PiotrPKR 01.04.2014 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2014 Chcę ocieplić dach garażu wolnostojącego. Pokrycie dachu od góry : papa - płyty OSB - krokwie (18 cm). Dach jednospadowy o niewielkim kącie nachylenia. Mój plan : między krokwie wełna 15cm (nad wełną szczelina wentylacyjna 3 cm), pod krokwiami wełna 5 cm i podbitka siding plastikowy (pewnie na jakichś wieszakach - tego tematu jeszcze nie zgłębiałem). Czy ten pomysł jest dobry? Czy gdzieś w tym układzie powinna być folia, jeżeli tak to gdzie i jaka? W garażu czasem - może 1-2 razy w tyg. zagram w ping - ponga (jest okno i kratka wentylacyjna w ścianie). Garaż nie ogrzewany - tylko ocieplenie ścian, metraż garażu - 6 x 8 m. Czy jest sens zastosować tą warstwę 5 cm pod krokwiami?Proszę też o ew. sugestie jaką wełnę i ew. folię wybrać? Nie musi być najtaniej.Pozdrawiam. Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188950-ocieplenie-dachu-gara%C5%BCu-pro%C5%9Bba-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PiotrPKR 01.04.2014 19:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2014 ponawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188950-ocieplenie-dachu-gara%C5%BCu-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-6399126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
