kobra64 13.04.2014 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2014 Bardzo dobrze, mam dość chodzenia 20-30 razy dziennie góra - dół.A po cóż tak gonić? Mam z poddaszem, nie więcej niż dwa razy dziennie chodzę góra dół. Na dole się mieszka, uczy, pracuje, wypoczywa i spędza czas z rodziną. Na górze się śpi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wivaldi 13.04.2014 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2014 A po cóż tak gonić? Mam z poddaszem, nie więcej niż dwa razy dziennie chodzę góra dół. Na dole się mieszka, uczy, pracuje, wypoczywa i spędza czas z rodziną. Na górze się śpi. Standardowo to tak jak mówisz, u mnie jest jest inaczej, ale to jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adkwapniewski 13.04.2014 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2014 Sarkazm? Rekuperator ma za zadanie odzyskać energię, a co ją odzyskuje jak nie wymiennik? Gdyby w tej obudowie nie było wymiennika to dalej byś twierdził, że masz rekuperator? Jaki sarkazm ... ? To Ty twierdzisz że para wiatraków różni się od reku tylko wymiennikiem ... Podziękowałem z wyprowadzenie z błędu Dajmy już temu pokój Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wivaldi 13.04.2014 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2014 Ja router i lapka na pietrze w sypialni trzymam:P Może się źle wyraziłem, chodziło mi o przedmioty które najwięcej kosztują. Z całym szacunkiem, nawet najlepsze "lapki" nie kosztują więcej niż 10% kompletnie wyposażonej kuchni. I raczej się jej, znaczy kuchni, nie da szybko na piętro wynieść przed powodzią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 13.04.2014 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2014 ... ile osób buduje na terenach powodziowych? bez sensu takie zakładanie powodzi i jeszcze uzasadnianie tym budowy domu piętrowego. sam mam piętrowy, ale prawda taka, że parterowy wygodniejszy. można dyskutować o kosztach budowy, zajęciu działki czy energooszczędności. ale parterowy jest bardziej dla ludzi. to tak jak porównywać bezobsługowe ogrzewanie z ekogroszkiem . można gadać o różnych aspektach, ale ogrzewanie bezobsługowe z definicji jest wygodniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 13.04.2014 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2014 Standardowo to tak jak mówisz, u mnie jest jest inaczej, ale to jest Znaczy że jednak standardy jakoś ułatwiają życie... Może warto czasem je rozważyć zamiast na siłę nowoczesnym być. Lepsze bywa wrogiem dobrego. A co tutaj nie jest OT? W tytule jest o kasie. Jak napisałem o kasie - to talibem węglowym zostałem. I paranoikiem. Ekosyfiarzem. Trochę strach w temacie pisać - zwymyślają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RST 14.04.2014 05:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 Może to nie było do ciebie (wszyscy piszą o cenach PC jak lodówek ), ale możesz mi napisać jakiej mocy jest twoja lodówka i ile kosztowała? Jeszcze nie musiałem kupować lodówki A moc to sprawdziłem w necie - duże lodówki ok 600W Nie chciałbym wydać więcej jak 3 tys, ale urządzenie kuchni zostawiam żonie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 14.04.2014 05:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 Jeszcze nie musiałem kupować lodówki A moc to sprawdziłem w necie - duże lodówki ok 600W Nie chciałbym wydać więcej jak 3 tys, ale urządzenie kuchni zostawiam żonie 3tyś. za lodówkę 600W. To ile ma kosztować PC, która jest kilkanaście razy mocniejsza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondoljerzy 14.04.2014 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 Kilkanaście razy to one więcej kosztują. Większość