Co myslicie o jedynej chyba pompie powietrze woda ktora
grzeje wode do 70stopni,dziala nawet przy -20stopni najbardziej oszczedniej ze wszystkich pomp
wysokotemperaturowych na rynku.
Jedyna chyba w oparciu o czynnik chlodniczy
propan r290 1.5kg
Jako chyba jedyna na rynku powietrze woda ktora jest najbardziej oszczedna pompa na rynku.
Zastanawiam sie na ta pompa ,obecnie grzeje gazem dom 290m 60-70 stopni kaloryfery wiekszej powierzchni.
Wydaje mi sie ze nie ma drugiej innej ktora jest oszczedniejsza niz ta z tych wysokotemperaturowych.
Wiatraki biora malo pradu, jest to inwerterowa pompa.Jest tez najcichsza pompa.
Dane techniczne:
HRC-17 to wysokotemperaturowa pompa ciepła o mocy maksymalnej 16,7kW, oparta na dwóch kompresorach o różnych wielkościach umożliwiających modulację mocy w zależności od tego czy funkcjonuje tylko mały czy duży kompresor lub czy działają oba jednocześnie. Główne korzyści to:
Podgrzewanie wody do 70°C
Wykorzystanie darmowej energii z otaczającego powietrza;
Wysoka wydajność i modulowanie mocy;
Oszczędność energii: każdy z kompresorów uzyskuje najlepszy współczynnik wydajności;
Brak częstych lub niekontrolowanych uruchomień;
Trwałość komponentów urządzenia;
Niższe zużycie energii przez wentylator.
Cicha praca zapewniona przez:
- Specjalną - trójwymiarową - budowę kompresorów
- Niskoobrotowy wentylator z 7 aerodynamicznymi łopatkami
- Specjalnie zaprojektowany przepływ powietrza
Zasilanie trójfazowe
Kod:Zasilanie elektryczne:400 V trójfazoweZakres temp. pobieranego powietrza:-20°C do 40°CMoc grzewcza przy -7°C (temp. wody 70°C):11,5 kWWspółczynnik COP:4,5Moc pobierana przy 7°C (temp. wody 35°C):1,75 kWMoc grzewcza przy 7°C (temp. wody 35°C):7,9 kWWymiary (W x S x G):1660 x 1035 x 523 mmWaga:245 kg
GŁÓWNE ZALETY POMPY CIEPŁA HRC
• Lepszy współczynnik sprawności
W wysokotemperaturowej pompie ciepła Auer HRC kompresory działają niezależnie. Możliwe są 3 tryby funkcjonowania: praca tylko kompresora niskiej mocy lub wysokiej mocy lub praca obu kompresorów jednocześnie. Sprawia to, że w sezonach przejściowych, które obejmują łącznie najdłuższy okres roku, sprawność jest znacznie wyższa.
• 4 x cichsza praca zapewniona przez:
- niezależną pracę kompresorów;
- zróżnicowaną szybkość obrotów wentylatora w zależności od 3 trybów pracy kompresorów (od 250 do 650 obr./min);
- specjalnie zaprojektowane 7 łopatek wentylatora;
- trójwymiarową budowę kompresorów;
- gumowe wytłumienie oraz izolację dźwiękową.
Przy maksymalnej mocy i prędkości wentylatora poziom hałasu wynosi 47 dB (57 w większości produktów)
• Trwałość:
- dzięki 3 trybom pracy kompresorów;
- zastosowaniu materiałów wysokiej jakości.
• Niższe zużycie energii
- lepszy współczynnik wydajności dzięki trybom pracy kompresora;
- zredukowana prędkość wentylatora podczas sezonów przejściowych zapewnia do 3 razy mniejsze zużycie energii;
- zużycie energii elektrycznej przez pompę to 80 W zamiast 300 W;
- skrócone okresy odmrażania.
• Efekt modulacji
Efekt modulacji (od 35% do 100%) zapewnia wystarczalność bez dodatkowego źródła ciepła. Przewymiarowane pompy ciepła nie są instalowane aby uchronić je przed krótkimi cyklami pracy. Modulująca pompa ciepła Auer HRC umożliwia korzystanie z optymalnej mocy w każdej chwili.
• Specjalny czynnik chłodniczy
- Pojemność to 1,5 kg podczas gdy większość produktów ma pojemność 7,5 kg.
- Pompy ciepła Auer nie wymagają obsługi specjalistów chłodnictwa, tak więc koszty instalacji są niższe, ze względu na brak rur chłodniczych miedzy jednostką zewnętrzną i wewnętrzną. Ponadto niższe jest koszt rocznego przeglądu, ponieważ jest tylko 1 typ czynnika chłodniczego tylko w 1 jednostce.
- Czynnik chłodniczy R 290 (propan) podczas gdy większość produktów zawiera R140 i/lub R134.
• Wysoka wydajność nawet przy temperaturze zewnętrznej -20°C
Woda podgrzewana jest do temperatury 70°C przy temperaturze zewnętrznej -10°C i do 65°C przy -20°C.
• Niskie przepływy wody
Niższe przepływy wody (1350 l/h dla modelu 17 kW i 1850 l/h dla modelu 25 kW) umożliwia redukcję średnicy rur i obniżenie kosztów instalacji grzewczej.
• Większy komfort
- Czujnik ogrzewania umieszczony jest na powrocie ogrzewania co umożliwia precyzyjną regulację.
- Specjalna anty-zamarzaniowa konstrukcja redukuje ilość i czas cykli odmrażania.
