Dlaczego system grzewczy na ekogroszek nie jest opłacalny ekonomicznie w nowych domac
Gość Arturo72
Gość Arturo72
Arturo72, gdyby to było takie proste: dodajesz turbinę i masz moc razy 2. Tak to tylko w Erze siedzi świstak i zawija.
Ale paralelą do czego ma być ten przykład z silnikiem spalinowym.
Do pompy ciepła dodajesz sprężarkę(turbinę).
Ja mam w swojej o mocy 12kW,elektronicznie zmniejszoną do 9kW,żeby uzyskać stałą moc do niskich temperatur.
  • Odpowiedzi 8,3k
Gość Arturo72
Mam kolejne pytanie do użytkowników PC: Czy zdarzało się wam mieć zimą problemy z oblodzeniem pomp, problemy z produkcją śniegu przez pompę i z zaleganiem zwał lodu pod samym wymiennikiem zewnetrznym. 10 taczek lodu wyprodukowanych przez PC, takich i innych problemach piszą uczciwi instalatorzy:
Nie miałem takiego problemu,moja pompa jak i prawdopodobnie większość markowych pomp ma w sobie czujnik,żeby nie doprowadzać do nadmiernego oblodzenia pompy bo wpływa to na sprawność.Jest coś takiego jak defrost.
Gość Arturo72
Taaa ...
A to że jest dodatkowa grzałka 3KW to zapomniałeś dodać ...
Przy -15 COP jest teoretycznie 2,54.
Pompa ma pobór max 1.9KW
Czyli liczymy 1,9 x 2,54 = 4.8 KW czyli TYLE MAX może TWOJA pompa dać ciepła ...
Pomaga dodatkowa grzłka 3KW czyli masz 4.8KW + 3KW = 7.8KW ...
Wiec nawet czytając specyfikację widać że producent pisze już bzdury bo nie ma możlowości aby Twoja pompa przy -15 stopniach dała 9KW nawet przy użyciu dodatkowej grzałki 3KW ...
Czyli przy -15 stopniach Twoja super pompa pobiera 1,9 + 3KW czyli 4,9KW czystego prądu ...
No no , super ...
Już wcale się nie dziwę czemu pompiarze tak kochają kominki :)
Człowieku,o czym Ty piszesz ?
Prawdopodobnie nie zdajesz sobie sprawy jakie bzdury wypisujesz.
Doucz się co to jest moc grzewcza i pobór prądu. Czyli przekładając na język samochodowym moc mechaniczna i spalanie paliwa.
Grzałki nie bierz pod uwagę bo ona ma się nijak do tych bzdur co wypisujesz.
Czy naprawdę jesteś tak otumaniony tym swoim miałem czy nie potrafisz od zawsze myśleć ?
A to bzdura nad bzdury !!!
Jak przedszkolakowi:
Pomyśl,przy -15st.C moc auta jakim jedziesz to 9KM a spalanie 2,74l/100km.
Jaką mocą dysponuje auto przy -15st.C,mniejszą niż 3KM czy większą niż 3KM ?
Ludzie nie ośmieszajcie się,myślcie przed napisaniem posta !
Edytowane przez Arturo72
No i właśnie jednym z opisywanych problemów było zbieranie się lodu pod urządzeniem. Między innymi będzie to efektem działania funkcji defrost.
Co do Twojej sprężarki, to chyba nie będzie turbo tylko sprężarka dwustopniowa.
Edit: Porównanie do silnika spalinowego, jego mocy i spalania jest mocno nietrafione. silnik pracujący na małej mocy ma duże spalanie jednostkowe, dużo większe niż gdy jest mocno obciążony. Czyli mocniej obciążony silnik spalinowy ma większą sprawność. Pompa ciepła za to odwrotnie. Gdy pracuje z małą mocą będzie miała większą sprawność niż gdy pracuje z dużą mocą.
Edytowane przez gondoljerzy
Gość Arturo72
Co do Twojej sprężarki, to chyba nie będzie turbo tylko sprężarka dwustopniowa?
Nie zauważyłem u siebie czegoś takiego,pod pompą mam odpływ do kanalizy i woda po defroście wlata sobie spokojnie do kanalizy.
Pomyśl,przy -15st.C moc auta to 9KM a spalanie 2,74l/100km.
Jaką moc posiada auto ?
W przypadku tej akurat pompy sprawa nie jest taka prosta. Model który ma Arturo to de facto pompa o mocy 16 kW, elektronicznie zmniejszono moc do 9 kW i dlatego ma taką korzystną charakterystykę. Ale zeby nie było tak rózowo to moc minimalna tej pompy jest wieksza od mocy minimalnej pomp podobnej mocy innych producentów.
Ile ona wynosi ? tak dokładnie nie wiadomo bo producent nie podaje tej informacji. Spotkałem sie informacjami ze ok 4 kW, oczywiscie nieoficjalnymi (nie potwierdzonymi przez producenta). Dla porównania daikin altherma LT 8 kW ma moc minimalna ok 1,8 kW.