pomp w domkach 100m kwadratowych ma 2-3kW mocy elektrycznej, czyli mocy jest kilka razy więcej. Ale kosztują 20tyś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 14.04.2014 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 czyli mocy jest kilka razy więcej. Ale kosztują 20tyś. Moja 8kW kosztowała mnie 10tyś. Jest dużo lodówek w tej cenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magda_lena85 14.04.2014 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 A po cóż tak gonić? Mam z poddaszem, nie więcej niż dwa razy dziennie chodzę góra dół. Na dole się mieszka, uczy, pracuje, wypoczywa i spędza czas z rodziną. Na górze się śpi. teoretycznie tak jest u mnie góra do spania + duża łazienka ALE; garderoba jest u góry, ubrania dziecka są w jego sypialni, asortyment łazienkowy w większości jest u góry. Kobiety muszą mieć dom na jednej powierzchni - inaczej 20 x na dzień to minimum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wivaldi 14.04.2014 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 . A co tutaj nie jest OT? . OFF TOPIC to jest sytuacja niestandardowa u mnie na parterze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 14.04.2014 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 Moja 8kW kosztowała mnie 10tyś. Jest dużo lodówek w tej cenie. Ale ona nie ma 8KW ... To że ma "wydajność" przy COP4 400% i z 2KW prawdziwego poboru mocy daje 8KW nie oznacza że ona ma 8KW ... Ona taką wydajność uzyska TYLKO w idealnych warunkach i przy idealnych parametrach ... Przy niekorzystnych warunkach gdy COP spadnie do 1 wtedy nie uzyskasz wiecej niż 2KW ... Gdybyś miał wmontowaną grzałkę o mocy 8KW to mógłbyś wtedy mówić że masz 8KW , bo te 8KW mógłbyś wykorzystać niezależnie od warunków i temperatur ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 14.04.2014 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 (edytowane) Ona taką wydajność uzyska TYLKO w idealnych warunkach i przy idealnych parametrach ... Przy niekorzystnych warunkach gdy COP spadnie do 1 wtedy nie uzyskasz wiecej niż 2KW ... Gdybyś miał wmontowaną grzałkę o mocy 8KW to mógłbyś wtedy mówić że masz 8KW , bo te 8KW mógłbyś wykorzystać niezależnie od warunków i temperatur ... To jest własnie to,jak ktoś nie ma pojęcia o czym dyskutuje. Lodówka pracuje cały czas z mocą chłodniczą 0,6kW Moja pompa ma stałą moc grzewczą 9kW do -15st.C czyli pracuje z mocą 9kW do -15st.C ! Czyli pracuje z mocą 15 razy większą niż lodówka. Edytowane 14 Kwietnia 2014 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 14.04.2014 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 To jest własnie to,jak ktoś nie ma pojęcia o czym dyskutuje. Lodówka pracuje cały czas z mocą chłodniczą 0,6kW Moja pompa ma stałą moc grzewczą 9kW do -15st.C czyli pracuje z mocą 9kW do -15st.C ! Czyli pracuje z mocą 15 razy większą niż lodówka. Lodówka - silnik 0,6kW pracuje z mocą silnika, COP nie istnieje. PC podajemy moc grzewczą (wyliczoną teoretycznie) i nie podajemy mocy rzeczywistej pobieranej przez urządzenie. W razie pytań o tę moc dokonujemy absurdalnych wyliczeń - z mocy cieplnej. Moc silnika (rzeczywista) nijak ma się do mocy cieplnej. Pomimo używania tych samych jednostek kW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rybniczanin 14.04.2014 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 (edytowane) To jest własnie to,jak ktoś nie ma pojęcia o czym dyskutuje. Lodówka pracuje cały czas z mocą chłodniczą 0,6kW Moja pompa ma stałą moc grzewczą 9kW do -15st.C czyli pracuje z mocą 9kW do -15st.C ! Czyli pracuje z mocą 15 razy większą niż lodówka. Może przy tych - 15 stopniach do wytworzenia 9kW będzie