user1976new 02.04.2014 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2014 Proszę o ocenę montażu okien. Okna wysunięte poza lico muru o 3 cm (w rzeczywistości max 2cm), z folią paroizolacyjną od środka. Wymiar okien zrobiony przez Wykonawcę. Zdjęcie 1 _______________________ Zdjęcie 2 _______________________ Zdjęcie 3 _______________________ Zdjęcie 4 _______________________ Zdjęcie 5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188992-ocena-monta%C5%BCu-okien/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
user1976new 02.04.2014 20:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2014 Zdjęcie 6 _______________________ Zdjęcie 7 _______________________ Zdjęcie 8 _______________________ Zdjęcie 9 _______________________ Zdjęcie 10 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188992-ocena-monta%C5%BCu-okien/#findComment-6400959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
user1976new 02.04.2014 20:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2014 Zdjęcie 11 _______________________ Zdjęcie 12 _______________________ Zdjęcie 13 _______________________ Zdjęcie 14 _______________________ Zdjęcie 15 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188992-ocena-monta%C5%BCu-okien/#findComment-6400961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
user1976new 02.04.2014 20:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2014 Zdjęcie 16 _______________________ Zdjęcie 17 _______________________ Zdjęcie 18 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188992-ocena-monta%C5%BCu-okien/#findComment-6400966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 02.04.2014 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2014 a tak naprawdę o co Ci chodzi? Zwłaszcza te wielokrotne zdjęcia miarki (13,14,15) zwłaszcza "ciepły parapet" (zdjęcie 4 i 5) jest ciekawy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188992-ocena-monta%C5%BCu-okien/#findComment-6400987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
user1976new 02.04.2014 21:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2014 Chodzi o ocenę montażu. Wielokrotne zdjęcie miarki to pomyłka wklejania. 1. Czy taki montaż ciepłego parapetu jest normą tj, ścięcie górnej części (zdjęcie 4 i 5) lub montaż na piance grubości ok. 1cm (zdjęcie 18)? Zdjęcie nr 3 przed "obróbką". Okna były mocowane za pomocą kotew (zdjęcie 2), które nie były przykręcane do okien tylko nałożone. Czyli okno położone jest na parapecie i 1cm pianki. 2.Interesuje mnie czy folia paroizolacyjne nie powinna znajdować się także na dole okna (zdjęcie 6)? 3. Czy okna wyglądają na dobrze wymierzone (zdjęcie 13 i 16)? 4. Czy takie prześwity w ciepłym parapecie to norma (zdjęcie 7)? 5. Czy taki montaż ciepłego parapetu pozwala na prawidłowy montaż parapetu z granitu (zdjęcie ? 6. Czy podparcie dla takiego okna jest wystarczające (zdjęcie 10, 11 i 12)? 7. Czy dziury w listwie podokiennej (zdjęcie 9) są dopuszczalne? Nie znam się na montażu okien stąd prośba o ocenę. Na dzień dzisiejszy jeszcze można coś poprawić jeśli trzeba a wiadomo, że dla Wykonawcy to najlepiej już otynkować i zapomnieć. Potem wszelkie poprawki będą coraz trudniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188992-ocena-monta%C5%BCu-okien/#findComment-6401052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 02.04.2014 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2014 (edytowane) 1. Czy taki montaż ciepłego parapetu jest normą tj, ścięcie górnej części (zdjęcie 4 i 5) lub montaż na piance grubości ok. 1cm (zdjęcie 18)? Ktoś chyba po raz pierwszy montował na cielym parapecie. 4 i 5 - nie rozumiem dlaczego obcięli, myślałem że po prostu uszkodzony był parapet i trzeba było się ratować, a tak, nie wiem co autor montażu miał na myśli. Jest żle, styrodur jednak jet jakimś podarciem, piana jest...niczym Zdjęcie nr 3 przed "obróbką". i taki parapet powinien być - co powiedzieli jak zapytałeś - dlaczego obcięliście pianę ? Okna były mocowane za pomocą kotew (zdjęcie 2), które nie były przykręcane do okien tylko nałożone. Czyli okno położone jest na parapecie i 1cm pianki. niestety moja opinia jest inna niż spotykane. Przy prawidłowo zakleszczających się kotwach można odpuścić sobie wkręt. Poza tym często kręci się kotwy w pierwszy rowek wynikający z dziury w kotwie a nie centralnie, tak by złapało wzmocnienie 2.Interesuje mnie czy folia paroizolacyjne nie powinna znajdować się także na dole okna (zdjęcie 6)?jak widzę nie ma tam parapetu więc powinna 3. Czy okna wyglądają na dobrze wymierzone (zdjęcie 13 i 16)?zamiast mierzyć dól, zmierzyłbyś górę bo z tego miejsca niby jest za mało ale sądzę że masz tam 10-15 mm czyli dobrze 4. Czy takie prześwity w ciepłym parapecie to norma (zdjęcie 7)?ty chyba sobie żarty robisz - to jest zdjęcie ciepłego parapetu ? czy ich radosnej twórczości ? Katastrofa 5. Czy taki montaż ciepłego parapetu pozwala na prawidłowy montaż parapetu z granitu (zdjęcie ?to okno powinno wyglądać tak jak poz.9, nie ma miejsca na podłożenie parapetu pod ościeznice tym samym kocha na całego 6. Czy podparcie dla takiego okna jest wystarczające (zdjęcie 10, 11 i 12)?10 - to okno chyba,na dodatek fix, mozna od biedy pozostawić choć przesunałbym dalej od narożnika, tam gdzie są podkładki do szklenia, czyli jak jest dobrze to ok 20 cm od zewnętrznego naroża. 