GRZESlEK 02.04.2014 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2014 Witam wszystkich w moim pierwszym posciew najbliższym czasie stanę się posiadaczem małego domku ok 70m2 powierzchni -bez instalacji CO-bez skutecznego ogrzewania (jedynie kominek powietrzny który planuje zlikwidować)-bez kotłowni moje pytanie do bardziej doświadczonych brzmi:w którym kierunku pójść jeśli obecnie nie mam kotłowni a przy tak małej bryle domu nie ma punktu zaczepienia żeby ją zorganizować. Czy lepiej dobudować do domu lub kilka metrów dalej (np z garażem) kotłowni i zastosować piec na jakieś paliwo stałe)Czy może zastosować piec gazowy który wiadomo, że zmieści się zawsze w kuchni lub łazience i własną butlę żeby nie być zależnym od umowy z dostawcą gazu i jego wygórowanych cen. Jeśli to ma znaczenie to dom jest w bryle kwadratu z poddaszem użytkowym, zbudowany z suporeksu (planuje ocieplenie styropianem z zewnątrz. czy przy gazie płynnym i standardowej zimie i obecnych cenach gazu uda mi się ogrzać ten domek za 3000- 4000 zł rocznie? zależy mi żebym nie musiał interesować się piecem częściej niż raz dziennie, Jeśli doradzicie mi dobudowanie kotłowni to czy dużym minusem jest to że nie znajduje się w bryle domu, np straty ciepła? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188991-typ-instalacji-co-w-malutkim-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 02.04.2014 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2014 ja bym wybrał gaz lub pompę ciepla, w paliwo stałe to bym się nie bawił, trochę komfortu trzeba miećgaz rurą, nie ma co kombinować ze zbiornikiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188991-typ-instalacji-co-w-malutkim-domu/#findComment-6401079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GRZESlEK 03.04.2014 05:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2014 Optymalnie też myślałem o gazie ziemnym ale nie jestem pewien czy będzie możliwość podłączenia- z tego co wiem to kiedyś przy próbie podłączenia gazu ziemnego był jakiś sprzeciw ze strony sąsiadów. do tej i kilku innych działek prowadzi droga prywatna wspólna i ktoś ze wspólników nie wyrażał zgody na poprowadzenie rury (ale mogę sie mylić) Myślisz, że w przypadku gazu te 3-4 tys to osiągalna roczna kwota? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188991-typ-instalacji-co-w-malutkim-domu/#findComment-6401174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 03.04.2014 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2014 Witam ! Przy tak małym domu kupiłbym grzejniki akumulacyjne zasilane prądem i je ładował w II taryfie. Sądzę że rachunki będę akceptowalne , a koszty inwestycyjne niskie. Podłączasz grzejnik na prądu , ustawiasz na II taryfę i zapominasz Na pewno nie pchałbym się w ekogroszek (za mały dom i szkoda miejsca). Instalacja pompy też nie ma sensu bo za duże koszty. Jeśli byłby gaz to można by podłączyć gaz , ale jeśli nie ma ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188991-typ-instalacji-co-w-malutkim-domu/#findComment-6401182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 03.04.2014 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2014 Zaleznie od rozkladu pomieszczen mozna rozwazyc PC P/P... Moze nawet 2... Za 3000-4000:- sa juz dostepne urzadzenia o dobrych parametrach... Bezsens ... W każdym pomieszczeniu klimatyzator a po drugiej steronie elewacji sprężkarka z wentylatorem. Na pewno doda to elewacji smaku i wyglądu Bezsensowny wydatek ... Wodę i tak by musiał grzać już prądem , więc nie "zaoszczędziłby" na kosztach poza sezonem ... Gdyby miał do ogrzania jedno pomieszczenie (jakieś np. biurowe) to były to niezły pomysł ... Jak dla mnie gaz , a jak nie ma to piece akumulacyjne. Kupuje , podłącza do gniazdka i zapomina. Kupuje bojler na prąd , ustawia na II taryfę i zapomina., Będzie dość tanio i czysto i bez żadnych inwestycji w instalacje CO .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188991-typ-instalacji-co-w-malutkim-domu/#findComment-6401868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 04.04.2014 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2014 taka PC PP mocno dmucha? nie ma dyskomfortu w praktyce? bo mi podmuch przeszkadza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188991-typ-instalacji-co-w-malutkim-domu/#findComment-6403259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 04.04.2014 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2014 w pracy mialem 2 duże klimatyzatory i nie szło tego dziadostwa ustawić żeby nikomu nie dmuchało za mocno, no ale to byla wina w wyborze 2 landar zamiast mniejszychdrugi przypadek to ogrzewanie nadmuchowe podpiete pod CO, niby dmuchało ciepłym powietrzem i delikatnie ale jak stalem tylem to mnie łaskotało po karkuw przypadku klimatyzacji chyba można tak zrobić, że jest jedna jednostka zewnętrzna i zasila kilka wewnętrznych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188991-typ-instalacji-co-w-malutkim-domu/#findComment-6403487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