Temat wątku jest o nieokonomiczności używania ekogrochu w nowobudowanych domach. Więc właściwie dlaczego rozmawiamy o jakichś pompach. Przecież w odpowiednio długiej perspektywie czasowej dom pasywny zawsze będzie najtańszy.
Chciałbyś mieć pasywny, bo ja nie? Po za tym, pozostaje jeszcze sprawa CWU.
A to już szczyt bezmyślności :)
To mi wytłumacz :p
Bo to co czytam z danych technicznym dalekie jest od tego co podajecie ...
Czyli ...
Jaki jest MAX pobór prądu dla Twojej pompy.
Jaką max MOC GRZEWCZĄ (w KW) może wyprodukować przy MAX COP.
Czy ma grzałkę i itd ...
Bo widać producent podaje bzdury , a to jakieś perpetum mobile po prostu ...
Dziwne , bo jakoś wszędzie piszą że max pobór mocy pompy X max COP = max MOC jaką może pompa wygenerować i właśnie po to dodają grzałki aby w największe mrozy jak COP siądzie ludzie marzli ...
Ale przecież nie zamarzną , bo jest wbudowana grzałka a jak nie to kominek ...
Bo jak dla mnie , po to kupiłeś właśnie pompę 9KW aby nie musieć korzystać z wbudowanej 3KW grzałki ...
Bo ten wątek założył czlowiek który sprzedawał (sprzedaje ???) pompy ciepła i jest to jego własny list pochwalny i piar marketingowy + szukanie jeleni którym można opchnąć pompę ..
Taki klubik wzajemnej adoracji i próby dowartościowania się.
Dodatkowo zapewne część z tych "użytkowników" ma płacone za to że piszą i zachwalają dane produkty bo nie jest tajemnicą że są firmy które płacą za takie usługi za pisanie ...
Normalni ludzie nie piszą NONSTOP teog samego od rana do nocy ...
Tym co tak piszą zależy na ILOŚCI postów a nie na ich merytorycznym znaczeniu ....
Gość Arturo72
To mi wytłumacz :p
Czyli ...
Człowieku,pompa posiada moc grzewczą 9kW do -15st.C,przekładając na auta 9KM,zależnie od obciążenia pobiera przy tym określoną ilość prądu,nie mniej dalej pracuje z mocą 9kW,przekładając na auta,zależnie jak mu będziesz depał spali określoną ilość paliwa,nie mniej dalej ma moc 9KM.
Nie muszę korzystać z grzałki,gdyż przy -15st.C mam moc ciągle 9kW a dom potrzebuje wtedy ok.3kW.
Czy tak trudno to zrozumieć ? Czy faktycznie muł padł Ci na zdolność jasnego myślenia ?
Ale o czym my tu dyskutujemy? Pokazałem, że PC jest droższa, bo jest większej mocy. To jest chyba normalne i nie ma nad czym dyskutować. Koza z blachy też jest tańsza od kotła. Zawsze mnie śmieszy argument lodówek.
Uprzedzam, że nie jestem przeciwnikiem PC i nie chcę wywoływać burzy
ale niedawno rozmawiałem o tym z fachowcem, który naprawiał teściowi zamrażarkę.
Rozmowa zeszła na tematy majsterkowania, wiatraków i PC własnymi ręcami robione.
Wg niego części umieszczone w PC kosztują 4-7 tys.
I chyba jest to realna kwota bo Arturo w innym wątku przytoczył, że u niego najdroższa część w PC to sprężarka za 1600zł.
Nie ma się co dziwić, że ludzie zastanawiają się nad cenami pomp.
Ekspertem w tej dziedzinie nie jestem, przytaczam co usłyszałem.
Nie muszę korzystać z grzałki,gdyż przy -15st.C mam moc ciągle 9kW a dom potrzebuje ok.3kW.
Zadałem PROSTE PYTANIA i CIĄGLE BRAK ODPOWIEDZI ....
Producent podaje max pobór pompy 1,9KW to skąd bierze się 9KW przy -15 jak COP jest 2,5 ...
Czekam na odpowiedź ...
haha... bedziesz nastepny w kolejce do procesu :lol2:
Artur, nie daj sie strasz go paragrafem :rotfl:
Ale ja sądzę podobnie, tyle że to dużo zależy od mocy (rozpiętość cenowa sprężarek) Kiedyś to liczyliśmy i w moim wypadku wyszła kwota około 7-8tyś. Jednak zbudować PC własnymi rękoma to już nie jest takie proste, wystarczy prześledzić elektrodę.
Gość Arturo72
Najpierw naucz się rozróżniać jednostki.
Nie odpowiem Ci na pytanie,bo nie wiem co to jest pobór prądu 1,9kW.