11 i 12 to przy zastosowaniu poszerzeń ze wzmocnieniem może wystarczyć, ale nie widzę uszczelnienia pod poszerzeniami, choć ja dodałbym w połowie szerokości 7. Czy dziury w listwie podokiennej (zdjęcie 9) są dopuszczalne?realnie nie ma żadnego znaczenia, ja bym tu puścił, a jak masz problem to wtryśnij w tą szparę pianę Edytowane 2 Kwietnia 2014 przez nikt ważny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188992-ocena-monta%C5%BCu-okien/#findComment-6401094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 02.04.2014 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2014 No mi tu cos nie wyglada dobrze ten cieply parapet Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188992-ocena-monta%C5%BCu-okien/#findComment-6401115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 03.04.2014 05:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2014 Witam Wymiar okna się "rozjechał" i trzeba było ściąć blok podparapetowy.Kotwy przykręcać trzeba do wzmocnienia stalowego w oknie.Folie, taśmy czy inne zabezpieczenia muszą być na całym obwodzie okna.Wypełnienie termiozolacyjne (piana) również powinna znajdować się po całym obwodzie - no chyba, że jest dołem blok. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188992-ocena-monta%C5%BCu-okien/#findComment-6401173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 03.04.2014 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2014 Za tak zrobiony ciepły parapet, to raczej domagałbym sie zwrotu jego kosztow. Te przeswity miedzy nim i oknem.... :-/To w ogole parapet ze styropianu, czy styroduru ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188992-ocena-monta%C5%BCu-okien/#findComment-6401234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 03.04.2014 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2014 Witam Wymiar okna się "rozjechał" i trzeba było ściąć blok podparapetowy. Kotwy przykręcać trzeba do wzmocnienia stalowego w oknie. Folie, taśmy czy inne zabezpieczenia muszą być na całym obwodzie okna. Wypełnienie termiozolacyjne (piana) również powinna znajdować się po całym obwodzie - no chyba, że jest dołem blok. Pozdrawiama po co ma być tu także folia? Pokaż, gdzie Illbruck, twórca tego systemu, KAŻE taka folię stosować? Wyręczę Cię, nigdzie tego nie znajdziesz. Uszczelnieniem połączenia okna z CP jest albo taśma rozprężna albo klej a najlepiej jedno i drugie Klejenie jest rozwiązaniem o wiele lepszym, gdyż usztywnia to połączenie, które z założenia nie jest kotwione (co w mym odczuciu jest wadą tego systemu) MM przepraszam, ale nie masz racji. A co Twoim zdaniem oznacza , że wymiar okna się "rozjechał" ? Bo nie rozumiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188992-ocena-monta%C5%BCu-okien/#findComment-6401320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jedrek244 03.04.2014 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2014 na 9 zdjęciu chyba nie zdjęli listwy transportowej czy mi się wydajei w tym oknie nie dali parapetu? słabo wygląda ten montażten jeden parapet to chyba nie docinalitylko dołamali na wymiar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188992-ocena-monta%C5%BCu-okien/#findComment-6401489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 03.04.2014 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2014 Nikt ważny Michał ma racje. Okno o którym mowa nie ma zastosowanego ciepłego parapetu i nie ma tam taśmy do montażu warstwowego, która zdecydowanie być powinna. Ma na myśli to, ze CP jest wyższy od standardowej listwy i mierzący nie wziął tego pod uwagę. Okno powinno być niższe tam gdzie przychodzą podkłady styropianowe. Przy montażu ratował się obcięciem góry parapetu co uniemożliwi potem montaż parapetu od wewnątrz i z zewnątrz (piana zapchała rowek na parapet stalowy). