Dlaczego system grzewczy na ekogroszek nie jest opłacalny ekonomicznie w nowych domac
Gość Arturo72
  • Odpowiedzi 8,3k
Gość Arturo72
a tak szczerze - posiadając stałe źródło ciepła nie widzę sensu w paleniu kominkiem.
Nikt syfu w salonie nie lubi, czyszczenie kominka i szyby przyjemne nie jest....
Jeśli ktoś traktuje kominek jako kotłownię w salonie to też jestem przeciwny temu i tego również bym nie polecał.
U siebie wyrzucałem ze dwa razy popiół od sierpnia ub. roku a i szyby nie czyściłem ani razu bo nie było takiej potrzeby.
Nie wiem czy jest to "wina" wkładu czy drewna ale chyba drewna.
PC rozważałam do CWU - na sezon letni
Wg mnie nie ma sensu.
Edytowane przez Arturo72
Gość Arturo72
dziwne, że kominka nie czyściłeś prawie rok - a tak Ci przeszkadzają parapety na zewnątrz :p:P:P
Kominek bezrusztowy,wyłożony szamotem w środku i z popiołem wygląda ozdobnie :)
Jutro zapodam zdjęcie.
kominek mam i to będzie pierwsza rzecz do wywalenia - wolę w tym miejscu regał na książki :)
U mnie już 4 latka minęły z kominkiem i przyznaję się bez bicia, że używany jest coraz mniej. W tym roku palił się tylko 2 razy - przyczyny? - po pierwsze za ciepło, a po drugie to faktycznie nie chce się go czyścić i "przygotowywać"od nowa. Ale powiem szczerze, że kominek mimo wszystko mi się podoba, jako element wystroju salonu, traktuje go tak samo jak moje akwaria, czy "ołtarzyk" telewizyjny - po prostu cieszy oko, nawet nie rozpalany, a jedynie przygotowany. No i jest też argument, ze zawsze można go użyć jako backup in case of emergency:).
Edytowane przez map78
No ceną na pewno, bo dołożony jest do tego jeden jedyny element, wymiennik :)
To coś biedne masz to reku, w moim są jeszcze filtry, obudowa, tacka na skropliny i aftomatyczny bypass ... no i zasilacz + sterownik .
Przy samych wiatrakach wystarczy zasilacz + button on/off ;) Nie trzeba prowadzić "rurek" w jedno miejsce, reasumując sporo taniej i szybciej - czy lepiej ?
Parterowe domki fajnie toną.
[ATTACH=CONFIG]254589[/ATTACH]
Tak, a piętrowe unoszą się na wodzie jak Arka Noego. :bash:
Każdy się jakoś pociesza, ale w piętrowym tak samo jak parterowym wszystko co najcenniejsze, czyli kuchnia wraz z meblami garaż z samochodem piec taki czy owaki, i tak wszystko będzie w wodzie, jak w parterowym.
Edytowane przez Wivaldi
Zupa była za słona...
rekuperator to wymiennik, czy ci się to podoba czy nie :)
Ja router i lapka na pietrze w sypialni trzymam:P