brała tylko 2,8 kWh? Edytowane 14 Kwietnia 2014 przez rybniczanin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 14.04.2014 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 (edytowane) To jest własnie to,jak ktoś nie ma pojęcia o czym dyskutuje. Lodówka pracuje cały czas z mocą chłodniczą 0,6kW Moja pompa ma stałą moc grzewczą 9kW do -15st.C czyli pracuje z mocą 9kW do -15st.C ! Czyli pracuje z mocą 15 razy większą niż lodówka. Taaa ... A to że jest dodatkowa grzałka 3KW to zapomniałeś dodać ... Przy -15 COP jest teoretycznie 2,54. Pompa ma pobór max 1.9KW Czyli liczymy 1,9 x 2,54 = 4.8 KW czyli TYLE MAX może TWOJA pompa dać ciepła ... Pomaga dodatkowa grzłka 3KW czyli masz 4.8KW + 3KW = 7.8KW ... Wiec nawet czytając specyfikację widać że producent pisze już bzdury bo nie ma możlowości aby Twoja pompa przy -15 stopniach dała 9KW nawet przy użyciu dodatkowej grzałki 3KW ... Czyli przy -15 stopniach Twoja super pompa pobiera 1,9 + 3KW czyli 4,9KW czystego prądu ... No no , super ... Już wcale się nie dziwę czemu pompiarze tak kochają kominki http://www.climacenter.pl/climacenter/klimatyzacja/panasonic/PC/p33%20%20t-cap%209%20kw.png Edytowane 14 Kwietnia 2014 przez kaszpir007 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondoljerzy 14.04.2014 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 (edytowane) Panowie od pomp, tak jakby plączecie się w zeznaniach. Moc elektryczna świadczy o możliwościach agregatu. Zakładamy że moc elektryczna przekłada sie na możliwości transportu ciepła. Osobiście muszę przyznać, że moc elektryczna moich domowych lodówek jest zdecydowanie mniejsza niż 600W/lodówkę. Ale te lodówki nie były kupowane wczoraj i nie kosztowały 3000zł/szt, a zdecydowanie mniej. Być może współczesne są mocniejsze i mają 600W mocy chwilowej. Mam kolejne pytanie do użytkowników PC: Czy zdarzało się wam mieć zimą problemy z oblodzeniem pomp, problemy z produkcją śniegu przez pompę i z zaleganiem zwał lodu pod samym wymiennikiem zewnetrznym. 10 taczek lodu wyprodukowanych przez PC, takich i innych problemach piszą uczciwi instalatorzy:http://www.wtb.pl/hot_issues/PompyCieplaPP/PompyCieplaPP.htmhttp://www.instalator.pl/index.php/pl/component/content/article/78-archiwum/3276-pompa-ciepla-i-snieg-walka-z-lodem P.S. Pisałem już wcześniej o dywersyfikacji źródeł ciepła w domu i własnie się zastanawiam, czy w naszych, polskich uwarunkowaniach jakaś mała PC na okresy przejściowe i na lato + kociołek na ekogroszek na zimowe mrozy nie były by idealnym rozwiązaniem. Edytowane 14 Kwietnia 2014 przez gondoljerzy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 14.04.2014 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 (edytowane) Co za bzdury są tu wypisywane !!Panowie z ekogroszkiem w domu,chodziliście czasem na lekcje fizyki i matematyki ?Silnik spalinowy w aucie o mocy 70KM po dodaniu do niego turbiny osiąga moc 140KM czy to oznacza,że automatycznie będzie spalał dwa razy więcej paliwa niż bez turbiny ?Nie ośmieszajcie się albo weźcie sobie dodatkowe korepetycje z fizyki.Po drugie,nauczcie się co to jest COP w pompach ciepła. Edytowane 14 Kwietnia 2014 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondoljerzy 14.04.2014 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 (edytowane) Arturo72, gdyby to było takie proste: dodajesz turbinę i masz moc razy 2. Tak to tylko w Erze siedzi świstak i zawija.Paralelą do czego ma być ten przykład z silnikiem spalinowym. P.S. Ja nie mam eko, ale sie własnie zastanawiam nad kolejna zmianą opału. Z drewnem za dużo roboty jest. Edytowane 14 Kwietnia 2014 przez gondoljerzy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