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188992-ocena-monta%C5%BCu-okien/#findComment-6401857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 03.04.2014 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2014 Witam a po co ma być tu także folia? Pokaż, gdzie Illbruck, twórca tego systemu, KAŻE taka folię stosować? Wyręczę Cię, nigdzie tego nie znajdziesz. Uszczelnieniem połączenia okna z CP jest albo taśma rozprężna albo klej a najlepiej jedno i drugie Klejenie jest rozwiązaniem o wiele lepszym, gdyż usztywnia to połączenie, które z założenia nie jest kotwione (co w mym odczuciu jest wadą tego systemu) MM przepraszam, ale nie masz racji. A co Twoim zdaniem oznacza , że wymiar okna się "rozjechał" ? Bo nie rozumiem Po pierwsze - coś nie tak chyba przeczytałeś - piszesz, że nie mam racji a sam mówisz to samo ??? - przeczytaj może jeszcze raz co jest napisane, uszczelnienie MUSI być po całym obwodzie i już a czy zostanie wykonane foliami, taśmami czy czymkolwiek innym nie jest istotne więc o co Ci chodzi ??? Po drugie - całe szczęście, że pojawiają się inne rozwiązania jeżeli chodzi o dół bloku - no fakt nie firmowane przez I ale dobre MOZNA I TAK A o wymiarach piszę bo zapewne okna były za wysokie dlatego przy montażu ścięto, a raczej odrąbano, górną część bloku. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188992-ocena-monta%C5%BCu-okien/#findComment-6401862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 03.04.2014 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2014 To w ogole parapet ze styropianu, czy styroduru ? Wygląda na styropianowa. Nie jest to błąd o ile okno na nim postawione nie przekracza nośności takiego parapetu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188992-ocena-monta%C5%BCu-okien/#findComment-6401863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 03.04.2014 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2014 I kolejna rzecz, na tych podkładach nie można wysuwać okien poza lico muru !! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188992-ocena-monta%C5%BCu-okien/#findComment-6401864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 03.04.2014 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2014 Witam Nikt ważny Michał ma racje. Okno o którym mowa nie ma zastosowanego ciepłego parapetu i nie ma tam taśmy do montażu warstwowego, która zdecydowanie być powinna. Ma na myśli to, ze CP jest wyższy od standardowej listwy i mierzący nie wziął tego pod uwagę. Okno powinno być niższe tam gdzie przychodzą podkłady styropianowe. Przy montażu ratował się obcięciem góry parapetu co uniemożliwi potem montaż parapetu od wewnątrz i z zewnątrz (piana zapchała rowek na parapet stalowy). ufffff bo już myślałem, że się jakoś niejasno wyrażam Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188992-ocena-monta%C5%BCu-okien/#findComment-6401865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 03.04.2014 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2014 ...Folie, taśmy czy inne zabezpieczenia muszą być na całym obwodzie okna.....Ustosunkowałem się do tej wypowiedzi, którą nieprecyzyjnie odczytałem Przepraszam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188992-ocena-monta%C5%BCu-okien/#findComment-6401878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 03.04.2014 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2014 W tej chwili, nie chcąc robić nowych okien to jedną opcją jest ich demontaż, usuniecie podkładów styropianowych, założenie standardowej listwy i "dogadanie się ". Jednak jeżeli potrafili takie cuda wymysleć to mam obawy o inne elementy takiego montażu, których nie da się stwierdzić ze zdjęć Z tych zdjęć ciężko wnioskować na temat prawidłowości podparcia okien. Najlepiej byłoby to porównać z instrukcją montażu od producenta tych okien. Jakie szerokie jest okno ze zdjęcia 10 ? idealnie jest takiego fixa podeprzeć wszędzie tam, gdzie pod szybą znajdują się podkładki do szklenia (niewidoczne dla inwestora) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188992-ocena-monta%C5%BCu-okien/#findComment-6401892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 03.04.2014 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2014 Witam W tej chwili, nie chcąc robić nowych okien to jedną opcją jest ich demontaż, usuniecie podkładów styropianowych, założenie standardowej listwy i "dogadanie się ". Jednak jeżeli potrafili takie cuda wymysleć to mam obawy o inne elementy takiego montażu, których nie da się stwierdzić ze zdjęć Z tych zdjęć ciężko wnioskować na temat prawidłowości podparcia okien. Najlepiej byłoby to porównać z instrukcją montażu od producenta tych okien. Jakie szerokie jest okno ze zdjęcia 10 ? idealnie jest takiego fixa podeprzeć wszędzie tam, gdzie pod szybą znajdują się podkładki do szklenia (niewidoczne dla inwestora) i tutaj niespodzianka - podkładki będą tylko przy narożnikach ok 20 cm, tak jak pisał nikt ważny, i tak jest OK wg szklarzy, co nie zwalnia z zastosowania dodatkowych podpór jeżeli okno będzie szersze niż 1100 mm pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188992-ocena-monta%C5%BCu-okien/#findComment-6402148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
