Mateusz1987 02.04.2014 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2014 Dobrzy ludzie! Razem z żoną próbujemy rozplanować rozmieszczenie mebli w salonie z aneksem kuchennym o powierzchni 22,84 m2. Nie ukrywam, że mamy z tym niemały problem. Chcielibyśmy mieć duży narożnik w pokoju (ale to nie koniczne) jakieś półki oraz stół z krzesłami (ew jakieś dodatkowe blaty lub wyspe). Problemem są szerokie okna (te po lewej są od góry do dołu, te na górze - do pasa [czyli ok]). Całkowicie nie wiemy jak się za to zabrać - jakaś nasza wstępna koncepcja w załączniku (chociaż troszkę nie przeskalowana odpowiednio). Na ścianie na dole chcemy zrobić cegiełkę . Prosimy was o pomoc! Ps. na środku pokoju nic niema (mogłoby to wynikać ze zdjęcia) Dziękujemy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188995-pomoc-w-rozmieszczeniu-mebli-w-salonie-z-aneksem-23m2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kinka 03.04.2014 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2014 Musisz podać dokładne wymiary.http://images61.fotosik.pl/834/7c4ea6c3f29ee1b2med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188995-pomoc-w-rozmieszczeniu-mebli-w-salonie-z-aneksem-23m2/#findComment-6401413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mateusz1987 03.04.2014 13:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2014 (edytowane) http://www.fotoszok.pl/upload/931b4f52.png WITAJ! Dziękuje za odpowiedz! Pomysł jest bardzo ciekawy i przyznam szczerze, że mieliśmy podobny. Pamiętam, że podczas rozmowy na ten temat ktoś powiedział, że robimy z salonu kuchnię - trochę racji w tym jest. Z drugiej strony, jeśli wstawimy większą sofę a zrezygnujemy z blatu to będzie trochę mało miejsc żeby przygotować np. jedzenie. I w tym cały problem - dużo rzeczy byśmy chcieli a jest mało miejsca. Mi np. podobają się duże narożniki (http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/S39902065/#/S29902080) stąd mój z wcześniejszego postu. Udało mi się uzyskać od dewelopera rzut mieszkania z dokładnymi wymiarami. Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły? Chętnie podyskutuję na ten temat. Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuje! Edytowane 3 Kwietnia 2014 przez Mateusz1987 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188995-pomoc-w-rozmieszczeniu-mebli-w-salonie-z-aneksem-23m2/#findComment-6402294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AMI1719512288 03.04.2014 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2014 Jak się nie ma, co się lubi... Na 20 metrach darowałabym sobie narożnik. Jest nieustawny i zamknie Ci przestrzeń. Lepiej komponować można niewielką sofę i fotel, czy dwa mniejsze fotele. A przecież musisz wstawić jeszcze gdzieś stół (wtedy jednak rezygnowałabym znów z dodatkowego blatu roboczego - bo analogicznie do narożnika - zagracisz nim tylko). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188995-pomoc-w-rozmieszczeniu-mebli-w-salonie-z-aneksem-23m2/#findComment-6402455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mateusz1987 03.04.2014 19:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2014 Z jednej strony - racja, jednak z drugiej... nie chciał bym rezygnować ze wszystkiego. Czy możesz coś zaproponować? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188995-pomoc-w-rozmieszczeniu-mebli-w-salonie-z-aneksem-23m2/#findComment-6402639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
