,że węgiel jak się tylko pomyśli nie jest tani a wręcz przeciwnie jest drogi. Ty nie myślałeś i nie liczyles to masz już drogiego i trujacego bubla ale są nowi inwestorzy również. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 29.12.2015 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2015 (edytowane) A może nie chcą być truci przez Ciebie i podobnych wprowadzając Was z błędnego myślenia,że węgiel jak się tylko pomyśli nie jest tani a wręcz przeciwnie jest drogi. Ty nie myślałeś i nie liczyles to masz już drogiego i trujacego bubla ale są nowi inwestorzy również. NIE byłeś u mnie w domu więc nie wiesz co tam siedzi! Po drugie nie pisałem do ciebie chyba że masz nick parys01! Masz jakiś problem ze sobą? Że musisz odpisać na każdy post w tym wątku! Czyli to potwierdza, że niektórzy mogą wymagać terapii. Edytowane 29 Grudnia 2015 przez fenix2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 29.12.2015 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2015 (edytowane) No gdybyś czytał dokładnie a nie po łebkach pewnie byś doczytał Najpierw ten opis do końca a później to co w pdfie. Są dwie wersje, ba nawet można powiedzieć cztery jeśli liczyć osobno wersję do produkcji CWU. Doczytasz że może współpracować z miarkownikiem i wtedy palisz od dołu albo wersja z wentylem i palisz od góry. Co "autor" miał na myśli robiąc 2 w 1 to już jego dopytaj. Pisze tam też, tak na zielono że "wykorzystano opis ze strony producenta" także wal do źródła. Mogę Ci napisać że sprzedałem tego chyba ze 2 albo 3 sztuki w czasie mojej "zabawy w kotły" i tylko te z wentylami żeby nie skazywać sąsiadów ich właścicieli na przykre doznania Odradzam jak tylko mogę "śmierdziele" choć akurat te z wentylem odpalone od góry przykopcają chwilowo przy rozpalaniu, nie zawsze się udaje bo to nie forum lepiej polecić jakiś tańszy podajnik żeby oszczędzić wszystkim na zdrowiu. -Wiem co jest napisane w pdf-ie. Zacytowałem to. Stąd moje posty. Twój opis różni się od tego co pdf producenta podaje o 180*. Edytowane 29 Grudnia 2015 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 29.12.2015 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2015 Najpierw kultury i pokory się naucz. Na tym etapie nie mamy o czym rozmawiać, bo ty nawet napisać po ludzku nie potrafisz. Zrobiłeś OZC, zrobiłeś? To już nawet poprawiłem wpis co by kulturę pokazać Tak właśnie dostałem wynik ozc. Często jestem w warszawie , może kiedyś się umówimy. Musze jeszcze dokładny adres dostać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 29.12.2015 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2015 Tak właśnie dostałem wynik ozc. I ???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 29.12.2015 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2015 A to już moja sprawa i mojego hydraulika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 29.12.2015 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2015 To już nawet poprawiłem wpis co by kulturę pokazać Często jestem w warszawie , może kiedyś się umówimy. Musze jeszcze dokładny adres dostać. Ty fikusie, ja jednak zdecydowanie wolę kobiety. Tak właśnie dostałem wynik ozc. Jakie wyniki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 29.12.2015 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2015 A to już moja sprawa i mojego hydraulika. Czyli sciema Zachowujesz się naprawdę jak niedojrzaly nastolatek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 29.12.2015 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2015 myjk dalej xcarlink sprzedajesz? akurat o czymś takim myślę. W swojej maździe masz ?sorki z ot ale tu cały czas o tym ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 29.12.2015 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2015 Czyli sciema Zachowujesz się naprawdę jak niedojrzaly nastolatek Ale ja ci niczego nie muszę udowadniać to jest dla mnie nie dla ciebie. mogę tylko powiedzieć , że napewno pompa 8 kw do mojego domu nie starczy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 29.12.2015 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2015 A to już moja sprawa i mojego hydraulika. Aha, czyli jak Macierewicz. Wiesz, masz, ale nie pokażesz. hehehe myjk dalej xcarlink sprzedajesz? akurat o czymś takim myślę. W swojej maździe masz ? sorki z ot ale tu cały czas o tym ? Mam obecnie wersję po BT do smarkfona, korzystam sporadycznie, bo mało jeżdżę. Już dawno nie ściągałem sprzętu bo $ drogi, ale pewnie jeszcze coś do Fordzika się jeszcze znajdzie. Gdybyś był bardziej normalny, to bym ci z miejsca wysłał nieodpłatnie do przetestowania -- ale żeś wulgarny buc to nie będę się porywać na taki prezent. Co prawda drogie to nie jest, ale z drugiej strony 250 zł przy krawężniku nie leży. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 29.12.2015 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2015 I kto kogo tu obraża ? Ja jak do człowieka a on buc , nie ładnie. Na miejscu w sklepie w takim razie obejrzę. Koszt to 250zł takiej zabawki ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 29.12.2015 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2015 (edytowane) I kto kogo tu obraża ? Ja jak do człowieka a on buc , nie ładnie. Na miejscu w sklepie w takim razie obejrzę. Koszt to 250zł takiej zabawki ? Nie bądź taki delikatny: http://sjp.pwn.pl/szukaj/buc buc pot. «o człowieku zarozumiałym, aroganckim» Gdzie tu określenie wulgarne albo obraźliwe? Przecież jesteś zarozumiały i arogancki, do tego jeszcze wulgarny. 250 zł dla dobrych znajomych. Dla wulgarnych buców 350. Oglądaj w sklepie. Edytowane 29 Grudnia 2015 przez Myjk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 29.12.2015 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2015 Czyli sciema Zachowujesz się naprawdę jak niedojrzaly nastolatek no faktycznie...wcale mnie to nie dziwi.... wiem, ale nie powiem....brzmi znajomo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
