kobra64 27.01.2016 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2016 Pisałem o domowej instalacji. W domu mam stare Defro. A zawór 4D chodzi bez pompy. Poprawnie zamontowany i dobrany nie potrzebuje pompy na małym obiegu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 27.01.2016 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2016 Pisałem o domowej instalacji. W domu mam stare Defro. A zawór 4D chodzi bez pompy. Poprawnie zamontowany i dobrany nie potrzebuje pompy na małym obiegu. Dzięki. Mogłeś od razu to napisać. Na razie nie wgłębiałem się w temat, ale pewnie kiedyś dopytam o ten poprawnie zamontowany 4d Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 27.01.2016 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2016 Już pominąłem fakt, że dmuchawa chodzi koło 40% mocy, bo to i tak grosze. I że sterownik w czuwaniu bierze 2 waty - policzyłem 4, Juz raz liczyles. Teraz czas na weryfikacje obliczen pomiarem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 27.01.2016 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2016 Doczytaj w jakim czasie W = J/s a wiec w czasie sekundy. Mam podpięty miernik I co z tego? Przeciez ja do kobry pisalem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an2lec 15.02.2016 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2016 U mnie jest tak. Zakładając zużycie 5 ton miału 23MJ ( nie spalę - ale niech będzie po okrągłości ) podajnik przepracuje około 250 godzin w roku. Silnik 0,09 kW ( 90 wat ). Dmuchawa jakieś 4 razy tyle, bo mam proporcję 1/4. 1000 godzin, silnik 0,034 kW ( 34 waty ). Pompę mam jedną, energooszczędną chinkę. Pokazuje 8 wat. Niech przepracuje 7 miesięcy ( chociaż początki i końce sezonu robię na grawitacji - ale niech tam ). 5000 godzin, moc 0.008 kW ( 8 wat ). No i sterownik - cały rok na okrągło, 4 waty. 8800 godzin, 0,004 kW. Nie chce mi wyjść inaczej jak jakieś 150 kWh na rok przy zużyciu 5 ton. Jedna drobna uwaga. 90W to jest moc znamionowa silnika na wale. To ile będzie pobierał z sieci zależy od aktualnego obciążenia i sprawności silnika dla danego obciążenia. Te silniki mają sprawność rzędu 50% przy mocy nominalnej. Czyli dla 90W oddawanych na wale pobierają 180W mocy czynnej z sieci. http://www.cantonigroup.com/gfx/file/besel/Katalog/New_2012/1_faz.pdf Problem w tym że nie znamy obciążenia silnika. Jedyna pewna metoda to pomiar dobrym miernikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcus312 16.02.2016 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2016 Moj miernik pokazuje zuzycie 1,5 kW na dobe zasilam, ups 1000 W pompa, podajnik, slimakowy, dmuchawa , sterownik kotła i sterownik do solara +pompa . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