- Większa powierzchnia absorbera ciepła.
- Teflonowa powłoka absorbera ciepła.
- Pojemnik na odzyskaną wodę znajduje się nad kompresorami co zapobiega utracie ciepła.
- System opóźnienia wentylatora osusza absorber ciepła po każdym cyklu odmrażania.
• System sterowania z 3 głównymi zaletami
- 60-litrowy zbiornik zapewniający płynne działanie obiegu wody
- Łatwy w użytkowaniu panel sterowania z cyfrowym wyświetlaczem
- Możliwość drugiego obiegu ogrzewania (niskotemperaturowego)
Port USB umożliwia nagranie programu pracy (możliwość analizy przez serwis Auer)
• System odmrażania
Proces odmrażania jest bardzo ważny ze względu na to, że w tym samym czasie nie może pracować pompa ciepła. Proces ten zużywana również energię co obniża współczynnik sprawności.
Auer zapewnia wydajny system odmrażania dzięki:
- Konstrukcji: kompresory nie znajdują się obok absorbera ciepła ale pod nim. Ich ciepło redukuje efekt zamarzania. Ponadto efekt ten redukowany jest przez rozgrzaną rurę cieczy znajdująca się pod pojemnikiem na kondensat.
- Systemowi opartemu na dwóch czujnikach uruchamia cykl odmrażania tylko w razie potrzeby, podczas gdy konkurencyjne produkty mają okresowe odmrażanie.
• Obsługa
- Auer zapewnia łatwy dostęp do wszystkich komponentów urządzenia.
- Port USB umożliwia rejestrację pracy z 48 godzin, pomagając serwisantom w rozwiązywaniu problemów.
SPECYFIKACJA
Specyfikacja szczegółowa pompy ciepła:
• Absorber ciepła z anty-zamarzającą teflonową powierzchnią o wysokiej wydajności zapewnionej dzięki nadwymiarowej powierzchni oraz warstwowej konstrukcji (taka budowa redukuje hałas i efekt zamarzania).
• Duża powierzchnia wymiennika ciepła wykonanego ze stali nierdzewnej 316 L.
• Wyposażenie obejmujące zestaw hydrauliczny (2 giętkie rury, 1.5 m dł. Z odpowietrznikiem ręcznym i końcówkami montażowymi), 1” zawór z filtrem i 10 m kablem do podłączenia pompy ciepła z modułem sterującym.
Wyposażenie opcjonalne:
• Akcesoria dodatkowego obiegu grzewczego.
• Czujnik temperatury wody użytkowej.
• Termostat pokojowy.
• Zawór z filtrem: 3/4” lub 1” lub 1 ¼”
• Zewnętrzny kabel odmrażania.
• 20 m kabel do podłączenia pompy ciepła z modułem sterującym.
nawet pompa tri atlantica daje 65 przy -20 .
Ciekawe ile kosztuje to doskonałe cudo.
Może jakieś wykresy albo tabelka wydajności i cop
43 500 zł brutto
Cholera, ukradli mi pomysł na tandem z r-290 ;)
Jeszcze dopisze taką ciekawostkę
Przy parowaniu -28C i skraplaniu 73C temperatura końca sprężania wyniesie tylko 89C, a COP teoretyczny samej sprężarki 1,19 :D
Edytowane przez Vld
Jestem w trakcie dalszego szukania pompy ciepla wysokotemperaturowej powietrze woda.
70stopni ,a nawet 80 gdyby tez byla taka opcja.Glownie chodzi o ekonomie uzytkowania tej pompy.
Mam na oku auer hrc 70 17kw,hitachi yutaki s80.Prosilbym o doradzenie w kwesti pomp.
Do tego ogniwa fotowoltaiczne 4.5kw - 5kw.
Pompa auer hrc troszke ma lepsze udoskonalenia i sezonowo jest bardzo ekonomiczna bo ma 3 opcje
kompresora:
niskiej mocy,
wysokiej,
lub oba razem a normalnie pompy maja tylko 2 opcje.
i 80 wat wiatraki i inne opcje.
prosilbym o doradzenie w wyborze pompy
Zjedź z temperaturą odbioru tego ciepła i zamontuj "normalną" pompę. Zyskasz najwięcej.
70*C projektowanej temperatury na grzejnikach i pompa ciepła to bzdura jakaś, i wiem że ty też o tym wiesz.... Daj już spokój.
Chyba sie zdecyduje na daikin ht 16kw.
Ile kosztuje brutto i gdzie mozna kupic z montazem 8%.
Hybryda odpada bo mysle o ogniwach fotowoltaicznych,
maja byc dotacje 40%.
Jeszcze mam na oku hitachi yutaki s80 16kw do 80 stopni.
Jak wyglada porownanie daikin ht 16kw a hitachi yutaki s80?
Yutaki s80 to nowy produkt.
  • 7 years później...
Witam, poproszę o opinie osoby, które korzystają z tej pompy AUER HRC 17kW 3-fazowa - patrząc, że R290 postrzegane jest jako stosunkowo nowy czynnik w pompach to Auer już produkował z powodzeniem pompy na tym czynniku R290 co najmniej od 2014 roku? Czy ktoś mógłby się podzielić jaka powierzchnie ogrzewa i jakie mniej więcej jest roczne zużycie prądu? Na instalacji grzejnikowej? Pozdrawiam, posiadacz 250 m2, który jest w przed dniu decyzji wymiany kotła zasypowego na inne źródło ciepła przy oczekiwanej temperaturze 23 stopni
